ultimatives System für Techno
  • databass.ch
  • 21. Juni 2008 um 19:24
  • databass.ch
    Hallo Forum,
    für ein Club (Festinstallation) wird ein neues System gesucht.
    Welches System ist eurer Meinung nach erste Wahl für Techno? (Punchige, drückende und auch tiefe Bässe)
    Ich persönlich sehe keine alternative zu Hornbässen. Nur welche? Ohm SS-3 (kombiniert mit direktabstrahlenden Tops) wären meine erste Wahl gibts aber neu nicht mehr und gebraucht hab ich sie auch nirgens gesehen.
    Im konkreten Fall gehts um folgende Eckdaten: ca. 200m2, Budget: ca. 20000€ (inkl. Amps), bekannte und anerkannte Marke (damit kein DJ maulen kann, wobei Ohm da verm. leider auch nicht reinpassen würde), Musik: hauptsächlich Techno/Minimal/DnB/Electro ab und zu auch Orientalisch oder Rock.
    Danke
  • MIKE
    • 21. Juni 2008 um 22:53
    also ein Kollege war auf Ibiza unterwegs letzen Sommer und hat sich da in den grossen Clubs umgesehen...
    Also bei dem Budget könnte das mit einigen Systemen knapp werden.
    Denke wenn was namenhaftes:
    Funktion One, oder auch an soetwas wie die Quake Bässe von EM mit nem guten Martin Audio Top drüber.
    Oder auch andere Hornsysteme ( Turbosound / Föön / JBL ).
    Kein LA denn das dürfte nicht wirklich laufen bei der Grösse !
    Denke aber das viele DJ´s auch mit nem guten nicht namenhaften System klar fahren, wenn das stimmig gemacht ist. Der Monitor ist hier der Schlüssel zum Erfolg ;)
    Aber Vorsicht, denn das System braucht gute Amps und einen guten Controller der vor Schäden schützt.
    Controller Vorschläge währen:
    Dolby Lake
    Hugo 2
    4 Serie von XTA
    Amp Vorschläge:
    MC2 E Serie
    Digam K Serie
    Wenn noch fragen sind auch gerne per PN.
  • databass.ch
    • 22. Juni 2008 um 00:08
    Bei Controller und Amps tendiere ich zu dbx driverack 260 mit gebrauchten konventionellen RKT-Amps z.B. Crest 9001/8001/etc (Gewicht spielt ja keine Rolle).
    Klar :D Hab ich auch nie in Betracht gezogen. Horntops werden verm. auch rausfallen. Da man damit die Tanzfläche nie gleichmässig beschallt kriegt (oder gibts breitabstrahlende Horntops mit 90°?) ausserdem soll das ganze nicht zu gross werden.
  • slaytalix
    • 22. Juni 2008 um 10:22
    Höchstens Leasing mit Bilanzvorlage. 20 K€ sind wohl zu knapp
    Dann natürlich Dance Stack von Tony Andrews Funktion One
    http://www.funktion-one.com/dancestack-typdim.htm
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • slaytalix
    • 22. Juni 2008 um 10:23
    Stellen Dj´s auch schon Rider auf :?: :wink: :oops:
  • unknown_artist
    • 22. Juni 2008 um 14:06
    Klick mich
  • ukw
    • 22. Juni 2008 um 16:30
    Wie wäre es mit einem CB Array? => ÖrpZ
    Für Info: 32iger Array
    ... for a few dB's more . . .
  • databass.ch
    • 22. Juni 2008 um 17:03
    Zitat von "unknown_artist"
    Klick mich
    Ich muss gestehen, dass ich EAW bisher sträflich vernachlässigt habe :wink: Die haben einige interessante 12" Bass Hörner im Sortiment (das weckt bei mir assoziationen zum SS-3 Sub :wink: ). Kann jemand etwas zu den günstigen Modellen DCS2 oder LA400 sagen?
    "Das gewählte Thema oder der Beitrag existiert nicht."
    ÖRPZ = URPS = Selbstbau?
  • ukw
    • 22. Juni 2008 um 18:29
    Urps / ÖrpZ = Esoterischer Foren Zirkel. Für diesen Bereich musst Du Dich extra freischalten lassen. :wink:
  • ThomasL
    • 22. Juni 2008 um 18:48
    Der LA400 wird von einigen Herren hier im Forum als der ultimative Bass gehandelt. Ich glaube, sowohl neu als auch gebraucht dürftest Du bei EAW fündig werden. Und meckern tut dann auch keiner mehr. :)
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • marco kuhnmünch
    • 22. Juni 2008 um 19:38
    Bei der Preisvorgabe wird´s schwierig, aber wenn schon der Ausspruch "ultimativer Bass" im Raum steht, würde ich zur Anschaffung von 2 KS T-Subs mit Controlleramping raten, ich denke die sollten für Discopegel auf 200qm schon gut ausreichen und spielen auch verdammt tief runter. Mit etwas Glück gibts sowas auch mal bei der E-Bucht. Mit den Teilen kannst du in so nem kleinen Laden alles kaputtmachen.
    Die roten LED´s sind bezahlt, dann sollen sie auch leuchten...
  • TobiV
    • 22. Juni 2008 um 22:26
    hier will keiner was kaputt machen, hier will jemand punchy bass! Dafür ist der t-sub die absolute Anti-lösung (genauso wie b2 und konsorten)
    ...ein Beck's bitte...
  • marco kuhnmünch
    • 22. Juni 2008 um 23:07
    Hast du schon damit gearbeitet oder kennst du den T-Sub nur vom Specsheet ?
    Das Ding spielt aufgrund seiner 10er Chassis sehr Impulsfreudig und kann sehr knackig und "Punchy". Wenn du die 30Hz nicht mehr brauchst, lass ihn nicht so weit runterspielen und spar dir die Reserven, aber an der Musikalität dieses Subs gibts meiner Meinung nach nichts auszusetzen.
  • Markus Verza
    • 23. Juni 2008 um 00:22
    Ich würde dir zur einer EAW Avalon raten.
    http://www.eaw.com/products/speakers/club/index.html
    Speziel die DC1 oder DC" Topteile sind sehr "Kraftvoll" und der Sub mach genau das was man für einen guten Clubsound braucht.
    Bei Demos mach ich mir den Spaß die Topteile erst mal Fullrange laufen zu lassen. Wenn dann das anerkenende Nicken kommt frage ich ob ich die Bässe dazu mal an machen soll. In der Regel folgt dann ungläubiges staunen.
    Die LA400 hat den selben Treiber. Ich habe die LA und die DCS noch nicht miteinander verglichen. Es macht aber eigentlichen keinen Sinn den LA Bass zu nehmen.
    EAW PAs haben auch in der Geschichte der MAYDAY sehr häufig für den Sound gesorgt. Auch dieses Jahr waren 2 Floors mit EAW ausgestattet.
    http://www.eaw-germany.de/news.php?id=92
    Die Idee "alte" Amp Dickschiffe zu nutzen halte ich für gut. Ich würde hier nach Crown MA5000 schauen.
    Bei den Weichen würde ich allerding etwas mehr Investieren. Wenn du einmal die selbe Anlage mit einen Driverack gegen einen Lake gehört hast weist du was ich meine.
    Für den Lake spricht auch der exelente Limiter, über die EQs brauch man nicht zu reden. Es ist einfach eine andere Klasse. Die D26 gibt es ja auch gebraucht schon unter 2000,- EUR.
  • Blancblue
    • 23. Juni 2008 um 01:25
    Gerade bei dem Budget - Limmer. Frag mal den User Bernhard Laukamp, der verbaut das glaube ich recht oft und erfolgreich. Genauso wie DMM in den ganzen Funketten.
    Signatur?
  • 4Art
    • 23. Juni 2008 um 08:05
    Auch wenn ich mich wiederhole: Die Erlebnisse mit T-Subs, die ich hatte bestätigten mir immer wieder - klassischer 1-Ton-Bass. Bei 60Hz ist die Hölle los, darunter geht so, darüber geht gar nichts. Vielleicht kann man aber auch dem Systemtech die Schuld geben :D :shock: 8) :wink:
  • marco kuhnmünch
    • 23. Juni 2008 um 09:53
    Naja klar, als Subbass hört der T-Sub ja auch schon bei 70 Hz wieder auf. Da geht natürlich nicht viel über 60Hz. Drüber kann man dann noch KS TW Mk2 als Midbässe stellen, wenn man die weglässt oder unterdimensioniert kommt natürlich da nicht mehr viel. Also, einfach am Amp die Trennfrequenz etwas höher und alles ist gut.
    Nochmal zum Thema:
    Limmer kann ich übrigens auch empfehlen, die machen ganz gut Dampf für´s Geld und werden (zumindest hier in der Gegend) gerne mal in Clubs verbaut.
  • lovat
    • 23. Juni 2008 um 10:34
    Also EAW's Avalon und F1 Dancestack sowie Dynacord Alpha, der B6 ist bei Techno fast unschlagbar, scheiden wegen des Preises aus.
    Generell sei gesagt das ultimativ und 20K sich nicht wirklich verbinden lassen.
    "Would an RLA system measure up well on a scope? Probably not, but we werent measuring specs, we were dancing to MUSIC. And, Richard had an ear for what sounded good."
  • 4Art
    • 23. Juni 2008 um 11:46
    CO3 kombiniert mit E920 von Föön könnte funktionieren! -> auch preislich. Kalla sucht schon lange jemand, der sein Zeug in der Schweiz promotet. Einfach mal anrufen!
  • TobiV
    • 23. Juni 2008 um 12:22
    Nochmal zum Thema:
    sound t-sub: deckt sich mit den erkentnissen von 4-art. Das ding GEHT NICHT FÜR TECHNO ... naja es kommt halt was raus... je nach anspruch gehts schon irgendwie... aber tw's als midbässe zu empfehlen ist ja fast noch schlimmer, da kommt überhaupt nix raus.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
