  5. Sonstiges
Welche Zwillingsleitung für XLR-Doppelkabel?
  • yetiszaf
  • 14. November 2008 um 00:15
  • yetiszaf
    Mahlzeit.
    Für einen eher grobmotorisch geprägten Einsatz suche ich eine Zwillingsleitung für echte Männer[tm].
    Bisher gefunden hab ich nur welche bei denen die einzelnen Leitungen deutlich dünner sind als ein normales Mikrophonkabel, das ist mir ob meiner bisherigen Erfahrungen mit den Kabeln eher unrecht.
    Weiß von euch jemand was vernünftiges in der Richtung?
    Hardy
    ... alles alberne
  • Georg_Koeln
    • 14. November 2008 um 00:25
    Ich verwende Sommer Peacock. Ist zwar auch dünner als die meisten Standard-NF-Kabel, aber mMn immer noch robust genug selbst für Grobmotoriker. Außerdem immer noch deutlich dicker als diese billig-Lakritzfäden ausm Blödia-Markt.
    Das Problem ist halt, wenn die einzelnen Leitungen zu dick werden, hast Du Probleme, zwei Leitungen in einen XLR-Stecker zu bekommen (z.B. für Y-Kabel). Das Peacock passt so gerade noch mit beiden Leitungen in einen Neutrik XLR-Stecker. Von daher meine Wahl für Y- und Stereo-Kabel.
    We're on a mission from God. - Elwood Blues
  • yetiszaf
    • 14. November 2008 um 00:43
    Hm. Y-Kabel wollte ich eigentlich explizit nicht bauen.
    Es geht drum, dass ich für die Benutzung durch Leute die mitunter auch Kabel am Kabel aus der Dose ziehen mehrere 5m-Doppelstrippen brauch um Mischpulte mit Verstärkern und Verstärker untereinander zu verkabeln ohne dass ich Mikrokabel selbst bündeln muß.
    ... alles alberne
  • Georg_Koeln
    • 14. November 2008 um 01:32
    Ich verwende diese Kabel ebenfalls, um vom Mixer zur Endstufe zu kommen. Allerdings würde ich den Leuten, die meinen, verriegelte XLR-Stecker am Kabel herauszerren zu müssen, was ganz anderes erzählen... :evil:
  • schallereignissortierer
    • 14. November 2008 um 02:07
    Öhh, 5 pol DIN Kabel als Meterware-also 4 Innenleiter + Abschirmung- könnten Dir wohl weiterhelfen, wenn ich Dein Anliegen jetzt richtig verstanden habe.
    Das, was man früher, ganz früher als Überspielkabel an der deutschen Stereo Anlage hatte. Nur müsstest Du jetzt Neutrik NC5FX und NC5MX zum Verbinden nehmen und entsprechende Adapter bauen oder die NC5MX > 2x NC3MX Verteilung in irgendeine kleine Verteilerbox bauen. (Sowas wie eine Splitbox in klein)
    Also 1x 5 polig rein in die Box (oder ins Amprack) und 2x 3polig raus zu der/den Endstufen. Die Massen laufen eh zusammen und die 4 Innenleiter versorgen symmetrisch links und rechts links die Amps.
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • yetiszaf
    • 14. November 2008 um 03:29
    Äh, eher nicht. Ich will kein Multicore bauen, ich hätte gerne dass, was handelsüblicherweise als Doppelleitung, Stegleitung oder was auch immer bezeichnet wird, allerdings nicht so albern dünn wie von Klotz sondern wenns geht noch dicker als das Peacock von Sommer.
    ... alles alberne
  • Schrumpeln
    • 14. November 2008 um 10:04
    Du könntest auch zwei normale Mikrofonkabel nehem und diese mit Schrupfschlauch miteinander verbinden. Dann hättest Du deine symmetrischen Grobmotoriker-Doppel-Kabel.
  • treibsand
    • 14. November 2008 um 10:12
    Meine Erfahrung: ca. alle 30cm ein ca 1-2cm langes Stück Schrumpfschlauch mit etwas Heisskleber darunter. Die letzten 60cm ohne, damit man etwas weiter auseinander stecken kann. Damit halten alle meine Zwillingsleitungen, egal ob 3, 5 oder 10m.
    Für die ganz groben Grobmotoriker mit Rot-Grün.Schwäche hab ich dann jeweils eine Leitung in dezentem Schwarz und die zweite in trendigem Rot.
    Eignet sich super für die schnelle Verkabelung von allem, was "Stereo" ist.
    Und wenn sie doch mal kaputt gehen kann man sie wieder vollständig trennen und einzeln weiterbenutzen.
  • RolfJ
    • 14. November 2008 um 18:07
    Schulz Kabel baut ein Doppel-Mikrofonkabel im Format 6mm x 12mm. Typenbezeichnung ist DK5, UVP sind 2,10EUR/m.
    Zat help?
  • chris216
    • 14. November 2008 um 18:46
    Warum nicht per Multicore? Ich hab z.B. ein paar Meter zwei!-paariges Sommercable Quantum aus einer Festinstallation übrig gehabt, die ergeben eine wunderbare Leitung für genau solche Zwecke...
    Christoph Holdinghausen
  • Dominik Herderich
    • 14. November 2008 um 19:25
    von cordial gibts das cmk 422. das hat genauso wie das standardkabel cmk 222 einen leiterquerschnitt von 0,22mm².
  • MRspeaker
    • 15. November 2008 um 19:45
    Wir konfektionieren wenn es Männermässig werden soll, ach Sommer Cable Quantum Highflex in 2-adriger Version.
    Die Enden mit Schrumpfschlauch gesichert, das ganze Kabel macht einen sehr robusten Eindruck.
    http://www.audio2.eu
  • waldschrad99
    • 10. Juni 2009 um 05:56
    Hab auch ein CORDIAL.
    Gesamtes Doppelkabel ist dünner als nen gutes (und dick isoliertes) Einzel-Mikrokabel.
    Ist mir nicht robüst genug!
    Von daher montiere ich noch immer 2 normale Kabel zusammen, auch wenns nicht so glatt von der Hand geht.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
