Wie heißt dieses Lautsprecherchassis?
  • Audiowerk
  • 19. Oktober 2008 um 16:15
  • Audiowerk
    Liebe Kollegen,
    in einer Box fand ich vor einigen Tagen folgendes Chassis:
    Mich erinnert das doch sehr an den EVM 12L OEM, aber der Lochkreis passt nicht hundertprozentig, auch das Anschlussterminal sieht anders aus. Bei EV sind das doch immer lösbare Klemmen zum Drücken... Kennt jemand von euch das Ding? Oder ist es am Ende doch der 12L?
    Danke für Tips,
    Phil
    • 19. Oktober 2008 um 17:59
    Ich meine, es ist ein stinknormaler 12L.
  • tufkajck
    • 19. Oktober 2008 um 18:46
    Ein EVM 12 S
    Und Edith weiss, dass bei EV öfter auch die Art von Kabellaschen verbaut waren.
  • Audiowerk
    • 19. Oktober 2008 um 19:24
    Jackie - danke für den Tip. Das ist es!
    Ich habe sofort den Vergleich zwischen 12L und 12S gemacht. Die Teile sehen sich sehr ähnlich, aber es fällt einem erst beim Nachmessen auf, dass der Korb des hier zu sehenden Chassis 8,5cm hoch ist, während der originale 12L 9,5cm Höhe aufweist! Der Magnet scheint absolut gleich zu sein. Nur in der Höhe unterscheiden sich die Versionen 12L und 12S optisch!
    Wie das mit den elektrischen Parametern ist, kann ich allerdings nicht sagen. Glaube nicht, dass zwischen den beiden Varianten allzu große Unterschiede bestehen. Aber vielleicht kennt sich da ja noch jemand genauer aus hier.
    Danke auf jeden Fall für die Tipps! :)
  • Ollo
    • 20. Oktober 2008 um 10:10
    soweit ich mich erinnere ist der 12S eher für Gitarrenamps gedacht.
    Er hat eine " flachere " Membran, das erklärt auch den Unterschied der
    Korbhöhe.
    12L sollte linearer sein, 12S hat einen heftigeren Anstieg der Hi-Mids.
    Hoffe, das hilft, Gruß
    Ollo
  • tufkajck
    • 21. Oktober 2008 um 00:16
    Der EV S war in diversen EV 12/2ern drin.
  • DJheini 15. Februar 2021 um 08:57
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
