THE BOX 15LB100-8W
  • severin pütz
  • 3. November 2011 um 22:29
  • sabbelbacke
    • 12. April 2012 um 18:03
    • #61
    Zitat von "joachim.geißler"
    hallo mark,
    danke für die info... soviel zu" es gibt keine lieferengpässe..."
    Der Zusatz "es ist eigentlich ein Ersatzteil" ist der Knackpunkt. Lieferengpässe beziehen sich i.d.R. auf Standard Produkte, nicht auf Ersatzteile.
    da das vom T-man gesendete infoblatt ist net wirklich aufschlussreich...
    Winisd akzeptiert des net wirklich.
    WinISD ist beim Querrechnen absolut penibel, wenn da auf 0,0001 der Wert nicht stimmt, meckert es. Gib erst mal die Basisdaten ein und sag WINISD, es soll den Rest alleine ausrechnen, dann passt es.
    Qes
    Qms
    VAS
    Sd
    Re
    Le
    xmax (5,5 geometrisch, wenn ich nicht allzheimere)
    500W thermisch RMS
    müsste reichen, den relevanten Rest sollte es selber berechnen können daraus.
    hornresp
  • joachim.geißler
    • 15. April 2012 um 17:16
    • #62
    he klasse, werd ich probieren :D . Bin halt noch rookie :( , obwohl ich schon seit monaten fleisig mitlese.
    werde auch nochmal n beitrag eröffnen, in dem ich um unterstützung bitte für ein Projekt 15lb100-8w vs Kappa15lf (hab beide einmal da liegen) :wink: ... vielen dank erstmal ..
  • Fabian Pfaff
    • 21. Juni 2012 um 23:53
    • #63
    Sodelle, mal bisschen aktualisieren, jetzt werden es doch 4...
    Bitte nicht über den Aufbau meckern, mir ist regelmäßig Zeugs runtergflogen am Laptop aber es hat alles überlebt :D.
    Leider erkennt man durch den Schaum das dahinter unlackierte Holz. Das werde ich nachbessern und eventuell bisschen umbauen, da mir die offenen Ports irgendwie besser gefallen.
    Und hier die beiden neuen Gehäuse mit Treiber schön in Reih und Glied gesägt und gefräst, aber leider noch nicht zusamengeschraubt, dann sinds 4 :) :
  • Fabian Pfaff
    • 29. Juni 2012 um 13:35
    • #64
  • Fabian Pfaff
    • 12. Juli 2012 um 20:32
    • #65
    Das nächste Update hatte ich glatt vergessen :shock: :
    Macht jetzt doch noch bisschen mehr Spaß.
    Vielleicht noch ne andere Endstufe fürn Bass aber vorerst reichts.
  • audio-pip
    • 19. Juli 2012 um 14:43
    • #66
    Würde da eine American Audio V5001 vorschlagen, wenn es den schwer sein darf. :roll:
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
