Ersatz für Craaft 8/150SD 16Ohm gesucht
  • MatzeRockt
  • 27. Februar 2009 um 14:18
  • MatzeRockt
    ich suche für ein Topteil SA401 der Firma Solton einen Ersatztieftöner. Es handelt sich um einen Craaft 8/150SD in 16Ohm (!). Laut Craaft und der Firma die für den Service an Solton zuständig ist (MH-Audio) gibts weder Ersatzchassis noch Recone-Kits.
    Hat jemand entweder so ein Teil rumliegen oder kennt einen passenden bezahlbaren Ersatztyp?
    Matze
    • 12. März 2009 um 09:04
    jetzt mal ins Blaue gesprochen gehe ich bei der Boxenbezeichung (und der Ohmzahl) davon aus, dass da vier gleiche Treiber für den Bass(?) drin sind. Da wird der Austausch eines einzelnen Chassis, speziell mit einem Ersatztyp nicht unbedingt dem Gesamtklang dienlich sein.
    Ich würde alle vier mit 8 Ohm speakern ersetzen und diese dann entsprechend verkabeln, dass auch 4 Ohm rauskommt.+
    Tomy
  • MatzeRockt
    • 12. März 2009 um 10:52
    nein - pro Top sind 2 16Ohmer paralell geschaltet. Ich glaube, das sich ein Austausch aller Chassis finanziell bei den Kisten nicht mehr lohnt. Weithin bin ich mir bei dem Einsatzzweck dieser Teile nicht sicher ob gewisse Klangunterschiede zwischen den Tops relevant sind (ein privater Busunternehmer bedudelt seine Reisegäste bei Veranstaltungen mit Hintergrundmusik und macht ab und zu mal eine Durchsage).
    Trotzdem Danke für den Hinweis.
    Matze
  • audio-pip
    • 12. März 2009 um 11:08
    Zitat von "MatzeRockt"
    ... Laut Craaft und der Firma die für den Service an Solton zuständig ist (MH-Audio) gibts weder Ersatzchassis noch Recone-Kits.
    Kann ich mir nicht vorstellen, habe da bei Solten auch mal angerufen wegen Reconkits und das war gar kein Thema.
    Alternativ gehst du zum Reconer deines Vertrauens, möglichst einem mit Lager der also auch alternativ-Schwingkörper herstellen kann und der wird dir das richten. Ist letztentlich eine Frage des Preises...
    Sebastian
  • MatzeRockt
    • 12. März 2009 um 11:27
    wann hast du da angerufen? Meine Information stammt von vor 14Tagen. Craaft wickelt sämtlichen Service an Solton nur noch über MH-Audio ab und die teilten mir mit, das es für 16Ohm keine Erstzteile mehr gibt.
  • abrax
    • 12. März 2009 um 22:53
    Ich habe noch 2 Craaft pcd 250 in 16 Ohm da. Sind alt aber voll in Ordnung und brauch ich eigentlich nicht mehr. Allerdings sind die schon etwas anders als die 150. Egal bei Interesse einfach Bescheid sagen..
    Gruß.
    Paul
  • MatzeRockt
    • 9. April 2009 um 17:52
    ich hatte dir schon vor längerer Zeit eine PN geschrieben - leider keine Antwort. Ist das Angebot noch aktuell?
    Matze
