  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Powercon True1 - TOP / Powercon vs. Power Twist
  • uifei
  • 27. März 2003 um 10:31
  • lisa f.
    • 17. Juni 2024 um 10:52
    • #321
    Ich finde es immer gut wenn der Bühnenstrom andere Stecker für die Verteildosen hat. Wir haben Looms für Bühnenverkabelung, Multi+Strom, je nach Firma True oder 16 blau. Dann gibt‘s Verteildosen mit rein+raus plus 6x „normaler Verbrauchsstrom“, bei Euch Schuko, bei uns „Flatpin“ (Typ I)
  • tommes
    • 17. Juni 2024 um 13:18
    • #322
    So kenne ich das auch und bin Fan davon! :)
    Die Verkabelung von Licht/Ton/Bühne läuft über Singlephase (CEE 16 Blau) und Schukodosen gibt es nur an den 6er Blöcken, die für den Backlinestrom auf der Bühne verteilt werden. Hat den Vorteil, dass man nur 2-3 Schukokabel für den allergrößten Notfall vorhalten muss und keine fremden Geräte "mal eben" irgendwo eingesteckt werden können.
  • simonstpauli
    • 17. Juni 2024 um 16:57
    • #323
    Jau, das ist auch in meiner Welt die beste Lösung.
    Es gibt Baustellen, auf denen ich das rein mit Schuko mache, dann gibt es aber verschiedene Verteiler, Backbone farbig markiert und davon gehen dann die Backline-Verteiler ab. Ist ein bißchen mehr Aufwand bei Aufbau und Markierung, aber auf einem Festival macht man das dann ja auch nur ein Mal.
  • uifei
    • 12. August 2024 um 11:08
    • #324
    Es gibt wieder neue Verteiler für PowerCon True1 / Power Twist TR1
    https://lexproducts.com/admin/storage/uploads/2023/12/12/6578823298e61TRUE1-Trelco---Datasheet.pdf
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • VTLS
    • 12. August 2024 um 12:56
    • #325
    mir persönlich fehlt immer noch was bezahlbares mit Klappdeckeln, was wirklich IP44 oder besser ist.
    Das einzige was ich das kenne sind die connex / Contrik leisten, aber die liegen um 80€ netto :(
    Gruß Luca
  • uifei
    • 21. Dezember 2024 um 12:41
    • #326
    Mini Stage Box =>
    Dreitec Bodenwanne 9910 (HxBxT) 97,3 x 135,3 x 72,1 mm ( links )
    Caymon CASY044S (HxBxT) 108,5 x 165 x 85,4 mm ( rechts )
    Auf den mm in der Höhe mit D-TYP Abmessungen aber funktioniert:
    Hammond 1457L1201BK
    Hier lassen sich tolle Bühnenverteiler ( Signal und Power ) realisieren.
    Für die Gehäuse gibt es Frontplatten nach Kundenwunsch.
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    2 Mal editiert, zuletzt von uifei (22. Dezember 2024 um 17:16)
  • uifei
    • 8. März 2025 um 11:16
    • #327
    Für alle die etwas NEUES bzgl. PowerCon , Power Twist , PowerCon True1 und PowerCon Tr1 brauchen:
    Volt und Amper Anzeigen:
    VoltView – Club Cannon
    RigPortL1-PM-WD | 0199033
    1-phase power monitor, volt/ampere display, Powercon in/out
    rigport.com
    TW-T1 True1 Tester
    TW-T1 is built within a Neutrik NAC3MX-W-TOP True1 connector and custom 3d Printed insert and electronics. The TW-T1 houses 3 LED indicators capable of showing…
    shop.thewidgets.co.uk
    Twist-Lock Voltmeter
    Integrating the convenience of a genuine Neutrik powerCON True1 connector with the safety of a UL recognized true RMS voltmeter - Validate voltage in a compact…
    griffin.lighting
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • Loloverde
    • 10. März 2025 um 09:00
    • #328
    https://www.clubcannon.com/product/voltview/
    Error Code 520 :(
    http://www.thewhitelodge.de
  • forcfred
    • 10. März 2025 um 12:24
    • #329
    Zitat von Loloverde
    Error Code 520 :(
    Bei mir nicht.
    Was man nicht mit Gaffa reparieren kann ist es nicht wert repariert zu werden! :)
  • uifei
    • 13. September 2025 um 17:02
    • #330
    neue Verteiler aus der Welt der Powercon True1 Verbinder Systeme:
    Power Bar
    The Power Bar is an ultra-compact powerCON TRUE1 distribution box designed for professionals. Its innovative injection-molded housing offers exceptional mech...
    www.neutrik.com
    Power distribution box Power distribution box
    The 2-way germany socket PowerCON TRUE1 Power distribution out box  featuring high quality 1 x PowerCON TRUE1 male and 2 x PowerCON TRUE1 female. It's It is…
    propaudio.com
    RigPort4xT1 | 0199039
    truss distributor with Powercon-T1 in/out, 4 Powercon-T1 breakouts, M10 pickpoint
    rigport.com
    Kelsey Mini powerCON TRUE1 Distribution Box | Kelsey Acoustics
    Kelsey’s Mini powerCON TRUE1 power box is part of our range of power distribution units – the ultimate solution for
    kelseyacoustics.co.uk
    Speaker Cable Management System, Custom Audio Cables, Splitter, Amplifier Distribution
    auch interessant PD Connex Verteiler...
    Viel Spass beim Stöbern...
    Kopieren kann jeder, eigene Leistung erbringen, die Wenigsten...
    _________________________________________________________________________
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • Volker
    • 16. September 2025 um 14:12
    • #331
    Sowas hier finde ich praktisch und kompakt, wobei da natürlich auch ein true1 statt dem alten blauen dran muss… Ich habe aber auf die Schnelle nur den als Visualisierung gefunden.
    Praktisch für Spiider und Konsorten…
    Hilec ADAPTER PCT1 M/F-PC F
  • Marian Humann
    • 16. September 2025 um 16:05
    • #332
    So etwas ähnliches habe ich mir von uifei bauen lassen, abgangszeitig aber mit GST 18 um Bachmann Tischsteckdosen in Mengen anschließen zu können.
    Da wir alles in 2,5mm^2 ausgeführt haben und B16 Automaten davor haben können wir so 20 Tischsteckdosen "in Reihe" anschließen und müssen nur True1 dazwischen stecken
  • uifei
    • 16. September 2025 um 19:59
    • #333
    Volker: praktisch sind die Teile schon, aber wie sieht es da mit dem IP Schutz aus?
    Ganz viele Produkte mit Powercon True1 / TR1 werden als IP65 Produkte verkauft, aber wenn man die technischen Daten durchgeht, dann bezieht sich dieser IP Schutz NUR auf das Verbindersystem und leider nicht auf den kompletten Adapter ( => siehe Produkte aus UK / USA ).
    Zitat:"Connectors are IP65 Rated for dust and water protection"
    Zitat:"Water proof Good"
    Zitat:"- IP rating: IP65" - und wenn man genau nachliest: IP44 max.
    Gerade bei Gummigehäusen wird dieser IP Schutz erst gar nicht erreicht. Nexans führt dies immer wieder auf der Webseite aus, dass nur Kabel mit Kabelverschraubung einen höheren IP Schutz erreichen können. Angespritzte Verbinder am Kabel dies nicht erfüllen...
      • 23,18 kB
      • 1.562 × 1.042
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    2 Mal editiert, zuletzt von uifei (6. März 2026 um 19:06)
    • 31. März 2026 um 21:41
    • #334
    Ich war gestern etwas verwirrt, aber die Chinesen haben es wohl tatsächlich geschafft, den PowerCon IP65 zu machen. Habe neue LED Pars aus dem Herkunftsland bestellt und ging von True1 aus, tatsächlich ist der Steckverbinder aber ein PowerCon kompatibler Chinese.
    "NW-Serie IP65-Stromanschlüsse | Seetronic
    Entdecken Sie die IP65-Stromanschlüsse der NW-Serie von Seetronic, die für zuverlässige und langlebige Stromverbindungen mit Schutzart IP65 entwickelt wurden.…
    seetronic.com
    Hätte Neutrik ja auch mal einfallen können.
    Im übrigen haben es die Chinesen auch hinbekommen D-Norm Buchsen für True1 zu bauen.
    https://seetronic.com/de/product-cat…/x-series-ip65/
  • uifei
    • 1. April 2026 um 20:02
    • #335
    ja, die SAC3FPX20 von Seetronic =>
    Bei Standart D-Typ Aussparungen ( ca. 23,6mm ) muss ein wenig aufgeweitet werden 24mm sollte es schon sein.
    neuer Verteiler "powercon true1" Version von Klotz
    https://shop.klotz-ais.de/media/catalog/product/cache/995e9a70d646f6fad9dff3058d596b5c/p/o/powerlink_0015.png
    https://shop.klotz-ais.de/power-lk.html
    interessanterweise ohne IP => auch die supertollen Kappen fehlen
    auch hier ein weiterer Y-Splitter aus Belgien:
    LIVEPOWER Yg Break Out Box Powercon True 1 TOP: Powercon True 1 TOP Male - 2* Powercon True 1 TOP Female - LivePower.be
    und ganz ehrlich Strom und Wasser => keine gute Kombi, nix gut, egal wie
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    3 Mal editiert, zuletzt von uifei (1. Mai 2026 um 11:42)
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
  • 4 Besucher
