Recone kit für eminence Lautsprecher
  • lj1981
  • 26. April 2009 um 18:13
  • lj1981
    ich habe für kleinere Events ein Paar sehr alte Hughes & Kettner Boxen.
    Serie: Classic Line
    Typ: CL 153 (200w RMS / 8 Ohm)
    Der Bass-Speaker (ein 15" von Eminence) trägt lediglich die Aufschrift "Power Pro".
    Genau diese sind mir durchgebrannt.
    Leider finde ich sowohl bei Hughes & Kettner als auch bei Eminence
    weder ein passendes Recone Kid noch genauere Daten zu den Boxen oder zu den Speakern.
    Könnt Ihr mir weiterhelfen, mit einer genauen Bezeichnung des LS / genaueren Daten oder mit einem passenden Ersatz LS?
  • skyworker
    • 26. April 2009 um 18:34
    N´ Abend - reconen dürfte nicht möglich sein.
    HK Audio unterhält einen Supportseite mit Ersatzteilen - dort dürftest du fündig werden. Da die Classic Line schon älteren Datums ist und die Belastbarkeit nicht ins astronomische geht wage ich mal, einen Alpha oder Beta 15 von Eminence vorzuschlagen. Im schlimmsten Fall ein kostengünstiges Experiment...
    Best
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Dirk Hahn
    • 13. Mai 2009 um 23:17
    Eminence liefert keine Reconekits für die Blechkorbserie. Aber du findest sicher einen nahezu passenden Speaker aus dem Lieferprogramm von Eminence. Schneide dazu einfach die Membrane raus und messe die Wickelhöhe der Spule. Lege alle Teile der Membrane auf eine Waage und ermittel die Masse (natürlich nicht die Randstücke). Hierbei bist du im Bereich von 10% der Herstellerangaben von einem original Eminence Produkt, was neu gekauft bei Adam Hall viel weniger kostet als ein Original HK Austauschteil.
    Ich hoffe, dass ich es plausibel dargestellt habe.
    Dirk
  • skyworker
    • 13. Mai 2009 um 23:25
    Ein Anruf bei Adam Hall könnte auch helfen - dort kann man dir sicher den Typ nennen ;O)
    Best
    SKY
  • sabbelbacke
    • 18. Mai 2009 um 16:03
    Wenn am Magnet ein kleiner, grauer Aufkleber drauf ist (in der Regel der Fall)... Nummer aufschreiben und Anthony Lucas bei Eminence fragen, was der Speaker für Werte hat und welchen Ersatz er empfiehlt.
    anthony.lucas@eminence.com
    hornresp
  • treibsand
    • 19. Mai 2009 um 22:37
    Hui.
    Ich hab die Classic-serie in den 90ern mit diversen 12"/15" Emmi-"Tellern" durchgeholt.
    Funktioniert haben die meissten - vor allem die billigen :wink: :wink: :wink:
    Ich würde Sky's Vorschlag je nach Budget und Verfügbarkeit noch um mindestens Gamma & vor allem Delta erweitern...
    Diese "Original-Ersatzteil-Hörigkeit" kannte ich jedenfalls mit Anfang 20 nicht. :oops:
    Definiere doch mal deinen Einsatzzweck und ich sage dir, was du ausgeben musst...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
