QSC MX3000a linker Kanal auf Clip
  • d.j.sylvio
  • 19. August 2009 um 05:46
  • d.j.sylvio
    Hallo
    Hatt schon mal jemand das selbe Problem ?
    QSC geht sofort nach dem Einschalten auf linken Kanal auf Clip , ohne Signal.
    Relais für beide seiten Schalten zu.
    Bin schon seit 2 Tagen auf Fehlersuche.
    Oder hat jemand zu fälliger weise einen Schaltplan.
    Gruss Sylvio
  • tufkamar
    • 19. August 2009 um 08:29
    Google findet Schaltpläne zum Download.
    Das ebenso auffindbare Manual meint übrigens:
    If the “SIG” indicator shows little or no activity
    but the “CLIP” LED is lit or flashing, there is
    probably a short circuit in the speaker wiring.
    It is also possible, but less likely, that the
    channel’s output relay is defective and will
    not open, thereby short-circuiting the channel
    output and producing the same symptoms
  • QSC Audio
    • 19. August 2009 um 13:15
    Kontaktiere mal unseren Service Manager Michael Wolf, der kann Dir sicher weiterhelfen mit Tips und/oder Unterlagen.
    http://www.qscaudio.de/kontakt/ansprechpartner.html
    Marcus
    Kontakt bitte über qscaudio.de
  • d.j.sylvio
    • 3. September 2009 um 17:30
    Vieleicht hat doch noch jemand einen Tip.
    Habe mit Herrn Wolf gesprochen bin aber noch nicht viel weiter.
    Habe A/B vergleich gemacht und nichts gefunden . Selbst die kleinen Platinen hab ich hin und her getauscht.
    Das Seltsamme ist klemme ich ein LS an oder mach einen kurzschluss am ausgang bleibt das Relais an . Hab ich nichts dran schaltet das Relais aus , an ,aus ,an und die Signal Led Blinkt mit.
    Ich geb mir bald die Kugel :cry:
  • cdt.sound
    • 3. September 2009 um 20:19
    Genau dieses an aus an aus aus Phänomen hatte ich mal nach dem Abrauchen des Mosfets, der zur höchsten Railspannung umschaltet. Wir haben ihn getauscht und die Stufe lief augenscheinlich wieder, allerdings nur bis zur umschaltschwelle, danach klippte der betroffene Kanal aufgrund von Unterspannung. Das kleine Platinchen, das die Umschaltung steuert war also auch hin.
  • jbl_alex
    • 5. September 2009 um 10:15
    hallo,
    hatte vor kurzem so ein ähnliches problem mit meiner jbl mpa 1100. da clippte auch ein kanal recht schnell, obwohl ich noch nicht mal auf -10db volllast war. da schaltete ein kleines smd platinchen die railspannung nicht mehr hoch.
    platinchen und entsprechende fet's getauscht und alles war gut....
    gruß
    alex
    • 27. September 2009 um 19:52
    Hatte ich damals als das Teil praktisch noch neu war auch gehabt.
    Ging an QSC und der komplette Kanal wurde kurzerhand getauscht.
  • DJheini 14. Februar 2021 um 13:19
