Reparatur Boxen (Kabel, Gitter, usw.) dazu paar Fragen...
  • hurricane
  • 13. April 2003 um 18:46
  • hurricane
    Hallo an alle,
    gut dass ich dieses große Forum gefunden habe, dann kann ich endlich paar Fragen stellen und diese, so hoffe, ich auch beantwortet bekommen...
    Und zwar habe ich vor kurzem bei meine Boxen (NANO 800 von Klotz, 2x 15er EVM und 2x 1800er RH pro Box) paar Kleinigkeiten repariert...
    Nun wollte ich in dem Zuge neue Gitter vor die komplette Box setzen, nur leider kenne ich keine Bezugsquellen und worauf ich bei der Montage achten muss... ...hier würde ich mich riesig über Firmen und Tipps & Tricks freuen...
    Desweiteren sind die Boxen von innen mit weißer "Watte" (bißchen "härter" als normal Watte) ausgekleidet, allerdings inzwischen lediert...
    Was für eine Aufgabe haben diese Auskleidungen, was nimmt man heutzutage, auch hier wären Bezugsquellen und Tipps & Tricks gerne gesehen... :wink:
    Viele Grüße
    Hurri
  • Pille666
    • 13. April 2003 um 19:38
    gitter im metallfachhandel! ich kauf meins immer in ner metallwerkstatt oder wie man das nennt! daruf achten das viele zwischenräume sind!
    Bei der Montage muss du darauf achte,das sie nicht rumwackeln damit es später keinen lästigen nebengräusche gibt! am besten machst du nich akustik schaum drauf(sieht profissioneller aus und schützt die speaker vor drek und wasser sprtitzer!
  • hurricane
    • 13. April 2003 um 19:53
    pille besten Dank für deine Antwort!
    An alle,
    mal dumm gefragt, was sage ich denn einem Metallbetrieb, bei einer Bestellung? Fachbegriff, Materialstärke, Löcher, usw.?
    Wo bestellt man am besten solchen Akustikschaum und wie habe ich mir solchen Schaum vorzustellen??
    vg
    Hurri
  • Demtröder
    • 13. April 2003 um 20:01
    Was du brauchst ist Lochblech, beispielsweise mit ner 10er Lochung, Dicke ca. 1-3 mm
    Ist aus meiner Erfahrung gar nicht so einfach zu bekommen, Metallverarbeitende Betriebe haben eher selten passende Reste, oder ich hatte nur oft Pech.....
    Schaumstoff gibt´s bei
    http://www.adam-hall.com oder auch
    http://www.thomann.de
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • SRAM
    • 13. April 2003 um 20:44
    hurricane:
    Suchfunktion, z.B. "gitter" benutzen......
    Gruß SRAM
  • hurricane
    • 13. April 2003 um 22:10
    Demtröder besten Dank für deine Antwort!
    SRAM auch danke, noch mal gesucht und noch paar Infos gefunden!
    An alle,
    Gitter usw. dürfte mir soweit klar sein... dafür danke!
    NUR wofür genau ist diese Auskleidung in den Boxen? Wie ersetzen, wo bestellen usw.
    vg
    Hurri
    • 13. April 2003 um 22:26
    Die "lädierte Watte einfach wo sie zu arg weghängt wieder etwas antackern. Die ist nicht "kaputt" ;)
    Ohne diese Weise Watte würde die Box etwas "hohl" klingen.
    Schraub einen Bass raus stech den kopf hinein und rede was.
    Das selbe probierst du einmal mit und einmal ohne Watte, dann hörst du den Unterschied schon.
    Jetzt fragst du dich: Ja aber wie kommt der hohle Sound aus der Kiste denn raus wenn ich den Bass wieder reingeschraubt habe?
    Die Papiermembran des Lautsprechers ist zwar nicht luftdurchlässig, aber schalldurchlässig und so kommen vom Lautsprecher nach hinten abgestrahlte Töne von den Gehäusewänden innen reflektiert mit einer gewissen Zeitverzögerung durch die Papiermembran heraus und mischen sich unter den vom Lautsprecher nach vorne abgestrahlten Schall und das tut dann nicht wirklich schön ;)
    P.S. das weiße Zeugs ist Polyesterwatte und gibts z.B. auch bei Adam Hall. Hat den Vorteil gegenüber Mineralwolle (wie die JBL unverständlicherweise immer noch verbaut), daß sie nicht so staubt und die Partikel dann nicht dem Lautsprecher in den Luftspalt hineinkommen und die kleinen Fasern auch nicht aus den Reflextunneln ins Freie können und in deiner Lunge Unfug machen.
  • alter ego
    • 13. April 2003 um 22:40
    Fux wo soll er denn seinen Kopf reinstechen, ins Holz, oder wie? So eine spitze Nase wird er ja doch nicht haben!
    nochwas zu Mineralwolle: die Fasern setzen sich auch an der Sicke fest, und sägen da langsam vor sich hin, hatte mal das Problem, dass bei zwei Bässen alle paar Monate die Pappen rausgefallen sind....
    laut statt hell!
    • 13. April 2003 um 22:47
    @ alter ego
    Nicht mit dem Kopf durch die Wand ;)
    Ich sagte doch erst einen Basss rausschrauben und dann da die Rübe rein ;)
  • hurricane
    • 14. April 2003 um 00:45
    Fux vielen vielen Dank! Super detailierte und alle Fragen diesbezüglich beantwortendes Posting!
    alter ego :wink: :wink:
    An alle,
    besten Dank, ein echt spitzen Forum, weiter so!!!
    vg
    hurri <<-- :):):):):)
    PS: Habe demnächst noch eine Frage zu einem Soundprozessor für die NANO Boxen, muss dafür aber erstmal noch genau die Bezeichnung raussuchen, es sei denn es kann mir wer das prinzipielle Funktionsprinzip beschreiben und das Anschließen und Verwenden eines solchen beschreiben!? (S-Prozessor von KLOTZ licensed RENKUS-HEINZ)
  • MegaStatic
    • 14. April 2003 um 09:58
    Hallo hurricane,
    Polyesterwatte bekommst du auch beim Polstereibedarf, das Zeug steckt in vielen Sitzmöbeln. Vor allem ist das Material dort viel billiger als im Lautsprecherbastel- oder Elektronikshop (Marke VI***ON), denn beim Polsterer musst du kein 'Profitin' mitkaufen.
    Wichtig ist die Dichte, 300gr/m² sollten es schon sein.
    Falls doch Beschaffungsprobleme auftauchen, einfach 'ne email oder pm schicken.
    perfekt oder gar nicht!
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
