  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
womit seit Ihr mobil online
  • andy006
  • 9. Juli 2010 um 23:24
  • andy006
    Liebe Gemeinde,
    stehe gerade vor der Wahl bei T-mobile einen 2 Jahresvertrag für GSM Internet per Läppi zu schließen. Kostet 29€ aber die Frage ist welche Erfahrungen Ihr gemacht habt. Könnte ich den Zugang "Daheim" dann sparen oder nervt die Übertragung nur.....?????
    Danke für Eure Erfahrungen .....
    Grüße der Andy
  • skyper
    • 10. Juli 2010 um 03:21
    - bei O2 kostet der Zugang 20 Tacken im Monat (2 Jahre) für Gewerbetreibende/Selbständige
    - da sind 5GB/Monat bei voller Geschwindigkeit drin,
    (danach nur noch GSM-Geschwindigkeit - da schläft allerdings das Gesicht bei ein)
    - ist nicht der Brüller in Sachen Geschwindigkeit, aber es funktioniert.
    Upload nervt allerdings bei größeren Dokumenten.
    Netz kann in der Leistung durchaus schwanken
    (habe selber keinen festen Anschluss mehr, geht wenn man keine hochvolumigen Ansprüche hat - wer fröhlich Filme/Musik/Sonstiges saugen will sollte besser zu Hause Kupfer liegen lassen)
    • 10. Juli 2010 um 09:39
    Hier im Rheinland und im Ruhrpott ist die UMTS-Netzabdeckung von o2 recht gut, der Bereich um Frankfurt ebenfalls. Wo´s gar nicht geht, ist im Sauerland und in der Eifel. Ist also eher in den Ballungsgebieten stark.
  • falcocgn
    • 10. Juli 2010 um 09:54
    wenn Du häufig Zug fährst und dort unbedingt arbeiten musst, solltest Du TM nehmen. Ich habe Vodafone und brauche z.B. zwischen Hannover und Köln oder Fulda-Frankfurt gar nicht mehr einschalten. TM soll da besser sein.
    Ansonsten überlegen, ob Du nicht häufig in freie Netze kommst, die in Venues verbaut sind. Je nachdem lohnt sich eher ein Tag-für-Tag Stick.
    - DAS Fachbuch für die Veranstaltungstechnik https://www.europa-lehrmittel.de/Fachkunde-Vera…technik/60877-1
  • simonstpauli
    • 10. Juli 2010 um 11:05
    TMobile ist deshalb so gut im Zug, weil man dort mit dem Kombi-Tarif auch den WLAN-Hotspot nutzen kann.
    Ich selbst habe mit O2 dann das Nachsehen.
    In Ballungsgebieten und an Orten, wo ich es nicht erwartet hätte, läuft O2-UMTS ganz gut. EDGE ist meist mit einer zu hohen Latenz für den Rechner behaftet, da geht nicht viel, obwohl die Datenrate ausreichen sollte. (Timeouts).
    Falls eine stationäre Anwendung auch vorgesehen ist, unbedingt vorher UMTS/HSPA-Status checken.
  • Hitower
    • 10. Juli 2010 um 12:55
    Hi
    Beachte bitte das VOlumen! Drosseln oder teuer!
    Bei D1 würde es nach dem Limit teuer werden, bei meinem aktuellen D2 vertrag auch, der neue D2 wird nur eine Drosslung haben!
    Netzabdeckung mit dem USB Stick und einem 3m Kabel dran find ich gut... Nur in manchen Hotels geht garnix...
    Für D1 würde die mitnutzbarkeit von Hotspots sprechen... Ich hab es in 4 jahren (obwohl in meinem Telefonvertrag mit drin) nie genutzt...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • Jan Brandt
    • 10. Juli 2010 um 13:34
    Mein Tipp:
    http://affiliate.simplydata.de/?partnerid=LA&nsctrid=bGVhMadkZac0NTQyMzA2MVgxMTA2MTZDMTAwMTExMTM2MVRTb2tfaHCn#
    10 Euro Grundgebühr sparen, beste D1 Qualität, jederzeit kündbar.
    040 audio GbR
    http://www.040audio.de | hallo@040audio.de
  • illuminati235
    • 10. Juli 2010 um 15:00
    Benutze ebenfalls simply... kann ich nur empfehlen!
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • andy006
    • 11. Juli 2010 um 09:23
    Vielen Dank Männer,
    wird wohl eher simply werden. Gerade die kurze Kündigungsfrist ist interessant. Hätte sicherlich schon einen Vertrag, beim D1 Kundenberater abgeschlossen wenn nicht gerade 24Monate Bindungsfrist gewesen wäre. Bei so einer langen Laufzeit wird meist etwas verkauft was Mann nach 6 Monaten bereut.
    Danke an Alle für Eure Tips
    Grüße der Andy (übrigends haben wir jetzt schon 29Grad :shock: )
  • mischpultschorsch
    • 11. Juli 2010 um 11:22
    Ich nutze den Fonic Surf-Stick. Tagesflatrate 2,50 EUR, Deckelung bei 25,-- EUR/Monat. Drosselung bei mehr als 500MB/Tag bzw. 5GB/Monat.
    Hat bislang auch in abgelegenen Ecken problemlos funktioniert....
  • Loloverde
    • 11. Juli 2010 um 14:21
    Hallo Frank
    Hast du den Fonic schonmal im Zug ausprobiert?
    Im Prinzip benötige ich mobiles Internet bis jetzt nur zweimal im Monat auf einer längeren Zugfahrt.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • simonstpauli
    • 11. Juli 2010 um 15:04
    Zitat von "Loloverde"
    Hallo Frank
    Rainer
    Ich kenne niemanden, der auf einer Zugfahrt (außer in Bahnhöfen) in befriedigender Weise mit UMTS im Internet war. Bei den Geschwindigkeiten und der Abschirmung ist nur der T-mobile/-online WLAN Hotspot zufriedenstellend.
  • mischpultschorsch
    • 11. Juli 2010 um 15:07
    Hallo Rainer,
    die Waggons neuerer Bauart haben Metallbedampfte Scheiben zwecks Sonnen-/Wärmeschutz. Da geht meist nichtmal simples UKW-Radio, insofern ists mit UMTS/HSDPA schwierig. Nur die neueren ICE-Waggons haben einen T-Mobile Hotspot/Repeater verbaut, dazu brauchts aber eben einen D1-Zugang, der Fonic-Stick nutzt aber das Netz von O2....
    Gruß Frank
  • simonstpauli
    • 11. Juli 2010 um 15:11
    Zitat von "mischpultschorsch"
    Hallo Rainer,
    Gruß Frank
    So sieht es aus.
    Bahn-Internet nur mit T-Kombi-Deal (UMTS+Hotspot).
    Ich entscheide mit mit meinem O2-Stick oft für ein gutes Buch oder eine Mütze Schlaf.
  • toadie
    • 11. Juli 2010 um 15:17
    hab seit gestern BASE, bitte nicht steinigen *ggg
    hat sich aus einer Vertragsverlängerung und diversen persönlichen Umständen so ergeben, dass ich im Prinzip für 6 euro die Base Flat nutzen kann....
    Ist mein erster mobiler Internetzugang und ich werde mal berichten wie zuverlässig sich das ganze gestaltet :)
    Viele Grüße
    toadie
    Physik kann man nicht überlisten
  • skyper
    • 11. Juli 2010 um 16:29
    dann mal viel Spaß - Base kommt leider nur mit 384kBit/s um die Ecke,
    das ist (mir) zumindest als alleiniger Internetzugang zu langsam,
    für unterwegs schnell mal Mails checken, PAForum oder Skype genügt es.
    Wenn da öfters größere Pläne, Manuals oder Softwareupdates
    runtergeschraubt werden sollen ist das für professionelle Nutzung eher nix.
  • UlTraAudio
    • 12. Juli 2010 um 08:21
    -> womit seit Ihr mobil online?
    Mit O2. Die Karte ist im Palm Treo Smartphone und wird via
    Bluetooth-Internetfreigabe mit dem Laptop, oder dem Netbook verbunden.
    Der Palm hat ein sehr tüchtiges HSDPA-Modem, und die Netzabdeckung
    in NRW ist, meiner Meinung nach, sehr gut. Die Bluetoothverbindung stellt ein
    3 MBit Netzwerk her, damit kann man flüssig surfen.
    Der Vorteil dieser Lösung:
    - Smartphone ist online, Kalender, Mails und Kontakte sind ständig synchron
    - Der Internetzugang ist immer dabei, somit entfällt der Surfstick
    Ich bin kein Bahnreisender, daher kann ich zum Empfang im ICE nichts sagen.
    Gruß, Ulf
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
  • Loloverde
    • 12. Juli 2010 um 13:09
    Howdy
    Dann hat sich das für mich erledigt, wenn es im Zug nicht geht oder viel zu teuer ist. Schade.
    Rainer
  • simonstpauli
    • 12. Juli 2010 um 13:24
    Howdy
    Rainer
    Für die gebotene Leistung finde ich die 30 Euro bei der Teledumm nicht zu teuer.
    O2 und andere sind günstiger, haben zum Teil nicht so guten UMTS-Ausbau und keine Hotspot-Option. Diese ist auch in anderen Locations praktisch...
    Für mich rechnet sich O2 eher, weil ich über Multicard hier sowohl das Mobiltelefon als auch den Laptop ins Netz bringe. Ab 5GB würde theoretisch gedrosselt werden, ob ich diesen Wert jemals erreiche weiß ich nicht.
  • Loloverde
    • 12. Juli 2010 um 13:36
    Zu teuer ist natürlich relativ. Für mich bedeutet es, daß ich für 8h Internet 29,- Euro zahlen würde. Wenn man öfter fährt, sieht das natürlich anders aus.
    Rainer
