EQ mit Shelving Filter
  • sonyx
  • 5. Juli 2010 um 10:21
  • sonyx
    La Audio EQ
    ich bin schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einem grafischen 31 Band EQ mit durchstimmbaren Shelving Filtern für Höhen und Bässe. Mir ist bis jetzt nur der LA Audio EQ231-GSP bekannt, der leider nicht mehr produziert wird. (der wäre eigentlich genau der richtige)
    Ich brauche das Gerät für den Livemix, um bei erhöhter Lautstärke den Sound schnell anzupassen.
    Ich habe vor etlichen Jahren (5-7??) auch mal einen Test über einen 31 Band EQ gesehen wo man die komplette Kurve um eine mittlere Frequenz kippen konnte kann ihn aber nicht mehr finden, weiß nur noch dass er EQ auch in einen Notchfilter-Modus umgeschalten werden konnte. Der Test war wahrscheinlich in der Soundcheck oder Production Partner.
    Wenn jemand weiß was für ein Gerät das war oder Alternativen zum LA Audio EQ231-GSP kennt wäre ich sehr dankbar.
    nur noch als Ergänzung: der Shelving Filter für die Höhen sollte bei ca 2,5k anfangen.
    Einmal editiert, zuletzt von sonyx (5. Juli 2010 um 10:45)
  • Volker Holtmeyer
    • 5. Juli 2010 um 10:22
    http://www.audiopro.de/live/bss_3427_DEU_AP.html
  • sonyx
    • 5. Juli 2010 um 10:38
    Ja der BSS ist super, der Contour Filter für die Höhen fängt aber erst bei 14k an, ich brauche einen Kuhschwanzfilter für die Höhen (oder besser oberen Mitten), der bei ca. 2,5k los geht.
  • Wurst Werner
    • 5. Juli 2010 um 10:44
    http://www.audient.co.uk/audient/product/asp231
    Wird auch nicht mehr gebaut...
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • sonyx
    • 5. Juli 2010 um 10:48
    WW
    Ja das ist er!!
    danke für die schnell Antwort, schade nur das er auch nicht mehr gebaut wird
  • godjoker
    • 5. Juli 2010 um 11:29
    Die Teile von Q4 haben shelving Filter.
    http://www.q4-audio.de/
    Edit: Sorry! Zu schnell geantwortet... passen nicht in deine Anforderungen....
  • Schrumpeln
    • 5. Juli 2010 um 11:35
    Der Rane DEQ60 hat auch sowas in der Art, wird aber meines Wissens nach auch nicht mehr gebaut.
    http://www.rane.com/deq60l.html
  • sonyx
    • 5. Juli 2010 um 12:18
    Ja der Rane sieht ganz gut aus, danke für den Tipp,
    allerdings:
    die Übergangsfrequenz am 3 Band EQ von Mid zu High ist ist bei 4k, was gerade noch zu verschmerzen ist,
    die Übergangsfrequenz von Low zu Mid ist allerdings bei 300 was mir eigentlich schon zu hoch ist,
    am Ende werde ich einfachen einen Parametrischen EQ zusätzlich zum grafischen einsetzen oder den LA Audio irgendwo auftreiben.
  • tufkaklto
    • 5. Juli 2010 um 12:23
    mal eine andere Idee:
    Es gibt genug digitale Controller, die man sicher auch günstig gebraucht bekommt, wo sowohl GEQ als auch parametrische EQ drin sind, mit denen man alles machen könnte.
    Wäre sowas interessant, oder soll es definitiv analog bleiben ???
  • sonyx
    • 5. Juli 2010 um 12:36
    Ja, es sollte möglichst analog sein,
    die Frage wäre: wie sieht bei einer digitalen Lösung die Bedienbarkeit aus,
    außerdem spiele ich immer noch mit dem Gedanken auf einen dynamischen EQ umzusteigen, kenne solche Geräte aber nur als Lautsprecher Magement und weiß nicht ob die ohne Aufwand einfach einzustellen sind, wollte aber auch nicht das Geld für eine neue Weiche ausgeben (habe momentan die BSS FDS-334T) und Behringer kommt definitiv nicht in Frage.
    1500 Euro sollten vorerst das Maximum sein...
    Einmal editiert, zuletzt von sonyx (5. Juli 2010 um 12:45)
  • tufkaklto
    • 5. Juli 2010 um 12:45
    Mit einem Laptop ( dazu reicht ein günstiger von ebay ) kann man sich im Normalfall eine schöne Lösung zum Bedienen herstellen.
    Ich mache das zB mit den XTA ganz gerne.
    Und man ist sogar schnell.
    Aber es war nur ein Einwand, weil sowas ja viel mehr kann.
    Wenn Du analog bleiben willst, scheidet das ja aus.
    Dann entweder auf gebrauchte Geräte zurückgreifen, so man welche bekommt oder die Mehrgerätelösung ins Auge fassen.
  • nojunk
    • 5. Juli 2010 um 13:18
    is' zwar KEIN 31-bänder, kanns aber auch: vx1
    :oops: wird auch nimmer gebaut...
    • 5. Juli 2010 um 13:47
    Ich mag den hier ganz gern:
    http://www.klarkteknik.com/dn370.php
    Der Neupreis ist etwas daneben, allerdings haben ich den gebraucht schon für 600 - 700 € gesehen. Hat zusätzlich noch zwei gut funktionierende Notchfilter.
  • sonyx
    • 5. Juli 2010 um 14:09
    Ja der wäre genau richtig mal sehen...
    Danke!!
  • sonyx
    • 5. Juli 2010 um 14:22
    Ja, ist schon klar :D ,
    ist aber nicht das was ich suche, ich brauche nicht den normalen Cut-Off Filter, der einfach nur 18dB/Oct absehnken sondern ich benötige einen Kuhschwanz-Filter (Shelving Filter), der bis einen definierten (eingestellbaren) dB Wert absenkt oder anhebt und bei dem die Grenzfrequenz verstellbar ist. Am besten in Verbindung mit einem 31 Bander Grafik-EQ.
    der VX-1 von Meyer Sound wäre genau das richtige:
    http://www.meyersound.de/products/elect…x-1/index.shtml
    ist nur leider nicht mehr so richtig im Angebot
  • nojunk
    • 5. Juli 2010 um 16:05
    wie viele brauchst du denn - 1, 2, 50? (könnte dir da vielleicht weiterhelfen...)
  • lukas bäriswyl
    • 5. August 2010 um 22:16
    ich suche ebenfalls ein grafischer EQ mit Shelving Filter.
    Den von LA Audio und auch den Q4 Audio GE234 werden scheinbar nicht mehr hergestellt.
    Was gibt es sonst noch ausser den DN370
    Grüsse aus der Schweiz
  • sören stanchera
    • 6. August 2010 um 13:58
    Mal im Vergleich zum o.g. BSS:
    http://www.artproaudio.com/products.asp?id=127&cat=5&type=82
    Der ART Audio XL 231 hat ebenfalls Shelving-Filter (+/- 4 dB @ 40 Hz & 10 kHz, die sich bei 1 kHz "treffen") und einen Hi-Pass (12 dB/Okt.; 10-250 Hz) plus ein paar andere "Spielereien" - z.B. schaltbarer erweiterter Regelbereich bis -9/-18 dB, Relais-Bypass an jedem Kanal und True Bypass bei Fadermittelstellung....
    Die Kiste verrichtet in meinem Siderack seit Jahren problemlos treue Dienste als PA-Entzerrer, selbst bei den Sahara-Temperaturen ganztägig unter voller Sonneneinstrahlung Mitte Juli. :wink:
  • tonzwerg
    • 6. August 2010 um 20:35
    mal über nen digitalcontroller nachgedacht? z.b. der xilica xp4080. der kann sowas. alternativ auch der (achtung) behringer deq 2496. der is für das geld gan nicht mal sooo schlecht finde ich.
    -- Douglas Adams
  • wikinger
    • 13. August 2010 um 02:27
    letzthin kam ein Fremdtech mit einem DC-one im Gepäck. Gebraucht hat er genau den EQ darin! Damit sind solche spielchen einfach zu realisieren. ;)
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
