Gesangsanlage
  • lextrax
  • 6. November 2008 um 07:58
  • SRAM
    • 8. November 2008 um 12:06
    a) mittle mal die Diagramme mit 5° gleitendem Mittelwert (warum ? --> dein Kopf veranschlage ich mal mit 20cm Ohrweite.........)
    b) und jetzt vergleiche das entstehenden Diagramm mit dem eines 10" im Übergangsbereich.....
    Der Designer hat sich schon was gedacht bei der Anordnung. Und statt nur den Rechner mit beliebig hoher Auflösung Diagramme malen zu lassen ist bei einer solchen Anordnung eher mal eine Winkelmessung mit einem Kunstkopf (stereo) anzuraten...........eröffnet völlig neue Einsichten. :wink:
    Gruß SRAM
  • tufkasr
    • 8. November 2008 um 22:15
    Einmal editiert, zuletzt von tufkasr (21. Mai 2009 um 12:33)
  • SRAM
    • 9. November 2008 um 11:02
    Das bezog sich tatsächlich auf 1 m Abstand. Schön, daß manche mitdenken. Den Abstand hab ich gewählt, weil die meisten diese Entfernung vergleichen, so praxisfremd das auch sein mag.
    Bei größerem Abstand ist der Winkel dann natürlich kleiner, dennoch werden die Spitzen der Einbrüche merklich gekappt.
    Ob die 5m nicht etwas zu groß sind ? Ich glaube schon, denn selbst in einem recht großen Club wird man kaum über einen Hallradius von 2 Metern kommen.
    Vom Klang, auch wenn er gesoundet ist, haben mir die Teile immer sehr gefallen.
    Gruß SRAM
  • tufkajck
    • 10. November 2008 um 14:04
    Was das Teil an Interferenzen verursacht, diese Notches, ist in der Praxis gar nicht so schlimm.
    Man sollte aber den Frequenzgang der K110 begradigen. Die 2402 sind klanglich sehr schön und machen, was ein HT machen sollte.
    Die Interferenzen im Hochtonbereich sind klanglich auch wieder weniger kritisch..
    @svenr
    Geht doch:-)
  • bernd häusler
    • 11. November 2008 um 00:33
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=59736
    Echolette LE4 ;)
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
