"SoftwareAudioConsole" - na(t)iv mischen am PC:-)
  • Wurst Werner
  • 18. Mai 2010 um 09:52
  • marcoboy
    • 19. Juni 2010 um 21:12
    • #301
    Naja wenn der sync über Adat kommst braucht man Minimum das Kabel mit den wo der Sync drauf ist. Gehe über WordClock . Die Buchse von ADA ist dann ausgelutscht. Wenn dann das Kabel oder die Buchse etwas hat gibt es nur Ärger. Den Sync über BNC zu machen ist wirklich sicherer.
    Meine Erfahrung .
  • Wurst Werner
    • 20. Juni 2010 um 07:19
    • #302
    Zitat von "WTFinn"
    Wann wird denn die SAC Vollversion mit der Versionsnr. 2.6 rauskommen?
    Gepostet von Bob gestern:
    Lot is happening... I just finsished a three week build and install in the Planet Hollywood Saxe Theater... The week of Infocomm involved lots of meetings with lots of companies and lots of new possibilities for new front-end mic pres... that has held things up... 2.6 should now get out sometime next week.
    Bob L
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • marcoboy
    • 20. Juni 2010 um 08:39
    • #303
    Schön :) dann bin ich mal gespannt .
  • FAudio
    • 20. Juni 2010 um 16:55
    • #304
    @WurstWerner:
    Wie hast du das mit dem Remote gemacht? Was hast du in windows eingestellt? Gehst du über WLan oder Lan?
    Benutzt du Repeater als "WLan-Bridge" um ein guten Signal zwischen Host und Remote zu haben?
  • Wurst Werner
    • 20. Juni 2010 um 18:11
    • #305
    Zitat von "WTFinn"
    @WurstWerner:
    Die Remote Software auf der SAC Seite runterladen (ist kostenlos) und auf einem Rechner Deiner Wahl installieren. Ich habe zwei Remotes, eine via Lan eine via WLan. Wlan mache ich über den ganz normalen onboard Wlan der Laptops. Wichtig ist, dass jeder Rechner einen eigenen, separaten Computernamen hat (kannst Du unter "SYSTEM" in Windows einstellen) und das alle Rechner die gleiche Arbeitsgruppe haben. Dann eine TCP/IP Verbindung herstellen und fertig. Am besten in den Remotes als Default abspeichern, dann wählen sich die Remotes bei jedem Start der Software automatisch auf den Host ein. Erst den Host starten, dann die Remotes. Wenn das einmalläuft, dann funzt das sehr sicher. Mir ist jedefalls noch nie eine Remote abgeschmiert.Bei WLAN und keiner direkten Sichtverbindung kann es allerdings recht schnell schwierig werden. Für den Fall ist immer noch die LAN Remote am Start. Ich hab ganz selten mal die Meldung "Host/Remote-MisMatch", dann einfach von Hand nochmal einwählen dann läuft das. Und es sollten auf dem Host und der Remote die gleichen Plugins (mit den gleichen Versionen) installiert sein.
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • Pfälzer
    • 20. Juni 2010 um 18:19
    • #306
    2.6 kommt nächste Woche?!
    Na das sind doch mal Neuigkeiten, dann brauche ich doch nicht bis mitte Juli zu warten :D
    Die letzten Tage war so viel los das unser SAC Profies offenbar meine Fragen auf seite 19 nicht mitbekamen, daher probier ichs nochmal :wink:
    1.) Da ich beim Laptop die Eingangskanäle 31-72 nicht benötige, kann ich die ausblenden?
    2.) Rechts oben in den einzelnen Fenstern ist ein blauer Button, mit einem Rechtsklick darauf verändert er sich. Nur haben wir nicht rausbekommen was sich ändert?
    Zum Wohl. Die Pfalz.
    Wolf
  • Wurst Werner
    • 20. Juni 2010 um 18:38
    • #307
    Wolf
    Ich würde nicht drauf wetten, dass 2.6 nächste Woche da ist. Bob hatte mir mal gemailt, demnach sollte 2.6 schon seit zwei Wochen draußen sein. Ist schwer im Stress der Mann, daher nicht zu früh freuen.
    Zu Frage 1: Jein:-) Du kannst keine Kanäle löschen, aber komplett neu anordenen. Shift gedrückt halten und mit der linken Maustaste in die Kanalzahlanzeige klicken (und Maustaste gedrückt halten).Dann kannst diesen Kanal nach links oder rechts verschieben. Derart kannst Dir die Mixer konfiguieren, z.B.: 24 Inputs, vier FX Returns, acht Subgruppe und ein Master out. Die nicht gebrauchten Kanäle folgen dann rechts.
    2. Da wird wohl ein view gesperrt, wozu das gut ist, weiß ich allerdings nicht. Bei Plugins gibt es noch ein blaues Dreieck, mit einem rechts Click darauf kann man diese von der Remote auf den Host updaten. Mit Links Click lassen sich Presets laden und speichern oder Sonderfunktionen aktivieren, z.B. bei dem Delay Plug in. Da kannst Du zwischen Feet und Metern umschalten usw.
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • FAudio
    • 21. Juni 2010 um 19:13
    • #308
    Wie geht denn das mit der Einrichtung der Peer-2-Peer Verbindung?
  • FrankGellen
    • 21. Juni 2010 um 20:15
    • #309
    Peer 2 Peer Verbindung:
    Host Rechner IP Adresse vergeben 192.168.0.1 Subnet 255.255.255.0
    Remote Rechner IP Adresse vergeben 192.168.0.2 Subnet 255.255.255.0
    Netzwerk Kabel Zwischen Host und Remote legen und per SAC Connecten auf 192.168.0.1
    Host: SAC- Option - Activate TCP/IP Host/Master Mode
    Frank
  • FAudio
    • 21. Juni 2010 um 20:35
    • #310
    Habe eher Probleme in Windows, wie ich das machen soll.
  • FrankGellen
    • 21. Juni 2010 um 20:44
    • #311
    unter Windows - Netzwerkeinstellungen dort von der Netzwerkkarte unter Eigenschaften das TCP/IP Protokoll aufrufen und dort die IP manuell vergeben.
    Ansonsten müsstest du schon genau erklären wo das Problem liegt.
    Frank
  • FAudio
    • 21. Juni 2010 um 20:55
    • #312
    Ich habe eine Peer-2-Peer Verbindung zwischen meinen beiden Laptops hergestellt.
    Im SAC-Remote habe ich die IP-Adresse vom Host angegeben, wenn ich nun "Activate TCP/IP Remote Mode" bekomme ich die Meldung "TCP/IP Connection Failed"
    Muss ich in Windows was noch einstellen?
  • FrankGellen
    • 21. Juni 2010 um 21:18
    • #313
    dazu müssten wir deine genaue Windows Kofiguration wissen
    ich würde nun mal vermuten das die IP Adressen nicht korrekt sind die in Windows eingetragen sind.
    Bitte überprüfe das nochmal wie es oben steht.
    Frank
    • 21. Juni 2010 um 22:44
    • #314
    du musst auch den TCP/IP Modus im Master (also im eigentlichen SAC) aktivieren. Und dann dem Rechner auch Rechte geben (im SAC), ansonsten darfst du nix machen mit der Remote :)
    Tomy
  • FAudio
    • 22. Juni 2010 um 13:19
    • #315
    Klappt immer noch nicht, es kommt weiterhin die Meldung "TCP/IP Connection Failed".
    Muss man außer den IP-Adressen noch was in Windows direkt ändern?
    Könnte mal vielleicht eine ausführliche Beschreibung reingestellt werden, wie und wo man was einstellen muss?
  • FrankGellen
    • 22. Juni 2010 um 13:24
    • #316
    ich könnte am Wochende wenn ich Zeit finde ein beschreibung diesbezüglich gerne mal anfertigen sobald mein SAC Remote fertig gebaut ist :)
    Hab zwar zurzeit nur die Demo Version aber zum beschreiben sollte es genügen.
    Frank
  • FAudio
    • 22. Juni 2010 um 13:33
    • #317
    Das wär gut.
    Nur hab ich eventuell am Samstag vor es schon zu nutzen, weiß es aber noch net genau, ob ich Analog oder Digital mische.
  • discodude
    • 22. Juni 2010 um 15:31
    • #318
    ist eventuell deine Firewall auf aktiv??
    wenn ja einfach mal deaktivieren und noch mal probieren.
    hast du das XP Optimierungs-Doc:
    http://www.sawstudio.com/downloads_misc.htm
    abgearbeitet???
  • FAudio
    • 22. Juni 2010 um 17:27
    • #319
    Firewall ist deaktiviert.
    Ich schätze es liegt eher an dem Zugriff von dem Remote auf den Host.
    Das XP Optimierungs-Doc bezieht sich eher auf den normalen Gebrauch des Host und dort steht nichts über die Enstellung für Nutzung von Remote
  • discodude
    • 22. Juni 2010 um 17:38
    • #320
    sorry...
    nicht persönlich nehmen.....
    ich hab nach deiner Aussage:
    vermutet das du das Doc noch nicht abgearbeitet hast....
    Aber wenn du das hast, ist ja gut.:-)
  • 3 Besucher
