  5. Sonstiges
Stagebox mit 4 XLR
  • Loloverde
  • 22. August 2010 um 19:03
  • Loloverde
    Hallo
    Nachdem ich mir die Finger wundgesucht habe, probiers mal hier:
    Ich will mir 4er Subcores bauen, finde aber bei den üblichen Verdächtigen keine Leergehäuse für 4 XLR. Wobei ich bei Kollegen die schon gesehen habe. Alles Eigenbau? Die käuflichen gehen bei 8 Buchsen los.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • cheesy
    • 22. August 2010 um 19:06
    Ich habe mir erst vor kurzem beim großen "T" zwei 6-fach Multicores zugelegt.
    Klar ist es keine Neutix-Qualität, aber mit 15m Kabel fix und fertig kann man da nicht meckern ;)
    Und wenn es hin ist, kann man immernoch die guten Neutrix dran löten (oder gleich Siemens Messerleisten).
    Cheesy
  • Loloverde
    • 22. August 2010 um 19:20
    Hi
    Mit der Qualität habe ich keine guten Erfahrungen. Ich kennen einen Club, bei dem seit Jahren der Stecker aus der Stagebox nicht mehr raus geht.
    Außerdem hab ich hier noch einige Meter 4er Quantum Kabel rumliegen, die gerne verarbeitet werden wollen.
    Rainer
    • 23. August 2010 um 08:17
    Warum nicht Selbstbau?
    Alu 4-Kant 50 x 50 und 125mm lang, 4 Löcher rein,
    2 Endkappen, eine mit der Kabeldurchführung und fertig.
    Vielleicht sowas hier in ein passendes Gehäuse einbauen.
    http://www.adamhall.com/de/Adam_Hall_b…se_schwarz.html
    Leider nicht ganz billig, aber elegante Lösung.
    • 23. August 2010 um 14:44
    Es ist wohl in der Tat schwierig, wenn mann "kleine" Sachen brauch.
    Ich suche z.B. immernoch 1HE-Blenden von der Stange mit 1, maximal 2 XLR-Löchern für Powercon-Rackstrom-
    Aber von den billigen vom T laß die Finger. Da lassen sich höchstens die Gehäuse gebrauchen.
    Die Steckverbinder sind allesamt unbrauchbarer SCHROTT
    Never stop a running System
  • Micromann
    • 23. August 2010 um 15:25
    oder man nimmt alternativ wirklich 8 fach gehäuse und im spleiß die Genderchanger stecker von Neutrik somit hat man ohne Adapter immer den richtigen XLR am Einsatzort .
    http://www.neutrik.com/de/de/audio/21…C-B_detail.aspx
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • stb
    • 24. August 2010 um 18:15
    ...ähhmmm....
    XLR-Stecker (eine Seite male/ andere Seite female) direkt ans Kabel löten (Spleiss) wär doch ´ne Option. Müßte mit dem Quantum doch auch gehen. Und dann bämbeln beim Aufwickeln auch keine Stageböxchen am Ende rum.
    Hab ich so als Unterverteilung mit 5er Cores gemacht. Kann man dann in beiden Richtungen ohne Patches nutzen (notfalls mit sexchanger).
    Micromann: Das ist auch ´ne geniale Lösung!
    Oder noch besser: an beiden Enden Neutrik GenderchangerStecker dran und fertig. Finde ich zumindest.
  • MRspeaker
    • 25. August 2010 um 13:00
    Ja mit Quantum Highflex von Sommercable geht das.
    Ich würde an der Stelle an der das Kabel abgemantelt wird, etwas Schrumpfschlauch ansetzen.
    Und dann gehts mit den einzelnen Kabeln weiter.
    http://www.audio2.eu
  • uifei
    • 27. August 2010 um 09:45
    @ loloverde:
    Also es gibt ganz kleine Blech-Gehäuse mit 4x Neutrik D-Type Aussparungen.
    Sind sehr günstig und gut verarbeitet.
    Auf meiner Webseite kannst Du Dir ein Bild davon machen.
    Bezugsquelle via PN
    oder eine Ministagebox von http://www.happareute.de
    Diese Ministagebox " BoXo 2 " hat Platz für 4x XLR , Ethernet oder jede andere Buchsenart mit D-Flansch Abmessungen.
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
