Tipp: USB-Anbindung von Digitalpulten über WLAN (3.6. Aldi)
  • thephantom
  • 3. Juni 2010 um 14:45
  • thephantom
    am heutigen Donnerstag gibt es bei Aldi (Nord) einen Wireless USB-Router.
    Ich habe mir das Gerät für 49,99€ geleistet - in der Hoffnung, ich würde teurere und kompliziertere Lösungen (Router etc.) für die Wireless-Anbindung meines Mischpultes außen vor lassen können. Ich habe es heute morgen bereits am Roland M-400 und am Yamaha 01v96v2 ausprobiert. Alles klappt einwandfrei. Außerdem - und das finde ich sehr nett - überträgt das Gerät Audiostreams, die per 3,5mm-Klinke am Pult bereit stehen. So kann man mal Monitore EQen oder sonstige nette Dinge erledigen mit dem Laptop auf der Bühne... Auch dieses Feature funktioniert einwandfrei.
    Wer also noch nach einer Lösung sucht, sein Mischpult fernzusteuern, ist hier denke ich preisgünstig und gut beraten.
    Kleiner Tipp: Firewall für das kleine Tool, was installiert wird, deaktivieren - sonst wollen die Pulte nicht mitspielen :).
    Beste Grüße
  • oops
    • 3. Juni 2010 um 16:53
    tach,
    wie heisst denn das feine gerät ? wie hoch ist die latenz beim audiostream ? auf welchen plattformen ist es nutzbar ?
    bedankt
  • thephantom
    • 3. Juni 2010 um 17:18
    Das Gerät ist ein Medion MD-86097.
    Die Latenz ist spürbar! Also kannst du definitiv keine zeitkritischen Dinge realisieren, sondern eher so etwas, wie ich es gerade beschrieben habe. Ich würde sie auf eine halbe Sekunde tippen in meinem Testaufbau heute...
    Plattformen ausschließlich Windows (7, XP, Vista).
  • skyworker
    • 7. Juni 2010 um 22:21
    Hat zufällig jemand noch eine Idee, wo ich so ein Teil herbekomme?
    THX
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • thephantom
    • 7. Juni 2010 um 22:47
    Manchmal gibt es ja bei etwas "abgeschiedeneren" Märkten noch Restposten in der Woche danach.
    Vielleicht ein wenig in der Gegend herumfahren, wenn der Erstbeste nichts hat?
    Ich kann es nun auch noch intensivem Einsatz am Wochenende nur empfehlen. Es macht Spaß :)!
  • skyworker
    • 8. Juni 2010 um 10:06
    Dumm nur, dass Aldi Nord prionzipiell schon ca. 100 km weg von mir ist...
    Best
    SKY
  • tobias kammerer
    • 8. Juni 2010 um 20:32
    wir lösen das selbe über Silex USB to Device Server. Das ist sehr schnell. Niemals eine halbe Sekunde (aber auch teurer).
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • Seven
    • 9. Juni 2010 um 10:01
    Wenn ich das richtig verstanden habe bezieht sich die Latenz auf den Audio Stream und nicht auf die Steuerungsdaten für das Mischpult oder?
    Ansonsten fahre ich eben mal 30 km über die Aldi Grenze, sofern es noch verfüchbar ist...
  • skyworker
    • 9. Juni 2010 um 10:41
    Bringst mir einen mit?
  • Seven
    • 15. Juni 2010 um 18:37
    wer noch eins braucht. ich hab nun noch eins übrig.
    --->pn
  • treibsand
    • 27. Juni 2010 um 09:52
    --->pn
    Es gibt ihn noch im hiesigen Aldi...
    --->PN
  • Spleener
    • 11. Juli 2010 um 13:26
    Soo,
    wer kann dieses Ding an einem Mackie TT24 betreiben?
    Ich bisher nicht, hat jemand einen Hinweis? TT24 wird erkannt Treiber installiert (bzw warn sie schon vorher) aber dann error code 10
    Der Treiber geht per USB aber problemlos.
    Anyone ideas?
    mfG
    Peter
  • Wolfgang_eckl
    • 13. Juli 2010 um 10:03
    ich möchte den USB Hub zur Funk-Fernsteuerung eines M400 verwenden, und habe dabei folgendes Problem.
    Ich hab die Hub Software auf meinem Laptop mit XP pro SP2 installiert und mit verschiedenen USB Geräten (USB-Sticks und Drucker) getestet. Soweit läuft das gut.
    Die direkte Anbindung des M400 an einen USB Port des Laptop funktioniert auch einwandfrei.
    Wenn ich das M400 and den USB Hub anschieße wird das auch erkannt und in der Software angezeigt.
    Wenn ich aber das M400 nun verbinden möchte, wird der M400 USB Treiber neu installiert. Am Ende der Installation (der Progress Balken zeigt 100%) kommt dann plötzlich eine Bluescreen "Page fault in non Paged area" hoch und der Laptop rebootet. Die Firewall war dabei die Ganze Zeit aus.
    Jetzt meine Frage: Hat schon jemand das M400 mit dem USB hub ferngesteuert? Wenn ja, wie hab ihr das konfiguriert (XP, Vista Win7 etc.)
    Jede Hilfe ist hier willkommen.
    Viele Grüße
    wolf_eckl
  • thephantom
    • 13. Juli 2010 um 19:52
    Ich hatte beim ersten Betrieb auch Probleme am M-400. Das lag aber an der Windows-Firewall (Windows 7 64bit).
    Ich musste hier für die Funkverbindung explizit sagen, dass der M-400-Treiber "alles machen darf".
    Dann klappte es einwandfrei.
    Vielleicht ist das auch die Lösung am TT-24?
    Bei mir läuft die Kombination mit M-400 - USB-WLAN-Hub - Windows 7, 64bit in jedem Falle einwandfrei nach diesem "Eingriff".
  • Wolfgang_eckl
    • 14. Juli 2010 um 10:13
    ich hatte gestern die Gelegenheit diesbezüglich ein paar Tests mit dem USB Hub zu machen:
    Ergebnis:
    Windows XP Pro SP2 mit M400: Bluescreen bei der M400 Treiberinstallation.
    Windows XP Home SP3 mit M400: Spontaner Reset (dunkler Screen) bei M400 Treiberinstallation.
    Windows 7 64bit mit M400: Fernsteuerung geht, jedoch Bluescreen beim Beenden der USB Verbindung.
    Windows Vista 32bit mit M400: Alles funktioniert einwandfrei. (Ausgerechnet bei Vista klappt es :( )
    Bei allen Versionen geht die direkte Anbindung des M400 ohne Probleme. Die Firewall war immer deaktiviert.
    Wer hat da ähnliche Erfahrungen, oder weiß einen Rat?
    Viele Grüße
  • tobias kammerer
    • 14. Juli 2010 um 13:54
    Ein Grund, weshalb ich immer die Silex Geräte empfehle.
    Viele Grüße und trotzdem viel Erfolg
    Tobias Kammerer
  • e-on
    • 27. Juli 2010 um 02:22
    Kann man über die Netzwerkbuchse am Aldi Hub auch Geräte mit RJ 45/Netzwerkanschluss fernsteuern ?
  • thephantom
    • 27. Juli 2010 um 14:36
    Ne, kann man nicht.
  • kirchmeier
    • 27. Juli 2010 um 15:49
    Wir haben am M-380 auch die Silex-lösung.
    Allerdings hab ich im Ad-hoc Modus mit Windows 7 probleme.
    Er verliert immer wieder die Verbindung.
    Mit XP steht die Verbindung.
    Woran könnte das liegen?
    (Firewall ausgeschaltet, neueste Teiber installiert)
    DANIEL
    Warum bleibt immer alles am Keyboarder hängen?
  • e-on
    • 28. Juli 2010 um 01:25
    Gibt es Adapter für den Aldi, von USB auf RJ 45, um Netzwerkgeräte fernzusteuern ? Wenn ja, brauchen die Treiber? und wie bekomme ich den Treiber in den Aldi reingeladen ?
    Ich hab 0 Ahnung von dem Zeugs
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
