  5. Licht
Problem mit Mac 250- wer hat eine Idee was das ist
  • tobias hipf
  • 6. Juli 2008 um 17:42
  • tobias hipf
    hab ein Problem mit einem Mac 250+, äußert sich darin dass zwar die Elektronik läuft, aber weder Pan, tilt noch die Effekträder etc. laufen.
    Genaue Fehlerbeschreibung:
    Wenn man den Head einsteckt, läuft vorerst alles normal, Display schaltet ein, Lüfter laufen. Dann geht das Gerät in den Reset (wie normal), nur dass sich da nichtsmehr rührt. Dh. kein einziger Stepper im ganzen Head tut irgendwas. Komischerweise lässt sich das Leuchtmittel allerdings sowohl per DMX als auch direkt am Gerät zünden, und alle Menüs am Head funktionieren.
    Ich hab jetzt mal den Head aufgeschraubt, und sofort die durchgebrannte Sicherung auf dem Mainboard entdeckt. Sicherung getauscht, gerät wieder gestartet- die Sicherung brennt ziemlich spektakulär durch, gleicher Zustand wie vorher. Es handelt sich um die 5A Sicherung auf dem Mainboard, die direkt neben dem Kühlblech für die FETs liegt...
    Also, hat jemand eine Idee, was der gute haben könnte? Oder weiß jemand wofür die besagte Sicherung gut ist? (würde mir auch schon weiterhelfen)
    Danke schon im Voraus
    Tobias Hipf
    HIPF eventservice
    http://www.hipf.cc // info@hipf.cc
    Am Bichl 20
    6080 Igls - AUSTRIA
  • crd-ml
    • 6. Juli 2008 um 18:56
    Die 5A Sicherung ist die Sicherung die zu den ganzen Treiber Bausteinen geht von den Schrittmotoren. Betriebsspannung 30V. Was in deinem Fall ja zutreffen würde da sich ja wenn ich es richtig gelesen habe kein einziger Motor dreht. Ankommenend von Stecker PL611 Pin 1/2. Wo der Stecker herkommt kann ich nicht auswendig sagen, denke aber mal von der Base da sich dort der/die Trafos befinden. Hoffe ich konnte erstmal helfen.
    Gruß crd-ml
  • fabio hermann
    • 7. Juli 2008 um 02:25
    Kuck mal ob die im Verlauf hinter der Sicherung irgendwo was siehst, ob da irgendwo n Kabel lsoe ist oder ob da irgendwelche Teile (Metal) locker oder reingefallen / etc. sind.
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • bastler
    • 7. Juli 2008 um 06:36
    genau das selbe Verhalten hab ich schon bei Mac250 und Mac300 nach einem Überspannungsschaden (abgebrannter N) gesehen. Muss ja nicht sein, dass es bei dir das selbe ist, war auf jeden Fall nicht ganz billig.
    Michael
  • marcoboy
    • 7. Juli 2008 um 09:00
    Ziehe bitte erstmal alle Motoren vom Board ab. Ersetzte die Sicherung. Brennt sie immer noch durch. Ziehe die Treiber einzeln raus, bis die Sicherung drin bleibt. Damit nicht mehr passiert tausche die Sicherung beim testen gegen eine 1A z.Bsp aus oder löte eine sofitte über die Sicherung. Wenn die Lampe glimmt ist der Kurzschluss weg.
    Dann prüfe alle Kabel auf beschädigung ! Leicht bohrt sich die Schraube von der Abdeckung durch den Kabelbaum.
  • tobias hipf
    • 7. Juli 2008 um 14:39
    Danke für die Tipps!
    Ich hab mal im ganzen Gerät nachgeschaut, und vorläufig mal keine kaputten Kabel oä gefunden... also wohl was gröberes...
    Weiß jemand, wo die Treiberchips am Mainboard ihre Kontrollpins haben? Würde mir das Dzurchmessen wesentlich erleichtern...
    Danke
    Tobias Hipf
    HIPF eventservice
    Am Bichl 20
    6080 Igls - AUSTRIA
    • 7. Juli 2008 um 16:29
    Was meinst du mit Kontrollpins? Die Eingänge zum Ansteuern?
    Schau doch mal nach, was das für Treiber-ICs sind, hier suchst du dann nach dem Datenblatt:
    http://www.datasheetcatalog.net/de/
  • tobias hipf
    • 7. Juli 2008 um 17:31
    Thanx, ganau sowas hab ich gesucht :)
    Tobias Hipf
    HIPF eventservice
    Am Bichl 20
    6080 Igls - AUSTRIA
  • marcoboy
    • 7. Juli 2008 um 21:23
    Beim Kurzschluss ist der Treiber meist hin. Zu mindestens auf der Phase. Den Kabelbaum flicken und mit Kabelbinder zusammen binden. So das die Schraube sich nicht durch den Kabelbaum bohrt.
    Dann Anschließen und schauen ob alles geht. Ruckelt ein Motor dann ist der Treiber defekt. Wenn du einen neuen brauchst ich helfe dir gerne. Wenn die Sicherer erneut durch brennt den Treiber wo der Kabelbaum Kurzgeschlossen war entfernen und nochmal probieren.
    Durchmessen kann man das ganze auch. so lange man nicht PAN durchmessen muss. Einfach die Phase gegen Masse mit dem Ozzi messen. Es sollte ein schönes Rechteck zu sehen sein wenn der Motor fährt. Auf allen Phasen des Motors.
    pin 22,3,20,1 Außer PAN/TILT
  • tobias hipf
    • 9. Juli 2008 um 18:18
    So, jetzt weiß ich endgültig nicht mehr weiter...
    - Alle Kabel zu den Motoren abgesteckt (es hängt nurnoch die Stromversorgung und der DMX-Anschluss am Mainboard
    - sicherheitshalber mit 2,5AT abgesichert
    -> Sicherung brennt sofort durch
    - P/T Gerätetreiber entfernt
    -> Sicherung brennt nach wie vor durch
    WTF?!?
    Tobias Hipf
    HIPF eventservice
    Am Bichl 20
    6080 Igls - AUSTRIA
    • 9. Juli 2008 um 18:34
    WTF?!?
    Tja, da wirst du wohl alle Halbleiter mal durchprüfen müssen.
    Eventuell ist da auch irgendwo eine (Leistungs) Diode durchgeknallt.
    Wird schonmal an Spannungsreglern als zusätzliche Sicherung gebraucht.
    So ein dicker Kurzschluss sollte sich eigentlich leicht eingrenzen lassen.
  • Michael D
    • 9. Juli 2008 um 18:58
    Oder du überbrückst die Sicherung und guckst wo's raucht ;)
    Ne, kleiner Scherz, wobei das durchaus funktionieren kann, wenn man gar nicht mehr weiter kommt, dann aber ehr mit strombegrenztem Netzteil testen...
  • marcoboy
    • 9. Juli 2008 um 20:00
    Alle Treiber entfernt ? PAN/Tilt sind es zwei pro Motor. Ansonsten mir mal das Board einschicken kann ich ja mal schauen ;)
  • cseiferling
    • 9. Juli 2008 um 21:20
    Du hast morgen eine PM!
    Claus
    MH Service Techniker
    Martin Professional
  • marcoboy
    • 10. Juli 2008 um 09:33
    die +30V sind ungeregelt. Das einzige was Verbindung zu Masse hat sind ein paar z-Dioden von 39V . Aber wenn diese Kurzschließen würden wäre das mit sicherheit zu sehen :?:
    Wirklich alle Treiber rausziehen. PBL3775 und PBL3772 und PBL3771.
    Aufschreiben wo die ICs drinn waren ! Dann müsste der Kurzschluss weg sein.
    Wie gesagt alle Kabel peinlich genau untersuchen. Viel Glück
  • light-dog
    • 10. Juli 2008 um 19:13
    hi,
    hatte das auch mal, scheint so als wäre die Schutzelektronik bei Dir defekt.
    Da kann Dir nur ein Elektroniker helfen denn mit IC´s tauschen ist da nicht geholfen.
    Dir hat es nen Stromkreislauf im inneren des Macs zerschossen der den von Dir beschriebenen Teil lahm legt.
    Auf zum nächsten Martin Service und reparieren lassen.
    Grüße Nico
    Da soll mal einer behaupten Licht ein- und ausschalten wäre keine Kunst.
    Grüße Nico
  • marcoboy
    • 11. Juli 2008 um 08:16
    Das sind 39V Z-Dioden. Also nicht weiter schlimm. Ob man sich traut Alleine an einen SMD Board rumzu löten muss man denn selbst entscheiden.
    Wenn nicht wie gesagt zu mir oder zu Martin mit dem Board.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
