  5. Licht
Martin Roboscan Pro 1220 Ansteuerproblem
  • heiko r.
  • 19. März 2009 um 19:37
  • heiko r.
    Guten Abend miteinander,
    ich habe ein Problem: Ich bin unter anderem im Besitz von 4 Roboscan Pro
    1220 RoGo, welche sich nur über das Martin RS 485 Signal ansteuern
    lassen. Dieses Problem habe ich durch kauf eines Martin DMX Interface
    gelöst, da dieses mir dieses ja das DMX Signal in das Martin Protokoll
    wandelt. Angesteuert wird dieser Wandler von meinem Martin Lightjockey –
    dabei gibt es aber folgendes Problem: Sobald ich mehrere Geräte am DMX
    Netz (mit Splitter) hängen habe und langsame Fades in den Sequenzen
    fahre (nicht mit den 1220ern sondern mit andern Geräten z.B. meinen Mac
    600) , reagieren die 1220er wie folgt: Spiegel, Farbräder, Goboräder,
    Irisblende und Fokus fahren kurzzeitig aus ihrer Position und der
    Shutter „zuckt“ kurzzeitig zu. Nun meine Frage an was dies liegen könnte
    ... Folgendes ist noch dazuzubemerken:
    - Es gibt keine Adressenüberschneidungen
    - Wenn ich die 1220er + Interface über meinen Martin Freekie alleine
    steuere ist das oben genannte Problem nicht der Fall
    Softwareversionen sind:
    Interface:
    Senderseitig (Martin): DMXTX 7.1
    Empfängerseitig (DMX): DMXRX 7.1
    Scanner:
    Platine A
    M1220A Version 40
    Platine B
    M1220B Version 40
    Ich denke dass es nicht an den Scannern liegt, da bei allen gleichzeitig
    dieses Problem besteht und alle gleichzeitig „zucken“ – ich hoffe Ihr
    könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen
    P.S. Habe genau diesen text schonmal an Martin geschickt - aba nix zurückbekommen
    Gruß Heiko :D
    • 19. März 2009 um 20:42
    das hört sich nach einem auswerte problem an. was für einen splitter hast du denn? ich vermute den fehler in der dmx strecke. da bekommt irgend ein treiber einen 'rappel' und feuert kurz. das kann dann das beschriebene erzeugen. das wird ein längeres suchen. es kann z. b. eine reflektion sein. abschlußwiderstände?
  • heiko r.
    • 19. März 2009 um 20:52
    Der Martin Wandler hing in der DMX Strecke vom Lightjockey zum Splitter zwischen drin hing noch ein Dimmerpack, 50 Meter Kabel - die Linie war terminiert wie wirs das letzte mal so gebaut haben... Ich verwende einen Martin Splitter ... könnte natürlich sein dass da das Problem lag - werde mal versuchen den Wandler an einen eigenen Ausgang des Splitters alleine zu hängen - vll hilfts =)
    Gruß Heiko
  • marcoboy
    • 19. März 2009 um 21:24
    Die Dipschalter für das RS 485 sind auf 14 2,3,4 unten ? Abschlusswiderstand beim letzten Gerät gesteckt ? Bedenke an den RS 485 Anschluss können nur 4 dieser Geräte Angeschlossen werden. Mit den Dipschalter für DIP wird die erste Adresse angestellt wo der erst Kanal vom ersten Gerät ist. Die anderen Geräte müssen korrekt durchadressiert werden. Durch die zwei CPUs pro Gerät muss man genau hinschauen. Die Geräte benötigen im vollen DMX Modus 16 Kanäle . Das Problem ist auch alle weiteren Kanäle mit auf die RS485 Schnittstelle übersetzt werden. Ewt probiere mal das Interface auf die letzten Kanäle zu Programmieren. Also hinter den Macs.
  • heiko r.
    • 25. März 2009 um 16:36
    Danke für euere Vorschläge - hab alle ausprobiert aber leider hat keiner bzw alle auf einmal auch nix gebracht ... naja habe aber eine anfrage hier - jemand würde mir die alten 1220 gegen 4 neuere 1220XR tauschen ... werde ich auch machen weil die wenigstens direkt DMX verstehn...
    Gruß Heiko
  • Basti_B
    • 28. März 2009 um 17:46
    Von unseren Roboscans weiß ich das bei Martins alten Geräten die Belegung der DMX Stecker anders war. Vielleicht einfach mal nen drehadapter dazwischen hängen
  • Nick21
    • 1. April 2009 um 18:37
    Der Vorredner hat den Tip geliefert, den ich auch mal antesten würde. Wenn ausversehen das falsche DMX Kabel am Anfang meiner Mac 1200er Linie war, haben sie auch "Müll" gemacht, wenn eigentlich andere Geräte angesprochen waren. Wie sich das mit der Umwandlerbox verhällt weiss ich nicht. Da sie jedoch auch noch aus der Jugendzeit des DMX Signals stammt, durchaus denkbar, das die auch mit nem gecrossten Kabel angefahren werden muss.
    MFG Nick
    Wer andren eine Falle stellt, ist Fallensteller.
    Wer andren eine Tanne zapft ist Tannenzapfer.
    Wer andren eine Bratwurst brät, hat meist auch ein Bratwurstbratgerät.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
