Mein(e) KIND brummt (auch)
  • Clyde
  • 5. November 2008 um 18:30
  • markus olk
    • 7. November 2008 um 12:34
    Ich könnte dir jetzt als weitere Spekulation jedes hinter dem Trafo liegende Bauteil anbieten, wobei ich Lüfter und Led bzw Display vielleicht ausgrenzen würde :wink:
    Ne, im Ernst, es ist eine Spekulation, die mir sinnvoll erscheint, aber mit mehr Fachwissen kann ich da leider nicht glänzen. Vielleicht ist der Ansatz ja vernünftig und es nimmt sich jemand mit mehr Fachkompetenz der Sache an.
    Ich drücke mal die Daumen!
    Gruß Markus
    Nachts ist es kälter als draussen, und 22,6274157 hoch zwei ist auch fast 512.
  • uncelsam
    • 7. November 2008 um 13:05
    also dass zwei verschiedene Trafo's unterschiedlich brummen ist völlig normal und ist meiner Meinung nach völlig unkritisch.
    Haben bei uns im Geschäft, zwei völlig gleiche Umspanntansformatoren, mit fortlaufender Seriennummer, beide sind zur Zeit unbelastet.
    Der eine Bummt so laut das man ihn einen Raum weiter noch hört, der zweite nur ganz leise.
  • Clyde
    • 11. November 2008 um 19:15
    Hallo zusammen...
    evtl. äussert sich ja noch der ein oder andere Amp-Experte...
    Meine Feststellung bis jetzt ist, das der andere Trafo auch anfängt...
    ABER...
    es scheint so, als wenn das Geräusch mit steigender Raumtemperatur und/oder Betriebstemperatur leiser wird... bisherige Lagertemperatur ist ca. 18-20°C...
    Nur das Leiser/Lauter werden ist dann etwas komisch, oder?
    Clyde
  • treibsand
    • 11. November 2008 um 19:18
    Naja, Materialien dehnen sich bei Wärme aus, womit Zwischenräume i.d.R. enger werden...
    Weniger Platz, weniger brumm.
    Im schlimmsten Fall kannste ja mal die beiden Ringkerne tauschen. Is aber eine mords Arbeit. :wink:
  • Clyde
    • 11. November 2008 um 21:08
    Das dachte ich mir eben auch schon, aber was denkt man sich schonmal 8)
    Naja, und ne "mords Arbeit" ist es nicht unbedingt, aber rund 900€ für 2 RK´s als Originalersatzteil.... :roll:
    Dann soll sie bitte erst den Geist aufgeben :shock:
    Für den Schrottwert der Kind bekommt man ja locker ne Proline 3000 :D8)
  • treibsand
    • 12. November 2008 um 09:43
    Ich dachte an Trafo 1 und 2 gegeneinander tauschen.
    Dann weisste, ob es wirklich NUR am RK liegt.
  • DJheini 15. Februar 2021 um 08:55
