Wer hilf t mir mal mit der XLR Tyrannei....
  • schall_im_all
  • 24. Februar 2009 um 23:02
  • schall_im_all
    Hallo
    habe nun endlich eine FQ Weiche bekommen und mich ein bissi damit beschäftigt
    Nach XLR Norm ist ja Pin 1 Abschirmung, Pin 2 Plus und Pin 3 Minus. Meine Endstufen sind alle so belegt. Ich habe meine
    XLR Kabel alle 1:1 beschaltet und selbst hergestellt.
    Nun stelle ich fest, dass auf der Rückseitenbeschriftung der BSS FDS-360 Plus (Hot) und Minus (Cold) vertauscht sind, also jetzt Pin 2 Coldist und Pin 3 Hot
    Im Handbuch steht es dann wieder anders rum....
    und um die Verwirrung komplett zu machen, würde ich gerne die entsprechende Seite 14 das Manuals hier reinstellen, da sind zwei Zeichnungen drin, aus denen sogar hervorgeht, dass Pin 1 jetzt Plus sein soll :evil:
    ich dachte es gibt eine weltweite Norm... wer macht sowas...
    was soll ich jetzt tun?
    ich habe den Polarity Schalter an der Weiche entdeckt und bin davon ausgegangen, dass man damit die Polarität tauschen kann, also es auf unsere Norm umschalten kann. Laut Handbuch ist das wohl aber nicht so.
    Und ich habe es ausprobiert, in beiden Schalterstellungen schwingen die Lautsprecher nach VORNE
    Kann mir da jemand helfen?
    Vielen Dank an euch
    2 Mal editiert, zuletzt von schall_im_all (24. Februar 2009 um 23:48)
  • wikinger
    • 24. Februar 2009 um 23:19
    1 Ground, 2 Hot(Plus), 3 cold(Minus)
    Gruss WK
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
  • schall_im_all
    • 24. Februar 2009 um 23:39
    Ja nun, das ist die Norm die ich auch kenne
    hilft mir aber jetzt nicht wirklich bei meinem Problem weiter...
    • 25. Februar 2009 um 03:55
    die AES-norm, auf die du dich beziehst, ist erst ab etwa mitte der 90er jahre weltweit verbreitet worden.
    vorher gab es in europa auch eine DIN-norm mit der belegung: pin3=hot, pin2=cold und pin1=masse.
    geräte, die vor der verbreitung der mittlerweile gültigen AES-norm entwickelt wurden (z.b. auch ein paar weit verbreitete EQs von klark) haben oft noch die belegung nach der alten europäischen norm.
    aber pin 1 war meines wissens nach schon immer masse.
  • ADMIN
    Administrator
    • 25. Februar 2009 um 09:04
    Was bei Geräten, die sowohl mit XLR symmetrisch rein als auch mit XLR symmetrisch raus gehen, überhaupt kein Problem ist: Dann hat man zwei Phasendreher, und das hebt sich gegenseitig auf.
  • schall_im_all
    • 25. Februar 2009 um 09:57
    OK Danke
    und wo sitzt jetzt der Phasendreher ?
  • ukw
    • 25. Februar 2009 um 10:07
    Musik ist immer Wechselstrom - da gibt es ein plus und minus nicht in dem Sinne, wie Du das vielleicht bei einer Batterie kennst. Also beginnt Dein Sinus beispielsweise mit einem Abschwung ( - ) anstelle mit einem Aufschwung (+) im ersten Viertel .
    Darum ist's analog egal und digital sowieso. Wichtig ist halt nur, das Du nicht die Masse (ground) falsch anschließt.
    ... for a few dB's more . . .
  • schall_im_all
    • 25. Februar 2009 um 10:20
    Aha Pin 1 ist ja immer Abschirmung
    dann brauch ich also gar keinen Phasendreher
    intern ist das dann also egal ob auf pin 2 oder 3 Plus liegt
  • simonstpauli
    • 25. Februar 2009 um 10:34
    Genau.
    Intern ist die Polarität umgedreht, was egal ist (wenn das Gerät komplett symmetrisch angeschlossen ist) weil es im Ausgang wieder gedreht wird.
  • tufkaklto
    • 25. Februar 2009 um 10:37
    Das mit PIN 2 und 3 getauscht findet man oft noch auf älteren britischen oder Amerikanischen Geräten.
    Alte Klarks sind auch gern mal getauscht.
  • ukw
    • 25. Februar 2009 um 12:48
    :D
    • 25. Februar 2009 um 14:24
    wow!
    da will ich unbedingt mal nen fehler suchen... ich hoffe der job wird nach stunden bezahlt?? :D
    nochmal zum thema:
    angenommen es kommt ein "+" am pin2 deines gerätes an.
    das gerät selbst würde dieses signal zwar als "-" definieren, aber es gibt dieses signal auch in der selben polarität wieder heraus.
    am ausgang steht also wieder ein ganz normales "+" am pin2 an, eben die selbe polarität wie am eingang.
    es ist also relativ, ob dein gerät normalerweise auf pin2 oder pin3 hot ist. so lange das signal symmetrisch angeschlossen ist, hebt sich das von selbst wieder auf.
    interessant wird es nur, wenn ein unsymmetrisches signal angeschlossen wird, dann liegt das signal nämlich direkt auf masse und es geht nix mehr.
  • schall_im_all
    • 25. Februar 2009 um 14:57
    Super. Danke für eure Aufklärung
    dann muss ich also immer dann, wenn ich von einer Klinke oder einer Cynch komme und auf XLR Input gehen muss, darauf
    achten, dass die Spitze der Klinke oder der Stift der Cynch auf den richtigen Hot Pin kommt. Wenn er auf 3 Hot ist, brauche ich einen Phasenwender und wenn er auf Pin 2 Hot sein soll entspricht das der üblichen Norm.
    Habe ich das jetzt richtig verstanden?
    Die Polarität ist nur wichtig wenn von unsymmetrisch auf symmetrisch adaptiert wird...
  • simonstpauli
    • 25. Februar 2009 um 15:35
    Genau so richtig :o)
  • Jens Droessler
    • 2. März 2009 um 00:21
    Wenn die Weiche tatsächlich vollsymmetrische Eingänge hat, ist es egal, wo du den Stift bzw. die Spitze drauflegst (außer auf Pin 1 natürlich). Wichtig ist nur, dass der dann noch freie XLR-Pin mit Masse verbunden wird. Ansonsten ist einzig und allein wichtig, dass alle Ausgänge in der gleichen Polarität laufen (es sei denn, die Boxen/Amps würden es anders erfordern).
  • bemi
    • 2. März 2009 um 09:35
    so eine aehnliche Diskussion hatten wir vor paar Wochen schon: selbst das ist egal, wenn das Geraet wirklich symmetrisch ist. Ob du + oder - auf Masse legst ist ja egal, hauptsache nicht beides ;)
    VG bemi
  • schallereignissortierer
    • 2. März 2009 um 11:43
    Laut dem Manual ist die BSS aber ohnehin unsymmetrisch an ihren Ausgängen:
    10.0 Output Connections
    10.1 XLR Plugs The four signal outputs are DC blocked low impedance unbalanced from a
    standard 3 pin male XLR and are designed to drive up to +20dBv into 600
    ohms or greater. The wiring convention is as follows:
    Pin 1: Connects to shield, screen or drain wire.
    Pin 2: '-', cold or 'out of phase' output.
    Pin 3: '+', hot or 'in phase' output.
    19.0 BSS Supported Options
    The FDS-360 has unbalanced output as standard. Should output balancing be
    required, then the BSS AR204 line balancing unit should be used. This unit
    provides four input/output circuits, each isolated by a transformer. It utilises a
    custom designed high quality toroidal transformer carefully developed to
    accommodate high line level signals down to 15Hz. The maximum load
    should not exceed 600 ohms. The size and weight of the transformers does not
    permit them to be included as part of the case structure of the FDS-360, so
    provision has been made for the AR204 to be either rack mounted or a 1U
    front panel (which has the capacity to mount 2 x AR204), or to be individually
    mounted inside the racking system of the installation. Connections between
    this and the FDS-360 are standard 3 pin XLR leads.
    Es sei denn, Du hättest die Symmetrier Trafo Option extra hinten an den Ausgängen gesteckt.
    Insofern würde also mit "Standard" 2+ und 3-/1gnd Adaptern garnix aus der Weiche kommen, da das Signal ja nur auf 3 anliegt und 1 und 2 intern gebrückt sind.
    Das Manual gibts hier: http://www.bssaudio.com/product_downlo…ls/fds360um.pdf zum Nachlesen.
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • Jens Droessler
    • 2. März 2009 um 12:26
    Nun, auch in diesem Fall ist es egal, wierum die Polarität ist, solang wenigstens der Eingang der Endstufe vollsymmetrisch ist.
    • 2. März 2009 um 12:39
    ...solang wenigstens der Eingang der Endstufe vollsymmetrisch ist.
    Dann natürlich ja, aber hier war u.a. von einer unsymmetrischen Verbindung die Rede, mit der geht dann garnix. ;)
    Es sei denn, man lötet extra Adapter, die 2 und 3 drehen oder die 3 als "heiß" führen..
  • Jens Droessler
    • 2. März 2009 um 21:24
    Wie, die Endstufe hat keine XLR-Eingänge?
