Frequenzweichenplan für HK LP12
  • autochris
  • 26. März 2003 um 18:54
  • autochris
    Hallo habe durch die Suchfunktion festgestellt, dass einige hier den Plan der Frequenzweiche der HK LP12 haben. Wäre super wenn mir einer diesen Plan mailen könnte.
    Bin auch ansonsten an Plänen von Boxen, Weichen, usw. interessiert!
    Habe selbst einiges, ein Austausch mit gegenseitigem Nutzen wäre denkbar. Meldet euch einfach.
    Gruss
    Christian :)
  • Pille666
    • 26. März 2003 um 19:56
    wäre auch an dem plan interessiert allerdings bräuchte ich noch den boxen plan und die bestückung!
    • 26. März 2003 um 23:37
    nein es gibt nur den der lp 15...
    von der 12er nicht, aber die wird sehr ähnlich sein vieleicht sogar gleich
  • autochris
    • 27. März 2003 um 17:12
    Ich glaube kaum, auch wenn es HK ist, dass die den 12er bei gleicher Frequenz trennen wie den 15er!
    Hat denn niemand den Plan?
    Gruss
    Christian :cry:
    • 28. März 2003 um 12:02
    naja die speaker lassen aber die gleiche trennfrequenz zu...
    wirkunsggrad ist auch ähnlich....
    guck dir mal den 12pl32
    und den 15pl40 an...
    dann der bms treiber, den man sowieso sehr tief trennen kann...
  • MikeMcFluke
    • 28. März 2003 um 15:33
    Es sind unterschiedliche Weichen!
    Ich kann beide Pläne auftreiben!
    MIKE
    Laut statt hell...
    • 28. März 2003 um 15:59
    wär echt mal interessant, die beiden zu vergleichen.
    die lp 115 weiche hab ich hier liegen.
    wenn du die 112 wer besorgen könntest wär das gut.
    nur dann bleibt immernoch das problem, dass niemand weiß welches horn die bei der kiste verwenden.
    weil nen 100x 60 1" horn riecht sehr stark nach custom.
  • MikeMcFluke
    • 28. März 2003 um 17:49
    Hallo!
    Der Aufbau der Weiche LP112 und LP115 ist identisch... Folgende Bauteile werden ausgetauscht:
    C3 = 8,2uF
    C4 = 3,3uF
    L2 = 1,0mH
    L1 = 0,18mH
    R9 = 3,9ohm
    L3 = 3,9mH
    C5 = 18uF
    C6 entfällt
    Das Horn würde mich auch brennend interessieren! Habe gehört es soll ein RCF sein! Gibt es da was vergleichbares?
    MIKE
    Laut statt hell...
  • autochris
    • 29. März 2003 um 19:43
    Vielen Dank! Das ist doch mal ein Fortschritt. Mal sehen was ich damit anfangen kann. Werde mir die Box bei Gelegenheit mal aufbauen!
    Christian
