Treiber für Zeck ASP 1202
  • jbl-freak
  • 24. Dezember 2009 um 12:17
  • jbl-freak
    Hi
    Welche Treiber wurden in den Zeck ASP 1202 verbaut.
    Gab glaube ich eine neuere und eine ältere Serie (ältere hatte ein blaues Schildchenoben rechts)
    Gruß Micha
    JBL - the world's leading manufacturer in professional speaker systems!!!!!!!!!!!!!!!!
  • LITOX
    • 8. Januar 2010 um 18:55
    Bass JBL 2032H, Hochtöner warscheinlich EV....? Hab irgendwo noch einen alten Katalog da müßte es drin stehen.
    *** http://www.litox.info ***
  • Jürgen
    • 8. Januar 2010 um 20:23
    Der JBL 2032H kam in der ASP1502 zum Einsatz. In der ASP1202 war es der JBL 2022. Der 1"-Treiber HD 2002 kam von B&C - meines Wissens nach ein DE25. Das wird aber in den Katalogen von Zeck nicht erwähnt.
    Die ASP1202 wurden irgendwann umbenannt in ASP12.1, in denen dann ein PHL-Chassis (Chassis 8-eckig) statt der JBL- Chassis eingesetzt wurde.
    Jürgen
    Beste Grüße,
    Jürgen Müller
  • stöff
    • 10. Januar 2010 um 18:55
    Nehme diesen Thread zum Anlass einer ähnlichen Fragestellung, da sich offenbar einige Zeck Kenner unter euch befinden.
    Habe eine Zeck ASP 1502 P auf dem Rep. Tisch. Dabei ist auf der Weiche ein Kondensator "verblasen". Leider ist auf dem Teil der Wert nicht ablesbar (nur etwa vermutbar...). Anfragen nach Waldkirch blieben bis Dato unbeantwortet und im Netz konnte ich leider keine genauen Angaben finden. Es handelt sich übrigens um die Version mit PHL Tieftöner. Der Hochtöner ist mir nicht bekannt. Hat jemand unter euch einen Schaltplan o.ä. für die Weiche? Das Teil klingt übrigens recht OK, ein Direktvergleich mit einer Martin Blackline 15"/1.4" ging allerdings an die Blackline. Danke und Grüsse, Stöff
  • DJheini 14. Februar 2021 um 13:19
  • DJheini 15. Februar 2021 um 08:27
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Technik nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
