Spanplatten Boxen schützen&Optik - Warnex oder Filz
  • blade11
  • 23. Juli 2008 um 22:18
  • blade11
    Hi!
    Es geht um Spanplatten(SPL) - Bässe, welche schon was älter sind. Gebaut wurden sie damals, weil Multiplex so teuer war/ist und die Akustik bei SPL besser sein soll :idea:
    Nun stellt sich die Frage, wie diese am besten in eine professionelle Optik bringen und optimal zu schützen.
    Der Nachteil von SLP ist, dass es sehr weich ist. Die Ecken und Kanten lassen sich irgendwie nicht abrunden, da ja dann alles wegbröselt. Wenn ihr eine Idee habt, was sich da machen lässt, bin ich für alle Ideen offen :wink:
    Da sehe ich jetzt das Warnex-Problem...Wie eine professionelle Optik hinbekommen, wenn die Ecken net abrundbar und die Seiten des Holzes ja "offen" sind. Müsste ja erst irgendwie versiegelt werden, oder ne Art Spachtelmasse?! k.A. :(
    Daher dachte ich nun Filz (1-2mm stark)...Aber was meint ihr dazu? Kanten und Ecken sind dann ja immer noch abgerundet...Zumal gibt das eine professionelle Optik?
    Boxen werden nicht verliehen, aber nur mobil betrieben, also keine Festinstallationslösungen möglich.
    Was meint ihr? :?
    Momentan sind die Boxenkanten komplett mit Aluleisten umzogen, um einen Schutz zu gewährleisten und ein Abbröseln zu verhindern.
    Zumal noch das Problem besteht, Boxenschutzecken an das Gehäuse zu bekommen, da diese irgendwie nur für halbrunde Kanten sind...
    Diese sind vorhanden, aber schließen nicht bündig am Gehäuse, was beim Transport meist zu einem Abreißen führt :evil:
    Vorschläge???
    THX
    Thema gibts auch im Party-Forum, da ja doch unterschiedliche Leute posten, also nicht wundern.
    EDIT: Danke @ Fabian...nicht MDF sondern Spanplatte heißt das Holz.
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
    Einmal editiert, zuletzt von blade11 (24. Juli 2008 um 01:42)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 24. Juli 2008 um 00:26
    kann es sein, dass du OSB mit MDF verwechselst? eine MDF-kante ist auch nach rundfräsung recht stabil; das material ist homogen und neigt nicht zum bröseln. der schalldurchgang ist bei MDF teilweise besser bedämpft als bei sperrhölzern, insofern ist die erste aussage ("akustisch besser") so falsch nicht. wie so oft - es kommt immer ganz drauf an.
    der große nachteil am MDF ist die feuchtigkeitsempfindlichkeit. daher würde ich immer lackieren.
  • chris klinger
    • 30. Juli 2008 um 09:17
    Also ich würde versuchen die Kanten bestmöglich zu spachteln und dann zu lackieren.
    Ansonsten eine in meinen Augen nicht gerade schicke aber dafür wohl wirklich sichere Lösung:
    http://www.lloxx.de/typo3temp/pics/003409d905.jpg (unten rechts)
  • blade11
    • 31. Juli 2008 um 00:44
    Joa...danke dir...so sehen sie quasi momentan aus...tendiere momentan sehr stark zu Filz mit abgerundeten Ecken (Oberfräse).
    Denke das hält besser als der teure Warnex auf dem weichen Spanplatten...
