  5. Licht
LED's für Kasten?
  • akr
  • 22. Januar 2009 um 23:39
  • akr
    Es sollen Würfel werden, die an den Außenseiten mit WD-Folie bespannt werden...im Innern LED's, so dass der Eindruck ensteht, dass der ganze Würfel leuchtet (das Gerüst, also die Kanten bleiben natürlich davon aus) - also leuchten dann nur die Flächen des Würfels.
    Meine Frage nun: was für LED's sollte ich da am besten nehmen?
    Ich hatte schon ein wenig geschaut, aber nur spots gefunden...die eignen sich ja eher nicht so gut dafür, da sie einen reliativ kleinen abstrahlwinkel haben. Die Flächen (bis auf eine) sollten schon so gut wie es geht gleichmäßig beleuchtet sein.
    danke im voraus...
  • mirkot
    • 22. Januar 2009 um 23:50
    Hmmm...also für einen 10*10cm Würfel solltest du mit einer 5000MCD-LED pro Seite auskommen. Die blauen gehen echt gut.
    Für einen 10*10m Würfel, könntest du unter Umständen auf professionelles Material zurückgreifen müssen.
    Sorry - aber wie groß solls denn werden? Und welchen Ansprüchen willst du gerecht werden? Budget vorhanden oder eher nicht?
  • fabio hermann
    • 23. Januar 2009 um 02:16
    Selbstbau ja/nein?
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • akr
    • 23. Januar 2009 um 21:13
    ja, es handelt sich hierbei um selbstbau.
    ein wenig budget ist schon vorhanden...wenn, dann auch ordentlich ;) Die Kästen sollen Ausmaße von 30x30cm bis 150x150cm haben (ungefähre Angaben).
    Die LED's sollen dann auch gesteuert werden können, so dass die Kästen unterschiedlich oder auch gleichzeitig blinken.
    Es gibt ja auch LED-packs bei denen anhand von mindestens 3 LED's die Farben verändert werden können!? Sowas wäre am besten, wenns in einem erschwinglichen Rahmen bleibt.
    greetz
  • mirkot
    • 24. Januar 2009 um 17:31
    Wie viele Kästen? Für privat, Deko an der Abifeier oder in der Kneipe? Auf ner Messe? Ist der Raum hell oder Dunkel? Steuerung über DMX oder Stand-Alone?
    Angenommen die Beleuchtung im kleinen Würfel würde 100€ kosten und die im großen 1000€ - wäre das das was du dir Vorstellst oder gehst du eher von einem Gesamtbudget von 250€ aus?
  • akr
    • 26. Januar 2009 um 18:55
    ca 10-15 Kästen...es soll als deko und gleichzeitig auch als "Licht" fungieren. Der Raum ist ziemlich dunkel, lediglich ein bißchen Licht von der Bar.
    also wenn jeder würfel 1000€ kostet wäre es def zu viel...mehr als 250€ für alles ist aber wiederum drin ;)
  • marcoboy
    • 26. Januar 2009 um 20:27
    Wenn es relativ dunkel ist dann braucht man nicht viel. Auch kommt es auf die große an und wie weit die Folie bzw. das Material das Licht leitet. Mit Spot Leuchten kommt man da nicht weit. Man könnte auch eine Flächen Leuchte pro Seite nehmen. Allerdings wir das teuer. Ich wird das mit Kunstoffwürfel machen. Die leiten gut das Licht und man sollte mit einen Stück Flexstreifen hinkommen.
  • Basti_B
    • 26. Januar 2009 um 21:33
    Wir haben in einer Disco zwei verschiedene Möglichkeiten verwendet. Einmal zur Barbeleuchtung haben wir Michglasstreifen mit Holzrahmen die ca. 15cm hoch sind und dahinter Lichtschläuche in rot grün und blau. Mit ordentlichen Lichtschläuchen (nicht die wo man die einzelnen LEDs sieht) sieht das gut aus. Nur das RGB Mischen ist nicht ganz einfach.
    Andere Möclichkeit haben wir bei Rahmen an der Wand verwendet. Die sollen Fernseher darstellen. Daher wird von vorne mit einem Beamer darauf projeziert. Von hinten werden die Rahmen mit LED Tubes beleuchtet. 4 pro "Fernseher". In der Mitte der Rahmen sind Holzkreuze, so das man quasi mit 4 LED Tubes in jedem Fernseher auch 4 verschiedene Farben darstellen könnte die sauber getrennt sind.
    Hier sieht man einen der "Fernseher"
  • benjamin bruns
    • 26. Januar 2009 um 22:50
    Hallo akr,
    evtl ist das hier
    http://www.traxontechnologies.com/products/view/136/
    interessant für Dich.
    Ruf mal bei e:cue in Paderborn an, die können Dir da weiterhelfen.
    Ben
    Benjamin Bruns
    32832 Augustdorf
  • marcoboy
    • 27. Januar 2009 um 09:13
    Was soll er denn damit ? Der Würfel soll in der Fläche ausgeleuchtet werden. Bei diesen Kacheln kann man jeden Pixel einzeln steuern. Das kostet mit Sicherheit mehr wie 250€ pro Würfel :roll:
  • Mister.Lange
    • 27. Januar 2009 um 10:19
    Naja, es gibt auch eine noch preiswertere Variante bei TRAXON. Die hat dann einfach 3 DMX Kanäle. Je nach Würfelgröße kann dass schon eine Lösung sein. Ansonsten müsste mann selber einen Träger konsruieren, auf den man LED LMs befestigt und diese dann kreisrund ausrichtet.
  • benjamin bruns
    • 27. Januar 2009 um 13:07
    Richtig, war nur ne Anregung zum weiterspinnen.
    Benjamin Bruns
    32832 Augustdorf
  • l.a.dee
    • 28. Januar 2009 um 18:45
    Wenn´s nicht gesteuert werden muss sondern Stand-Alone reicht, gibts z.B.: beim Thomann 30cm und 50cm Led Würfel!
    Wahrscheinlich auch bei anderen Shop´s / Herstellern!
    Muss aber sagen, hab sie selbst noch nicht live gesehen!
  • akr
    • 28. Januar 2009 um 23:46
    danke für den tipp...da es aber schon ziemlich individuell sein soll und die Würfel sich optisch nicht von einander unterscheiden sollen, fällt die Möglichkeit weg. kann man aber sicher an ander stelle gut verwenden.
    hab gerade mal kurz bei denen auf die seite geguckt...die stripes hören sich ja erstma gar nich so schlecht an! sind diese denn flexibel? eher nich, oder? ich konnte jetzt auf die schnelle gar keine preisangabe finden...kann mir da jemand eine ungefähre hausnr geben?
  • LC2412
    • 3. Februar 2009 um 12:24
    Hallo, akr,
    schau Dir doch mal http://pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=44941&highlight=ccfl&sid=7278c68b50fa7e753f19cac19443b9dc
    an, ich denke, das würde finanziell passen und wäre sonst vielleicht auch das richtige. Ist damals von mir entwickelt worden und ich habe noch ein paar Platinen und uCs davon daheim.
    Näheres auch gerne per pn
  • knirps
    • 5. Februar 2009 um 14:56
    Schau dir mal die P5 Z-LED von Seoul an RGB LED mit 78Lumen und Abstrahlwnkel von 138° kostet um die 10€. Perfekte LED mit hervoragenden Farbmischeigenschaften für den Preis.
    Tische sind jeweils mit einer dieser LED's Beleuchtet ... Die Sitzgelegenheiten im hintergrund haben 3 drin für den 360* Abstrahlwinkel. Dimmer hardware habe ich hier vorgestellt:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=42&t=53840
  • akr
    • 18. Februar 2009 um 22:37
    hey knirps, super! danke für dien tipp! denke, dass das reichen würde und auch dicke im Rahmen wäre! danke danke! :)
    grüße
