ich müsste bei 3 Scannern die Gobo und Farbscheibe justieren,
jetzt meine Fragen..
Was für eine Schutzbrille brauche ich?
Wo bekomme ich diese her?
Gruß Daniel ![]()
Gruß Daniel ![]()
Welche Leistungsklasse ?
Welche Art Halogen oder entladung?
Wenn es um UV-Strahlung geht, die von Entladungslampen emmitiert wird, kannst du es mal bei Martin-Professional in Karlsfeld bei München probieren.
Entladungslampe 150 W HQI, ist aber doch schon zu hell ![]()
wenn ich mir aber eine Schutzbrille zulege,
würde ich dann auch gerne 1200 W HMI damit einstellen können,
nur für den Fall der Fälle.
Bekommt man eigentlich auch Sonnenbrand von den Leuchtmitteln? :oops:
Gibt es einen Unterschied in den Brillen zwischen Halogen und Entladungslampen?
Gruß Daniel ![]()
Sonnenbrand bei Entladungslampen: Auf jeden Fall !!!. Aus diesem Grund ist in den Scannern ein UV-Sperrfilter eingebaut, d.h. im austretenden Lichtstrahl ist der Anteil an UV-Strahlung sehr gering. Wenn du jedoch das Gehäuse geöffnet hast und dich direktes Lampenlicht trifft sieht es da wesentlich schlechter aus. Bitte Aufpassen was ihr tut, sind nämlich teilweise andere "Mischungsverhältnisse" (UV A,B...) als im Sonnenlicht und deshalb nicht unbedingt mit einem evtl. harmloseren Sonnenbrand zu vergleichen (vergl. Lichtbogenschweissen!). Bitte auch immer prüfen, ob das UV-Filter vorhanden ist. Bei Unklarheit mit dem Hersteller Rücksprache halten (muss nicht immer ein einzelnes Bauteil und somit leicht erkennbar sein).
In diese Richtung ging auch eine Diskussion im letzten Jahr? als bei einem Interview irgendwer aus einem Königshaus einen Sonnenbrand durch Scheinwerferlicht bekommen haben soll. Wie es ausging weiss ich leider nicht.
Bei Halogenlampen wäre mir eine solche Gefahr nicht bekannt, falls ich da falsch liege gebt mir bitte eine Info. Danke
emsch
Danke,
Ihr habt mir schon ziemlich weitergeholfen,
ich werde ja auch nie direkt in die Lichtquelle starren,
muss aber leider meine Hände in der Nähe des Strahlenganges halten
und zumindest sehen, was ich einstelle.
Stellt man die Scanner eigentlich so ein, oder nimmt man bei den ganz Großen, Ersatzleuchtmittel mit weniger Leistung?
Die müssten allerdings auch die gleiche Abstrahlcharakteristik haben...
vielleicht führt das ja schon zu weit..... :lol:
Versuchs mit einer Schweisserbrille, eine Entladungslampe ist ja schliesslich auch nur ein Lichtbogen.
Justage erfolgt mit Originalleuchtmittel. Das nicht direkt Hineinschauen ist schon mal sehr zu empfehlen, allerdings ist auch das Streulicht (durch Reflektionen,...) ohne Schutz noch gefährlich. Für Hände in der nähe des Strahlengangs benutze ich ein paar dünne Lederhandschuhe (halt mit Gefühl in den Fingern :wink: . Probiers da mal im Baumärkten/Gartenzubehör (Baywa, Obi,...)).
Also wenn ich alles zusammenfasse,
Schweisserbrille
+ Lederhandschuhe und fertig ist`s
Danke für die Super Auskunft ![]()
Ach...
...und in keinem Fall mit T-Shirt oder hochgekrempelten Armen! Dichtes Baumwollgewebe!!!
Ich habe mir mal an ein paar 575er Scannern einen bösen "Sonnenbrand" geholt!!!
ja, ja der sonnenbrand beim justieren ![]()
aber schutz des restlichen gesichts nicht vergessen !!!!!! hab mir da auch schonmal nen netten sonnenbrand geholt :cry:
Hi!
Für kompletten Gesichtsschutz kann man doch z.b. eine Schweisser - Kopfhaube nehmen. Da ist die Gesichtshaut durch das Plastik der Kopfhaube komplett verdeckt.
CU, Tobias
Wir haben ja nur mac 500 und GoldenScan HPE, aber sind noch nie in die Verlegenheit gekommen eine Justage mit angeschalteter Lampe machen zu müssen, obwohl wir die Teile schon jeweils bis ins Kugellager zerlegt haben. Ich müßte mal unseren ML-Experten dazu befragen, aber zumindest bei den o.g. Typen geht es auch anders.
Volker
http://www.mediatec-kempen.de
Ich denke viel mehr das bei grösseren Scannern und MH`s dies auch nicht nötig ist,
da sie oft weniger Gobos und Farben besitzen,
grössere Gobos und Farbscheiben haben,
und bessere Schrittmotoren verbaut sind,
als bei denen in der unteren Leistungsklasse.
Beim Einschalten wird der Schrittmotor über den Controller "justiert",
habe wohl anscheinend die Scheiben zwischen einem Schrittwinkel montiert, so dass der Controller einen flaschen Nullpunkt übernommen hatte, theoretisch nur einen Schrittwinkel zu viel, hat aber bei 2 Scheiben schon ausgereicht.
Volker, jetzt weiss ich was Du bei dem Lüfter vom Griven gemeint hast,
der war falsch herum montiert.
Gruß Daniel ![]()
bei unseren Scannern kann man am Kopf über die Tastatur ein Justage Programm aufrufen und dann einfach über den Scancomander die Globs mm weise fahren.
Wenn es geht versuch die Lampe mit einem blech
oder ähnlichem Abzudecken um die gobo und
farbräder zu justieren braucht die lampe ja nicht
offen zu sein
schon alein aus dem grund falls die lampe platzen sollte
is bestimmt nett wenn man 20000 glassplitter im gesicht
hat
Es gibt schweißbrillen die sich selbst einstellen sind nur ein bisschen
teuer wenn du es mit ner normalen probierst wirst du nicht sehen
was du machst dafür ist es an der betreffenden stelle zu dunkel
und du mußt dann um die räder auszurichten wieder mit bloßem
Auge hinschauen was nicht sin der Sache ist
So hab ich es mal gemacht: nimm ne schweißhaube und bau das dunkle
glas aus und leg um das helle spritzschutzglas ein stück rettungsdecke
bau die schweißhaube wieder zusammen
Deck die lampe gut ab
Ach und ne sonnenbrille drunter tragen nicht vergessen
mit Controller meinte ich den "Steuerchip" des scanners,
welche Scanner besitzt Du?
nein ich meinte nicht das Setup was der Scanner beim Einschalten macht. Ich habe die Futherlight SC980. Da kannst du am Kopf des Scanner ein Justage Programm aufrufen und dann über deinen Dmx Controller z.b. Scancomander das Gobo und Farbräder in Microschritten fahren.
Peter
Habe mir gerade das Manual vom SC980 heruntergeladen,
der Scanner muss dann sehr hochwertige Schrittmotoren eingebaut haben, schönes Feature mit dem Justieren, aber der SC980 spielt ja auch in einer anderen Scanner-Liga.
Hätte mit den Scannern, die ich eingestellt habe, auch wenn sie dieses Feature gehabt hätten, nicht geklappt, war eindeutig Fehler mechanischer Natur.
Auf jeden Fall sind die Scanner wieder tiptop und einsatzbereit.
und ich bin noch nicht audience-BLINDER ![]()
Sonnenbrand an Halogenlampen
Als ich frueher in der Schuile mal an der Tafel ein Referatmit overhed vortragen musste, hatte ich vom licht des Tageslichtprojektors am Arm einen Fetten Sonnenbrand.
So harmlos wie viele meinen sind Halogenlampen, besonders die,die viel Watt haben, auch wieder nicht.
Alles ueber 10 Watt ist ungesund fuer die Augen,wenn man direkt in die Birne kuckt
(Daher haben nachttischhalogenlampen immer nur 10 Watt,wenn man nachts das licht anmacht (pupillen sind dann ja ganz offen), und direkt zufälig ind ie Birne kuckt, wuerde man ja sonst Blind werden ![]()
Bei so Bühnenlichttechnik sind ja birnen mit 500 Watt bzw 1000 Watt im Einsatz,wennich mich nicht irre, denke mal,das das schon am arm, im gesicht usw 'nene Sonnenbrand geben kann, direkt Reinschauen sollte man freilich erst recht nicht ![]()
