dämmung
  • RCFL15
  • 19. März 2003 um 21:22
  • RCFL15
    hallo
    habe mir 2 doppel 15" bauen lassen in br gehäuse nachgebaut der jbl sr serie muß ich da eine dämmung reinkleben oder ist es besser ohne?
    danke mfg johannes
  • LEIF
    • 19. März 2003 um 21:40
    ich würds erstmal mit der oberen wand (wenns br loch unten is) und der rückwand testen, aber im endeffeckt entscheidet das immer noch das ohr :wink:
    "i need stereo compressed talk back...."
  • djronny
    • 20. März 2003 um 00:06
    Die Dämmung bricht den Schall der für den hohlen Klang zuständig ist.
    Mein Tip mach auf jeden Fall was an die Rückwand kommt immer gut.
  • RCFL15
    • 20. März 2003 um 00:15
    und was würdet ihr empfehlen noppenschaumstoff?
    den ich habe 4 alte klipsch bässe da ist nur normaler schaumstoff drinnen
  • Brain
    • 20. März 2003 um 07:46
    Der eigentliche Sinn einer Dämmung ist stehende Wellen zu dämpfen. Ein Sub der nur bis 100Hz spielt hat müsste zumindest 2 parallele Wände im Abstand von 1,7m haben. Da jedoch kein Sub so groß ist braucht man auch keine Dämmung. Davon abgesehen schlucken Noppenschaum oder andere Dämmungen an den Wänden nur hochfrequente Anteile. Die stehende Welle kann nur mit einer Dämmung in der mitte des Gehäuses bedämpft werden.
  • ddt
    • 20. März 2003 um 14:24
    hi,
    habe ähnliches problem:
    doppel-15"-bandpass (links und rechts kammer mit bassreflexschacht, in der mitte vorkammer mit ausschnitt ca 26X12cm), keine br-rohre, sondern
    nur ausschnitte in der frontplatte
    was und wo sollte man sinvoll dämmen, um den hohlen klang wegzubekommen?
    andreas
  • Fossi
    • 20. März 2003 um 14:46
    der "hohle" Klang kommt bei nem Bassgehäuse von nicht genügend stabilen Wänden,
    ergo: versteifen (mit Holz)
    Gruss Thomas
    blubb.
  • JF
    • 20. März 2003 um 15:28
    Bei einem SUB (<100Hz und steile Trennung) ist natürlich kein Dämmmaterial nötig.
    Bei einem Bass bis 150hz und höher und vielleicht sogar nicht sehr steil getrennt oder gar passiv -> schon mal mit Dämmaterial experimentieren.
    Besser in die Mitte als an die Wand und ordentlichen Akustik Noppenschaumstoff (z.B. Thoman), nicht den normalen, etwas billigeren. Oder halt Flies oder Teppich oder ......
    JF
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
