Hochtontreiber GBS
  • dieno richter
  • 29. August 2009 um 20:51
  • dieno richter
    Habe einen Hochtontreiber GBS 4002!
    Habe keine unterlagen da führ.Kann einer helfen?
    mfg D.Richter
  • schotte
    • 30. August 2009 um 00:23
    Ja klar,
    Google ist dein Freund.... :?.
    Grüz
    Schotte
  • cfdrummer
    • 30. August 2009 um 15:33
    Das hier scheint das Datenblatt zu sein...
    http://www.gbs-audio.de/resources/4002-1.pdf
    Gruß, Florian
    Save the whales, eat the japanese
  • dieno richter
    • 31. August 2009 um 20:30
    danke für die hilfe!
    vieleicht hat jemand den frequenzgang,so als diagamm.
    das würde die weichenentzerrung deutlich vereinfachen.
    mfg D.Richter
  • Jobsti
    • 3. September 2009 um 02:02
    Egal was du mit dem Ding vor hast, du wirst eh nicht um's Aus-, Vermessen herum kommen.
    Da du das Ding schon hast, warum fragst du nach einer Messung?
    Mit freundlichen Grüßen
  • dieno richter
    • 14. September 2009 um 16:12
    Wolte ewentuel die 2 zoll treiber kaufen,für meine zweiten top teile.
    von GBS sind keine unterlagen zu bekommen.
    mfg D.Richter
  • sabbelbacke
    • 16. September 2009 um 11:28
    .... Und selbst wenn sie welche hätten würde Dir das nur wenig helfen....
    - GBS importiert einfach aus Fernost und schreibt GBS drauf... Aussagen über Langzeitkonstanz der Parameter bei zeitlich versetzten Lieferungen gibt es bis jetzt keine - es ist anzunehmen dass die Konstanz eher gering ist (=Treiber vor 2 Jahren gekauft ist ein anderer als ein aktueller, trotz gleicher Typenbezeichnung)
    - Datenblätter bei GBS sind mal so, mal so... Es wurden schon vielfach Beispiele hier aufgezeigt, dass die Datenblätter nicht nur den "marktüblichen" Übertreibungen überzogen worden sind sondern schlichtweg frei erfunden.
    Selbst wenn obiges nicht zutreffen würde - das Zusammenspiel zwischen Treiber / Horn und eingebauter Box ist das entscheidende... Willst Du eine ernsthafte "Entwicklung" machen, musst Du das eh ganz speziell für Deinen Fall ausmessen. Ein Datenblatt vom Treiber hilft da nur gaaanz bedingt etwas...
    Entscheidest Du Dich für try&Error (z.B. Kiste bauen, GBS Billighorn reinstecken und aktiv einfach mal trennen und schauen was geht), dann kauf doch einfach welche, probier aus, obs Dir gefällt (aktiv kann man da ja schnell was fummeln) und wenn ja - ok. Wenn nein - Fernabgabe... zurückschicken.
    Übrigens: Dass es so gut wie keine Datenblätter gibt ist typisch für "in den Markt Bringer" wie GBS... Hier muss nicht per se das Produkt schlecht sein, aber das "drumherum" muss eben eingespart werden... Keine (vernünftigen) Datenblätter sind nur ein Effekt.
    hornresp
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
