günstige 15" und 12"-Horntreiber
  • Kalle112
  • 29. März 2003 um 11:31
  • Kalle112
    Hallo!
    Nachdem ich die letzten 2-3 Wochen so ziemlich alles über Hörner und Horntreiber gelesen habe, was so auf diesen Seiten steht, muß ich zunächst einmal ein dickes Lob aussprechen, vor allem an den tbf und tthorten, die wirklich sehr gut mit der Materie auskennen!
    Aber nun zu meinem eigentlichen Anliegen:
    In fast allen Hornlautsprecher Artikeln wird hier die beondere Wichtigkeit eines hohen BLs und einer niedrigen Qts betont.
    Da ich als Schüler nun leider nicht das Geld habe um mir für meine lieben BEC1 - Basshörner z.B. die sher gut geeigneten aber teuren EVM15L Chassis leisten zu können, habe ich nach guten, aber günstigen Alternativen gesucht, und auch (so denke ich zumindest) gefunden.
    Geht mal zu folgendem Link, und schaut euch mal die Speaker dort an- nicht erschrecken wenn ihr beim Conrad rauskommt, das ist absicht-die sind z.T. wirklich gut geeignet und ehr günstig!
    Vor allem: CPA 15/1000; CPA 15/400; CPA 15/300; CP 12/200
    haben alle recht starke Magnete und alle ein BL >20 und eine Qts<0,2.
    Einziges Problem: Die Fs der 3 15er sind ein bissel zu niedrig für die BEC1...
    300863-da-01-en-PA_Lautsprecher_CPA_15-300.pdf
    Ich selbt habe in meine BEC1s die CPA 15/1000 eingebaut, und bin bislang wirklich sehr zufrieden, und 50Euro sind sehr günstig.
    Nun sind diese Chassis für den wirklich professionellen Anwender warscheinlich viel zu NoName (reconing it eher unwarscheinlich...), aber
    ich kann euch nur empfehlen, die Dinger selbst auszuprobieren.
    In freudiger Erwartung auf euer (sicherlich niederschmetterndes) Feedback-Kalle112
    -falls in diesem Text das eine oder andere [S] fehlt, lasst euch sagen dass meine Tastatur eine Macke hat-
  • trockenbassfetischist
    • 29. März 2003 um 12:29
    Bec ist wenn nciht zu viele auf einen Haufen gestellt werden ganz brauchbar.
    Empfehlung:
    Oberton 15B450 VK irgendwas um die 175 Eur rum musst halt nikkus.de mal fragen was der in welcher Stückzahl kostet (richt ihm nen Gruß vom TBF aus ... dann weiss er schon welcher speaker gemeint ist)
    der sieht zwar ähnlich aus wie der EV - ist aber EVoice um Welten überlegen weil Evoice mittlerweile leider in vietnam fertigt udn die Speaker so ziemlich der letzte schrott nach Monacor sind.
    die OBerton sind extrem robust und antriebsstark
    Alternativ wäre noch der B&C PL40 geeignet
    die Conrad dinger sind getarnte Attrapen - die kansnt Du nciht mal annähernd vergleichen - dazu sind die wenn ma nsie beim Conrad kauft masslos überteuert - ferner an den WErten die im Conrad drinstehen würde ich mcih nciht unbedingt festbeissen *G* immerhin verkaufen die einen BMS3538 als 4548 nach dem motten unsere kundne merkens sowieso nicht ...
    sprich Oberton oder B&C
    wenn Du einer der bist die keinen vollstack (4 Stck+) aufbauen kansnt Du auch den OBErton 600er reinbauen (ist ein RCF P200) der geht auch gut - nur kommt der nicht weit hoch so ab 125 ist schluss
    ferner bewegt sich im größeren stack auch nimmer viel weil das hron zu groß und zu lang ist
  • martin
    • 29. März 2003 um 23:13
    110€ fuer ein Conradchassis ist guenstig?!?
    CU
    martin
    • 29. März 2003 um 23:46
    das sind doch nur 700 % gewinnmarge wo liegt das problem ? :D
  • TheRogue
    • 30. März 2003 um 14:37
    @ Kalle
    wenn ich mal zu viel Zeit haben sollte, kannst du evtl. mal bei mir mit deinen Hörner vorbeischauen, dann schrauben wir da mal 2 15PL40 rein und dann wirst du hören, ob sie dafür geeignet sind ;)
    Vielleicht mal Anfang der Ferien oder so... der Weg ist ja nicht weit.
