Infraschallbox - Membranantrieb ohne Schwingspule und Magnet
  • rockline
  • 24. Januar 2010 um 21:38
  • karl-alfred_roemer
    • 26. Februar 2010 um 00:17
    Könnte man nicht ganz einfach eine Kurbelwelle nehmen und anstatt die Pleuelstange
    an einem Kolben zu befestigen, diese an einer stabilen Membran anbringen?
  • Andreas H.
    • 28. Februar 2010 um 18:58
    So wurde es damals bei mythbusters gelöst ;)
  • jan zipper
    • 26. Mai 2010 um 21:18
    Wenn das Konstrukt in einem geschlossenen Gehäuse verbaut wäre, würde doch die Luft schon für eine Sinus ähnliche Bewegung dadurch sorgen das die Kraft des Vakuums beim Auslenken steigt. Nur müsste das Gehäuse dann sehr klein, und die Membran sehr dicht sein.
