Da ging mir der "Hut" hoch
  • speffik
  • 26. März 2003 um 07:53
  • speffik
    Mir ist nach dem letzten Wochenende bei meinen Sub's (original KME QB) aufgefallen, daß sich die obere Gehäuseabdeckung gelößt hat. Mit dem Sinusgenerator getestet, hört man das Gehäuse bei einigen Resonanzfrequenzen arbeiten.
    Was kann man tun? Ist es schwer die Platte neu zu verleimen/verschrauben; ist sie mit Nuten verzahnt oder ähnliches?!
    Händlergarantie ist auch noch vorhanden, weiß aber nicht ob der son Fehler übernimmt...
    MfG Stephan
    • 26. März 2003 um 08:01
    wenn garantie den hersteller mal fragen ob er dir ne neu box gibt sit ja eigentlich ein mangel.
    oder selber schrauben.
  • wg
    • 26. März 2003 um 08:16
    MfG Stephan
    bei Garantie die Boxen zum Umtausch zurückgeben, ist ein Gravierender Mangel!
    Der Händler bekommt das ohne Problem ausgetauscht!
    wg
  • speffik
    • 26. März 2003 um 20:33
    Habe mal zum Händler geschrieben, schauen was er sagt.
    Werde euch berichten...
    MfG Stephan
  • speffik
    • 27. März 2003 um 13:50
    Antwort vom Händler:
    Foto's machen, wenn der Schaden zu erkennen ist und nicht auf Bedienungsfehler zurückzuführen ist, wird er kostenlos repariert.
    So weit so gut...
    ABER
    Versandkosten müßte ich tragen, daher nochmal die Frage:
    Ist es schwierig den Gehäusedeckel selbst neu zu verleimen?!
    Wie bekomm ich das gute Stück denn ab? Einfach mit nem Cuttermesser den Filz ringsrum aufschneiden, abmachen, Schrauben raus und ziehen oder ist er noch irgendwie anders befestigt?!
    Hab noch nie son Ding zerlegt...
    MfG Stephan
  • trockenbassfetischist
    • 27. März 2003 um 14:08
    auch wenn ich die Box nicht kenne.......
    wenn da einfach Holzteile abfallen spricht das ncith von bes. hochwertiger Verarbeitung :)
    wenn Du selber leimen willst:
    auf gar keinen fall bloss wieder Ponal draufschmieren das hält nicht - Grund Ponal und ähnliche Holzleime müssen ins Holz eindringen um gut zu haften wenn schon eine "altschicht drauf ist dann dringt logischerweise nix ein.
    2 Möglichkeiten:
    a) Platte entfernen mit scharfem Stemmeisen alle Leim Reste entfernen neu einschmieren und pressen - wenn keine PResse dann notfalls ein paar spax zum heften reinschrauben - ich vermute da Du eine Filz box hast hat der hersteller was ähnliches gemacht - meistens klammern.
    b) = besser:
    Bruchstellen säubern mit stemmeisen wei oben
    Beco Allcon 10 spaghettidünn auftragen deckel drauf udn auch weider pressen und zwar gut - oder Spaxe zum heften
    nach 2 Std. sollte es so fest sein dass Du das überstehende zeugs mitm cutter abschneidenkansnt.
    Allcon hat die tolle eigenschaft das es so gut klebt dass alels reisst die Holzplatte oder anderes - nru die Klebestelle nie mehr
    weiterer Vorteil je nasser das holz desto besser die Klebestelle!
  • wg
    • 27. März 2003 um 14:24
    bei einer so schlechten Verarbeitung von solchem ausmaß nur neue Boxen oder anderes Fabrikat!
    Keine Kompromisse den es scheint weitere Probleme mit der Box zu geben.
    Eine Reparatur-Fachgerecht gemacht kostet Zeit und Geld (Garantieverlust bei eigen Reparatur)
    wg
  • speffik
    • 27. März 2003 um 15:33
    Tja der Sub ist schon älter, hab ihn gebraucht beim Händler gekauft, daher die Garantie. Trotzdem schon verdammt schwach von KME, daß die Gehäuse auseinanderfallen.
    TBF
    Danke für die Vorschläge!!!
    Wo bekomm ich das "Beco Allcon 10" her, hab ich noch nicht gehört?!
    Wat issn dat überhaupt...
    MfG Stephan
  • speffik
    • 5. Mai 2003 um 22:40
    Habe das Gehäuse repariert. Es war nicht an der Klebestelle defekt, sonder die einzelnen Schichten des Multiplex haben sich (vermutlich durch einen Fall) gelöst.
    Mit welchen Kleber bekomme ich nun den Filz wieder an das Holz?!
    Kann man da auch Holzkleber nehmen oder gibt es Besseres...
    MfG Stephan
    • 5. Mai 2003 um 22:49
    http://www.beko-gmbh.com/produkte/allcon10.htm
    im besseren bausotffhandel preis so um die 6 euro / kartusche bei VE entsprechend weniger
    obacht das zeug klebt extrem schnell habe das letzte woche wieder feststellen müssen akkuschrauber leer neuer akku geholt schon angezogen :( dann kann man die box wegwerfen da die verbindung unlösbar ist :(
    von fingern etc. gehts nimmer runter !!! nur mit der haut zusammen
    Filz mit Pattex ankelben - oder gelcih warnex drauf filz bähhhhhh :)
  • mischpultschorsch
    • 6. Mai 2003 um 08:22
    :o Gute Preise hat Dein Baustoffhändler!! Ich zahl bei meinem immerhin 8€ für die Kartusche...
    • 6. Mai 2003 um 11:43
    hm evtl. liegt es daran dass du brutto meinst ich netto dann ists nur noch 1 euro unterschied - wobei das halt immer monatlich abgerechnet wird auf der letzten rechnung sind da eben 3 kartuschen a 5,90 aufgetaucht sodass ich das recht einfach nachsehen konnte
    wenn Du mehr brauchst direkt bei beko kaufen (48er VE)
  • speffik
    • 6. Mai 2003 um 13:15
    Viele Dank Mister TBF...
    :wink: MfG Stephan
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
