Kabelwahl
  • coolboarder
  • 3. August 2010 um 18:28
  • dermüdemike
    • 21. Dezember 2011 um 14:32
    ich hoff, ich darf das hier nochmals hochholen?
    Habe eine generelle Frage dazu: Spricht denn was gegen "klassische" Leitungen aus dem Strombereich wie H07rn-f 4g4 oder Ölflex 4g4?
    Meine Frage bezieht sich mehr auf´s technische bzw. physikalische. Das die Teile evtl. schwerer Wickelbar oder unhandlicher sind, ist mir soweit klar, dafür sind sie (zumindest H07rn-f) auch robuster.
    grüße, mike
  • tufkamar
    • 21. Dezember 2011 um 14:40
    Kupfer ist Kupfer - und solange der interne Aufbau des Kabels einigermaßen vergleichbar ist (Installationskabel würde ich z.B. nicht nehmen) spricht rein gar nichts dagegen.
  • Leitwolfi
    • 21. Dezember 2011 um 15:19
    Weils grad zum Thema passt:
    Geht die Gummierung von Titanex 4x4qm durch die Speakonstecker Zugentlastung durch?
    Danke für Infos!
    Leitwolfi
    http://www.lala-blinkblink.de !
    • 21. Dezember 2011 um 15:52
    wie weiter oben schon von PA-Peter erwähnt, sind richtige lautsprecherkabel feinlitziger als die H07RNF-typen.
    das bedeutet bessere wickelbarkeit und ein höherer wirksamer querschnitt.
    im realen täglichen beschallungsleben macht sich das sicher eher weniger bemerkbar, dennoch sollte man es erwähnen.
  • HippeliPA
    • 21. Dezember 2011 um 15:57
    titanex h07RN-F habe ich jetzt auch getestet.
    Im vergleich zum SC-Elephant von Sommer ist das deutlich dicker und auch nicht so flexibel.
    Ein 4G4 geht ums A..hlecken in einen NL4 rein.
    Ein 4G2,5 halte ich für ausreichend.
    titanex ist natürlich deutlich günstiger und warscheinlich auch haltbarer. Aber halt auch unflexibler und schwerer.
    no virtual - no line - no EQs
  • georgenomex
    • 21. Dezember 2011 um 16:31
    Check mal VanDamme Kabel aus UK. Wir nutzen 6x 2,5² Kabel und die haben eine wirklich gute Qualität.
    Die Gummierung ist nicht zu weich und trotzdem ist das Kabel flexibel genug. Qualität auch beim Kupfer.
    • 21. Dezember 2011 um 17:51
    ich benutze seit vielen jahren lautsprecherkabel von dreitec und bin damit sehr zufrieden.
  • Audiowerk
    • 21. Dezember 2011 um 18:40
    Ich habe welche von Audioteknik (4x4mm², MP). Die werden jetzt auch schon zehn Jahre alt und sind hervorragend in Schuss. Immer noch prima wickelbar und fehlerfrei.
  • HippeliPA
    • 21. Dezember 2011 um 18:55
    Was sagen die Elektriker eigentlich dazu? Wir kommen ja langsam in Bereiche, wo die Leitung auch Sicherheitsrelevant wird.
    Ich könnte mir vorstellen das H07RN-F ZZ-F oder BQ-F schon fast verpflichtend ist aufgrund enormer Fortschritte bei der Verstärkertechnik.
    Irgendwelche 08-15 PVC-Leitungen sind doch da Sicherheitstechnisch schon in einer Grauzohne. BGV müsste ja auch schon fast sein.
    • 21. Dezember 2011 um 21:45
    Danke für Infos!
    Leitwolfi
    Jawoll! Ich habe 400m solcher Kabel. Es dürfte allerdings keinen mm mehr dicker sein. :wink:
  • tobacco
    • 21. Dezember 2011 um 22:08
    Guten Abend,
    ich verwende H07RN-F von Meinhart. Für mich kein vergleich zu Cordial.
    Auf der Meinhart Homepage gibt es Datenblätter in denen der Leiteraufbau, Querschnitt, usw. steht.
    z.B. 4x2,5 besteht aus 50x0,26 mm und durchschnittlicher Aussendurchmesser 12,5, max 15,5
    lg
    • 22. Dezember 2011 um 08:56
    • #32
    Ich verwende:
    (Martin) Mach 4x4 Kabel in 5 bis 20m Stücken.
    Das Kabel ist so weit recht haltbar und etwas dünner als das Titanex H07RN-F 4x4.
    Allerdings ist auch das Mach Kabel nicht unbedingt superflexibel.
    Bin trotzdem ziemlich zufrieden. Wird aber nicht mehr verkauft...
    Als 2 adrige Leitung habe ich vor Kurzem mein Sammelsorium aus diversen Strippen gegen Titanex H07RN-F 2x2,5 ausgewechselt. Was soll ich sagen. Bin super zufrieden. Lässt sich gut wickeln, ist nicht zu schwer und mechanisch sehr stabil. Die 2x4 Ausführung ist mir persönlich etwas arg dick geraten.
    Für kurze 4 adrige Kabel (Patchkabel, bzw Kabel bis ca 3m) habe ich mir zum testen mal Helusound 4x2,5 Kabel kommen lassen. Erst war ich etwas skeptisch, aber das Kabel macht sich bisher ganz gut. Ist recht dünn und damit gut händelbar.
    Mechanisch weniger stabil als das Titanex, aber für so kleine Sachen im Handling definitiv im Vorteil.
    P.s.
    mit den günstigen Kabelserien von Sommerkabel und Cordial habe ich ausschließlich schlecht Erfahrungen gemacht. Schlecht zu winkeln, mechanisch ist der Mantel viel zu weich..
  • studi
    • 22. Dezember 2011 um 15:49
    • #33
    OffTopic-Antwort von der Ekelfraktion: Titanex hält leider den Geruch der Dinge, in denen es gelegen hat, etwas länger bei als Cordial... Eine Woche in Spülmittelwasser eingelegt hilft aber auch bei solchen Dingen. Die vierstündige Behandlung mit Sokrena (Desinefktionsmittel) übersteht es.
    • 22. Dezember 2011 um 19:03
    • #34
    Ja ganz schlimm sind Schimmelgerüche.
    Das scheint überhauptnich wegzugehen an der Luft.
    Never stop a running System
  • Leitwolfi
    • 23. Dezember 2011 um 00:09
    • #35
    Weichei!
    Dann kommen die Erinnerungen an eine gelungene Veranstaltung wieder hoch! :)
    Danke für die Info mit dem Titanex Außendurchmesser, werde dann mal noch ein paar Meter GWGs bestellen...
    Cordial lässt sich im Sommer nicht schön wickeln und im Winter eigentlich gar nicht mehr...
    Lustigerweise hat sich heute ein Kunde über den Aufdruck Highflex beschwert :!:
    Leitwolfi
  • dermüdemike
    • 23. Dezember 2011 um 12:44
    • #36
    wer oder was ist denn ein zu empfehlender Lieferant für Titanex in größeren Längen?
  • showdepot
    • 23. Dezember 2011 um 19:40
    • #37
    So schön diese Highflex auch sind, sie drillen sich schlechter aus.
    Ich mag diese Kabel auch nicht.
    Dann lieber etwas fester und ordentlich ausrollen, ähnlich wie bei einer Trommel...
    Wat mutt, dat mutt
  1. Laien beleuchten
  2. KI generierte Stimme - komisches Verhalten
  3. PA Forum RUMBLE 2027
  4. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer
  5. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  6. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  7. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  8. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  9. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  10. Impedanz Messgerät
