"SoftwareAudioConsole" - na(t)iv mischen am PC:-)
  • Wurst Werner
  • 18. Mai 2010 um 09:52
  • sesslie
    • 27. Oktober 2011 um 10:21
    • #1.341
    Hello Again :)
    Klar, dass die KVMs nicht per Ethernet funktionieren. Da hab ich möglicherweise auch Eure Idee dahinter fehlinterpretiert. Ich dachte für mich mehr daran, nicht per Remote zu arbeiten, sondern mir die Bedienelemente an den FoH zu holen anstatt z.B. per Appsys ADX den genzen Host mitzunehmen ...
    Klar wär so ne Ethernet-Lösung sicher toll, aber wenn dadurch mehr (Prozess)Last produziert wird, weiss ich nicht, ob ich das mag.
    Ich hab hier im Office so ne USB2DVI-Kiste hängen für nen weiteren Monitor. Das ist ok für statische Inhalte, sowie sich da aber regelmässig was am Inhalt ändert, ist ein deutlicher Anstieg der CPU-Last zu bemerken. Die Arbeitsweise ist vermute ich ähnlich, es wird eine Graka emuliert, es gibt ein Tool in der Taskbar für Einstellungen, etc.
    cheers
    sesslie
    ### früher war ich schizophren, heute geht's uns gut! :) ###
    • 27. Oktober 2011 um 10:58
    • #1.342
    klar macht es mehr Laune, direkt am Host zu arbeiten, und das war bei mir auch einer der Hintergedanken. Allerdings will ich, wo es möglich ist, unnötigen Aufwand vermeiden. Ich habe auch schon 'viel' nach KVM gesucht, allerdings waren mir die mit sinnvoller Leistung einfach zu teuer.
    Evtl. gibt's ja irgendwo/irgendwann auch einen Sender dazu, den man dann ganz normal an einen PC anstecken kann, so dass keine zusätzliche Last auftritt.
    Tomy
  • marcoboy
    • 27. Oktober 2011 um 15:50
    • #1.343
    Es gibt für alles eine Verlängerung ;)
    http://www.ioi1394.com/products/proddetail.aspx?CatID=107&HostID=2016&ProdID=1070061
    http://www.ioi1394.com/products/proddetail.aspx?CatID=107&HostID=2009&ProdID=1070081
    http://www.ioi1394.com/products/proddetail.aspx?CatID=107&HostID=2009&ProdID=1070023
    Z.Bsp
  • Christian Peters
    • 28. Oktober 2011 um 00:24
    • #1.344
    Mhm, wenn man bedenkt, dass FireWire eine bedeutend größere Bandbreite verarbeiten dürfte als Audiowire, könnte diese Lösung ja ggf. für uns Motu-SACler interessant sein. Das wäre ja eine in vielerlei Hinsicht schöne Sache. Hat das zufällig schonmal jemand ausprobiert?
    • 28. Oktober 2011 um 08:08
    • #1.345
    es gibt Berichte im SAC Forum, wonach es nicht funktioniert hat.
    Tomy
  • Christian Peters
    • 28. Oktober 2011 um 10:14
    • #1.346
    Ah, die hatte ich noch nicht gefunden. Wäre ja auch zu schön gewesen.
  • marcoboy
    • 28. Oktober 2011 um 15:08
    • #1.347
    Warum sollten diese Geräte nicht funktionieren? Diese halten den Standard.
    • 28. Oktober 2011 um 15:11
    • #1.348
    Audio-wire ist kein Firewire. Wo genau die Unterschiede liegen, kann ich nicht sagen, aber es gibt halt die Aussage.
    Wobei ich schon (im Test) 25m Kabel drin hatte, und es gespielt hat.
    Tomy
  • jürgen bleekmann
    • 28. Oktober 2011 um 15:27
    • #1.349
    Tomy
    Hallihallo,
    wars mit der 324 er oder mit der 424 er Karte.
    Und hattest du vielleicht ein Lindy Kabel dazwischen, welche mit besonderer Qualität werben?
    Ahoi
    JBL..
    Jürgen Bleekmann
    http://www.b-acoustic.com
    • 28. Oktober 2011 um 15:30
    • #1.350
    424, da gibt der Hersteller eine größere Weite (imho 50 ft) an als bei der 324.
    Kabel war ein doppel DMX Kabel.
    Tomy
  • Christian Peters
    • 28. Oktober 2011 um 16:34
    • #1.351
    Für die 324 sind es 15ft, also gut 4m. Für die 424 sind es 60ft, also gut 18m. Bezüglich des Doppel-DMX-Kabels: Respekt! Das sollte ich auch mal probieren. Aber vorher tausch ich noch die Batterien wegen diesem *doofen* Rausch-"Feature" bei fehlendem Bus.
  • FAudio
    • 5. November 2011 um 16:37
    • #1.352
    Focusrite RedNet mögliche alternative zum ADX
    Focusrite RedNet3
    Focusrite RedNet pcie-card
  • Wurst Werner
    • 5. November 2011 um 16:47
    • #1.353
    Focusrite RedNet3
    wurde hier schon vorgestellt...ein wenig "pricy" gelle :roll:
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • Schiefner
    • 13. November 2011 um 22:18
    • #1.354
    Wunderschönen guten Abend zusammen.
    Ich hab mir gerade einen Gedanken gedacht 8) , der mir jetzt nicht mehr aus dem Sinn will.
    Folgendes Szenario (nur mal als - zugegeben schlechtes - Beispiel):
    Stadtfest, die Band spielt gerade das letzte Stück, Veranstalter meldet beim FOH-Mann, die nächste Band steht im Stau, wird also erst in 10 minuten hier aufkreuzen, die Band die gerade spielt, soll die Zeit also Überbrücken. Dem FOH-Mischer bringt diese Information recht wenig. Klar könnte man jetzt loslaufen zur Bühne und den Jungs das Sagen, aber da Rückkopplungen ein Problem auf dieser Baustelle sind, lässt man das Pult ungern allein. Nun sind wir ja mit SAC unterwegs und haben ein Netzwerk für die Remotes stehen. Jetzt der Gedanke: Ich hab auf allen rechnern ein kleines Tool laufen, dass es ermöglicht kurznachrichten im Netzwerk zu versenden. Ich könnte also die Nachricht, dass die Band weitermachen soll, bis die andere Band da ist, einfach dem Monitormann rübermailen.
    Hat jemand schonmal sowas versucht?
    Entsprechende Software findet man dank google ja recht schnell, aber ist sowas Praxistauglich? Wie wirkt sich das aufs Sacsystem aus?
    Das Programm hier hab ich auf die Schnelle mal Gefunden: http://christoph.stoepel.net/ViewSoftware.aspx?id=0104
    Gerade das hier finde ich noch interessant:
    Übermittlung des aktuellen Titels aus Winamp
    Fragt sich nur noch, ob da nur der Titel übermittelt wird, oder ob da auch audio übermittelt wird. Wäre für nen MP3 zuspieler ganz interessant.
    Vielleicht weis ja jemand was zu dem Thema, würde mich freuen.
    André
  • Wurst Werner
    • 14. November 2011 um 07:33
    • #1.355
    Zu Punkt 1 kann ich Dir sagen, dass es Leude im SAC Forum gibt, die sich erfo,greich über das Netzwerk "zutexten". Die Software war eine andere, aber auch freeware.
    Hauptsächlich dient das zur Kommunkation zwischen FoH und Monitorplatz (Inputlisten, Speisekarte des Backstage Caterings usw.).
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • Schiefner
    • 16. November 2011 um 14:16
    • #1.356
    Ah, danke. Ich werde das einfach mal ausprobieren, wenn ich mit meinem SAC soweit bin.
    Genau mein Gedanke :D
    André
  • derautor
    • 18. November 2011 um 12:45
    • #1.357
    Wie wär's denn mit dem guten alten Intercom oder Talkback-Mic? :roll:
    Für Inputliste ectpp. gab es auf (ganz) großen Festivals früher sogar mal Faxgeräte :D
    Aber irgendwie hast Du schon recht: Man muss mit der Zeit gehen. Und Textnachrichten auf digital vernetzten Pulten auszutauschen sollte eigentlich auch außerhalb von SAC eine leichte Übung sein.... :D
    es grüßt
    derautor
  • jürgen bleekmann
    • 18. November 2011 um 13:23
    • #1.358
    Hmmmm vielleicht bin ich ja "old fashioned" aber wie wärs mit Handzeichen.
    Das wird meisstens auch gut verstanden..
    JBL..
    Jürgen Bleekmann
  • derautor
    • 18. November 2011 um 14:09
    • #1.359
    :D
  • Schiefner
    • 20. November 2011 um 18:44
    • #1.360
    Wie bitte mach ich dem Monitormann mit Handbewegungen klar "Wir kommen hier nicht weg, aber ich schieb tierisch Kohldampf, schick mir jemanden her, der mir Currywurst/pommes und ein Spezi vorbeibringt, der Lichtler bekommt nur n Wasser"?
