Crest Audio Amp - Rauschen
  • bitzel
  • 29. Juni 2009 um 12:38
  • bitzel
    hab heute meinen Crest Audio Amp (bisschen älteres Modell mit passiv Kühlung) von einer VA zurückbekommen. Er hat bis jetzt immer super Dienste geleistet. Beim Überprüfen ist mir dann folgendes aufgefallen:
    Bereits ohne anlegen eines Signals kam aus Kanal A ein extremes Rauschen. Hab dann mal ein Mikro drangehängt: man hörte zwar noch was vom Mic, aber das Rauschen übertönte das ganze.
    Laut Kunde gab es keine besonderen Vorkomnisse :roll:
    Frage an euch: An was könnte das liegen? Tipp von mir wären die Leistungstransen, aber bevor ich die austausche wollte ich erst mal hier fragen, vielleicht hat von euch jemand bereits diese Erfahrung gemacht!
    bitzel
    • 8. Juli 2009 um 21:43
    Leistungstransen sind es sicher nicht.
    Kannst du das Rauschen über den Regler der Endstufe lauter/leiser machen?
    Tomy
  • databass.ch
    • 8. Juli 2009 um 22:37
    Was ist den das für ein Amp? Hat der überhaupt einen Mikrofonvorverstärker? Einfach ein Mic an einen (Line-)Eingang anschliessen, funktioniert sonst nicht wirklich. Hast du mal mit einem CD-Player probiert?
  • sascha clukas
    • 9. Juli 2009 um 06:52
    Wir hatten dieses Phänomen an unserer Crest CA6. War dann eine kalte Lötstelle an einem Widerstand auf der Endstufenplatine, ziemlich am Eingang, wo das Signal von der Anschlußfeld-Leiterplatte aufgesteckt ist.
    Einfaches Nachlöten hat das Problem gelöst.
  • bitzel
    • 13. Juli 2009 um 10:13
    Mikro hing natürlich über Mischer am Verstärker.
    Ich check die Woche nochmal alle Lötstellen und hoffe das es dann weg ist!
  • DJheini 14. Februar 2021 um 13:19
