Manifold 2x18
  • bwm
  • 6. Mai 2009 um 18:54
  • bwm
    Moin Moin!
    Habe vor einigen Tagen mal 2Stk. dieser Bässe gehört, http://www.speakerstore.nl/projects/6
    hatt mir doch recht gut gefallen. Bin jetzt am überlegen mir auch mal zwei von denen zu "wasteln"
    Da der Link zum Plan auf http://www.speakerstore.nl nicht funzt, währe ich dankbar wenn mir da jemand weiterhelfen könnte?!
    Gruss bwm
  • tufkawila
    • 8. Mai 2009 um 12:43
    Schau mal hier rein :
    http://www.iven.nl/speakerbouw/
    Gehst dann unter " ontwerpen " dann " Manifold " und schon hast du den Plan, ist zwar sehr konfus,
    müsste aber für einen Schreiner kein Problem sein :)
    • 8. Mai 2009 um 14:09
    die kannst du auch mit etwas glück gebraucht schießen. die hat nämlich craaft verkauft oder tun es immer noch
    • 8. Mai 2009 um 18:31
    ..schöne Site, müßte mal einer übersetzen.
    Die Box erinnert mich aber eher an EV MTL oder so.
    Never stop a running System
  • bwm
    • 9. Mai 2009 um 09:44
    @willaudio, besten dank!!! Hätte ich nie gefunden, auch nicht als "Schreiner";-)
    Währe nur noch zu klären welcher Speaker rein kommt, RCF LF18N401 währe mein persönlicher favorit, da ich da gute konditionen bei meinem Händler drauf habe.
    Emminence sigma Pro wie auf der speakerstore.nl seite wollte ich eigentlich nicht nehmen. In dem konstrukt den ich gehört habe war Beyma drin, kann aber nicht sagen welcher genau. Weis jemand welcher Speaker da im original reingehört, da könnte ich mal die TSP mit dem RCF LF18N401 vergleichen.
    Wollte zwar erst mal 2Stk. von denen bauen um zu sehen, bzw. zu hören wie es sich mit dem RCF LF18N401 macht.
    Aber wie sieht es bei den Teilen im stacking aus sagen wir, 3 bis 6 Stk pro Seite.
    Als Top sollte eine SK212 für 3 Stk pro seite wohl gehen? Oder müsste da auch noch was anderes her? Wie hoch kann man die Teile laufen lassen, 120Hz? Wenn es noch höher geht um so besser, da könnte man eventuell auch über ein Horntop nachdenken.
    Ihr seht fragen über fragen!
    Gruss bwm
  • tufkawila
    • 10. Mai 2009 um 12:17
    Kein Problem, ich blicke da nicht durch, sehr konfus. Falls du irgendwann eine genaue Zeichnung mit Massen hast dann kannst du mir Diese bei Gelenheit schicken, das wäre nett.
    Ein Kollege ist auch daran interessiert, gruss
    frederic.hermann@skynet.be
    PS :Ich habe die Kisten mal mit PHL Bestückung gehört, war richtig geil.
  • davy gabriels
    • 10. Mai 2009 um 20:34
    hallo,
    ich habe auch manifold bestuckt mit 2x eminence Omegapro18
    Geht ganz gut
    Topteile sind SK212.
    1x SK212 und 1x MTL2 kann der bass nicht mithalten
    1x SK212 und 2x MTL2 ist gut fur disco, aber fur live zu viel bass
    meistens grossere geschichten: 3x MTL2 pro seite mit 2x SK212, dann hat mann ein netten headroom in mid-high.
    einige nachteil, die kisten werden mir zu schwer...80kg pro kiste...
  • Jürgen
    • 10. Mai 2009 um 21:44
    So konfus sind die Pläne doch nicht: das erste Bild ist die Vorderansicht, das zweite eine Seitenansicht und das dritte die Aufsicht (bei dem zweiten und dritten Bild ist die Front rechts). Intern ist das Gehäuse mit drei Wänden geteilt: rechts und links sind die Chassis montiert, im hinteren Drittel gibt eine eine Querwand, wodurch die Volumen rechts und lins miteinander verbunden werden.
    Und ja: es sind Nachbauten der Electro-Voice MTL2. Die gab es auch mal von Kotec (da dann ursprünglich bestückt mit Fane Colossus 18XB, der sehr gut spielt, später dann mit irgendeinem Eminence-Speakter)
    Jürgen
    Beste Grüße,
    Jürgen Müller
  • Jens Droessler
    • 11. Mai 2009 um 07:54
    Brauchbar klingen die Subs bis ca 90Hz, darüber wirds unschön. Im Original mit EVM18Proline/DL18/EVX180-Bestückung hat zudem die Tendenz zu 60Hz-Boom. IMO nur für Disco zu gebrauchen...
  • jens rauchfuss
    • 16. Mai 2009 um 10:33
    Hi!
    Für alle die so was bauen möchten, Grosse Cases anfragen, der hat die in der CNC drin.
    MFG JRW
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
