günstiges DSP Modul.
  • matthias falke
  • 25. September 2013 um 19:14
  • Dosenfutter
    • 28. September 2013 um 20:58
    Naja, dann hat sich das, was ich schon mit dem Netzteil geschrieben hatte, ja bestätigt. Aber nicht einzeln limitieren können - das mach für PA einfach keinen Sinn. Da pustet es einem die Schwingspulen der Hörner bis nach Jericho und der Limiter macht nicht mal 'n Finger krumm.
  • Frank.Kuhl
    • 28. September 2013 um 22:03
    Stimmt nicht und ist dummes Gerede. Jeder, der aktive Systeme betreibt muss sich Gedanken darüber machen was den einzelnen Systemen zumutbar ist. Das ist aber nicht statisch sondern dynamisch und wird normalerweise durch die Frequenzweiche geregelt. Wie bei analogen Boxen mit passiven Weichen übrigens auch. Da fahre ich ja auch mit z.b. 1000 Watt auf ein 3Wege-System wobei der Hochtöner nur 10 Watt abkann. Dabei kann es vorkommen das ein Impuls im Hochon auch mal 1000 Watt verlangt (z.B bei Hugh masekela wenn er schreit). Das geht aber nur im Millisekundenbereich. Darüber inaus würde die Schwingspule durchbrennen.
    Es ist nicht so einfach wie manche so denken.
  • Dosenfutter
    • 28. September 2013 um 22:30
    Was ist das nun schon wieder für ein Quark? Als Gerede abtun aber dann nicht drauf eingehen, super. :roll: Natürlich stimmt das! Und wenn Du Streit suchst, von mir aus, Du weißt genau wie ich, daß Monacor noch viel mehr Leichen im Keller hat! Und wenn Du es drauf anlegst, können wir gerne noch mehr davon ans Tageslicht zerren!
    Was für ein Unsinn! Junge, wach auf, wir leben nicht mehr in 1990! Man legt 500 (Marktpreis) Scheine auf den Tisch und bekommt Tops MIT DSP und mit mehr Leistung und echten Limitern! Und ja, diese Limiter machen das dynamisch! Holt man das Ding von Euch, hat man dann ja schon Mühe, überhaupt eine Kiste zusammenzubringen für den Rest! Und jetzt komm nicht mit EK an, die Tops kann man auch vom Hersteller ordern.
  • Jobsti
    • 29. September 2013 um 01:28
    Also ich habe eben mal die Hypex Software angeworfen und da wirklich keinen Limiter gefunden,
    nur was mit "Volume" und irgend einen "Schieberegler". Oder habe ich da was übersehen?
    Gerade für eine 2-Wege Aktivkiste würde mir ein halbwegs einstellbarer Limiter (mindestens für einen Kanal) schon recht sinnvoll erscheinen.
    Ich finde das übrigens nicht schön Frank, wie unfreundlich du hier im Forum auftrittst. (Vielleicht kommt das auch nur mir so vor?! Keine Ahnung)
    Anstatt die Leute hier als dumm darzustellen, würde ich mir lieber sachliche (, freundliche) und fachliche Erklärungen wünschen,
    vor allem da du nicht einfach nur "irgend ein User" bist, sondern die Firma vertrittst, um deren Produkte es hier geht.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Frank.Kuhl
    • 29. September 2013 um 11:08
    Ok, versuche mich zu bessern!
