  5. Signalquellen
Lavalier Mikrofone - Anwendungsfragen
  • MRspeaker
  • 27. August 2010 um 16:30
  • MRspeaker
    Hallo verehrte Gemeinde,
    ich arbeite schon seid Jahren mit Headsetmikros und Lavalier an der Backe, alles kein Thema, aber jetzt habe ich eine Polit-Diskussion und möchte mich etwas bei euch absichern da es keinen Soundcheck gibt und die Aufbauzeit für die Anlage äusserst gering ist...
    Die Mikros;
    6x Sennheiser Me2 an der Krawatte von ungeübten Rednern (abwarten was kommt...)
    Der Raum;
    Kleines Gebäude mit Saal, ca. 200 Gäste vor der Bühne, sehr starker Nachhall, nackte Wände, kleine Bühne vorne, 1m hoch, 3m tief, 5m breit...ca.
    Akkustisch eine Katastrophe
    Die PA;
    Vor der Bühne 2 12" Boxen (Coda G512-96), 2 weitere als Delay nach 10..15m
    Ein Bühnenmonitor auf der Bühne.
    Jetzt meine Frage;
    Kann ich bei dem Job ruhigen gewissens bleiben oder ist schon im Vorfeld mit Problemen zu rechnen? Ich denke nur an die Redner deren Mikro recht weit vom Mund weg ist und unter dem Kinn sitzt, dem Monitor (Bei dem hoffentlich nur die Puplikumsfragen drauf sind, aber nicht die Redner selber... hoffen wir mal..) und den akkustisch schlechten Raum....
    Ich hoffe das das Puplikum nicht nur rumschreit.. sondern ruhig ist..g*
    Bereitet euch sowas Bauschmerzen oder geht der Job genauso gut über die Bühne wie man es gewohnt ist?
    http://www.audio2.eu
    • 28. August 2010 um 00:15
    was möchtest du denn jetzt hören?
    - wenig zeit für aufbau
    - keine zeit für soundcheck
    - sehr schlechte akustik
    - möglicherweise schlechte redner, zudem noch mit lavaliermikrofonen
    da ist doch schon alles gesagt.
    wenn das publikum diszipliniert (und zahlreich) ist, kann das trotzdem einigermassen funktionieren.
    eine perfekte ferndiagnose wirst du hier nicht bekommen, zumal man deine fähigkeiten überhaupt nicht einschätzen kann.
  • yamaha4711
    • 28. August 2010 um 00:37
    Tacho!
    Pflicht bei solchen Sachen ist in jedem Fall ein 31-Bänder im Gepäck zu haben, doch zuvor die Boxen entsprechend auszurichten.
    Das Publikum dämpft einiges weg, so dass der Nachhall ziemlich zurück gehen sollte.
    Alle 6 Mikros offen zu lassen würde ich nicht empfehlen und auch nicht tun. Entweder du hast flinke Finger oder machst die Mikros über ein Gate zu oder besser pegelst sie über einen Expander runter.
    Auf keinen Fall die Lavaliers auf den Monitor geben. Das macht in der Regel richtig Ärger.
    Ein gutes Lavalier, wie es das Sennheiser eigentlich sein sollte, nimmt die Stimme schon gut auf. Auch in der doch recht weiten Entfernung. Du wirst aber wohl einiges an EQ machen müssen, da die meisten Lavaliers in dieser Anwendung dazu neigen blechern zu klingen. Am besten vorher mal im Lager austesten.
    Da ich sehr häufig eine solche Anwendung habe würde mir das keine schlaflosen Nächte machen.
    In diesem Sinne: viel Erfolg.
    Grüßle,
    michael
  • nojunk
    • 28. August 2010 um 11:19
    aus unserem (fast)täglichen geschäft:
    1. alle lav(s) richtig positionieren!
    2. alle lav(s) auf eine subgruppe, EQ - bevorzugt PARAMETRSICH 4 band - im insert
    3. wenn geht immer nur eines offen lassen oder gate/expander verwenden
    4. KEIN lav auf monitor! :?: wofür sollte das lav aufn mon sein - die bühne ist klein genug
    good luck and have fun :)
    • 28. August 2010 um 11:43
    Danke für diesen perfekten post. Treffender kann man es kaum zusammenfassen !!! :wink:
  • treibsand
    • 28. August 2010 um 16:55
    Bei einer (guten) politischen Diskussion mit einem brisanten Thema kann man sich i.d.R. darauf verlassen, dass die Redner sich schon in durchzusetzen wissen. Dann brauchst du mit den Lavaliers nur halb so viel Angst zu haben... :wink:
    Aber vielleicht kannst du ja beim Aufbau noch den einen oder anderen Dezimeter beim Positionieren der Boxen rausholen und sie so weit wie möglich von den Rednern weg strahlen lassen. Ab und zu muss dann die Gesamtoptik mal Rücksicht auf die Umsetzbarkeit nehmen - vor allem bei solchen quick&dirty-Jobs.
  • tufkaklto
    • 29. August 2010 um 08:58
    Schön gesagt
    Ich verwende auch keine 31Bänder mehr, wo geht nur parametrisch, weil man damit genauer arbeiten kann und nicht unnötig zu viel Energie rausnimmt
  • MRspeaker
    • 29. August 2010 um 16:00
    Equalizer ist kein Thema, bin mit 01V unterwegs.
    Ich habe nur etwas Bauchweh das auf dem Job zu viele schlechte Vorraussetzungen zusammen kommen, Boxen ausrichten usw. ist klar.
    Vielleicht stell ich sie noch um einen Angstmeter nach vorn.
    Ich werde das mal im Lager austesten.
    Lavalier auf Monitor will ich auch nicht geben.
    Ich hoffe der Kunde meinte damit nur das Puplikumsmikrofon.....
    Normal sollte ja auch alles klappen....
  • Jueof
    • 30. August 2010 um 08:17
    Hoffentlich doch -96?
  • cheesy
    • 30. August 2010 um 09:41
    och, für 6 Lavaliers reicht auch ein altes 01V.
    Welche Vorteil soll denn das /96 bringen ?
    Wenn du das Setup nicht so genau kennst (die Lavaliers mit den Boxen) würde ich dir erstmal raten, keine Gates zu verwenden. Weil je nachdem, wie welches Gate "auf" macht, kannst du dann plötzlich aus dem Nichts eine Rückkopplung bekommen, von der du nicht weis wo sie her kommt und wie du sie weg bekommst.
    Und nichts ist schlimmer, als wenn es dann plötzlich richtig lospfeift.
    Dann lieber alle Mikros offen haben und merken, wenn es langsam mitschwingt/mitkoppelt.
    Vorher alle mikros mal auf die Stühle verteilen und in ruhe (wenn möglich) einpfeifen.
    Aber versuch nicht, zu viel mit dem EQ raus zu nehmen. Gerade wenn es im Mittenbereich koppelt, nehmen viele dort alles weg, wodurch die Spacheverständlichkeit zurück geht. Dann muss man im Endeffekt doch wieder lauter machen und es koppelt schlimmer als zuvor.
    Ich setze meist erstmal nur einen Low-Cut und suche mir die zwei schlimmsten Koppelfrequenzen raus.
    Diese lasse ich auf dem EQ eingestellt, ziehe sie aber nur mit -1 db raus, damit sie markiert sind.
    Wenn es dann dor anfängt zu klingeln, kann man später mehr raus gehen.
    Und natürlich das obligatorische Ansprechen der Personen, doch bitte laut zu sprechen :)
    Viel Erfolg,
    Cheesy
  • Multicore
    • 30. August 2010 um 09:58
    Doch wohl MKE2, statt ME2?!?
    Lämpchen glimmt - Schaltung stimmt!
    Techniker rot - Schaltung tot!
  • MRspeaker
    • 1. September 2010 um 09:35
    Hi, nein leider die älteren ME2.
    Der Tip, am o1V (alte Version) bereits kritische Grenzen zu markieren ist gut, ich habe das auch schon auf anderen Veranstaltungen gemacht.
    Dann gehts mit dem Einstellen schneller.
    Ich denke ich werde mir die Tage mal eins der Mikros schnappen, am Kragen anheften und mal selber rein sprechen und gucken wie das ganze überhaupt wirkt, und wo die Grenzen liegen.
    Wenn ich die Mikros an der Backe habe, habe ich sehr sehr wenig Probleme, also Wird sich wohl die Rückkopplungsgrenze nur etwas nach unten Bewegen.
    Laut Bedienungsanleitung schreibt Sennheiser ca. 25cm Abstand zum Mund vor.
  • Bobson
    • 2. September 2010 um 18:03
    Ich glaube das wichtigste ist die Redner aufmerksam zu machen dynamisch und deutlich zu sprechen!!!
    Ich glaube du musst nicht so gestresst sein 200 Leute!!
    Immerhin hast du eine Delay Line die nimmt dir schon 50-70 Leute weg!!
    Viel Erfolg und Glück
  • tufkaklto
    • 5. September 2010 um 09:25
    Das funktioniert leider selten, einerseits weil man oft gar nicht vorher zu denen kommt, und andererseits, weil die das in Ihrem Vortrag gerne vergessen.
  • Bobson
    • 8. September 2010 um 22:02
    Mich würde interessieren wie es gelaufen ist!?
    Vielleicht sagt uns MRspeaker bescheid?
    VG
  • MRspeaker
    • 9. September 2010 um 06:21
    Ja doch, sehr gerne.....
    In zwei Stunden fängt der Job an g**.... :wink:
    Also vielleicht komme ich heute Abend zum schreiben.
  • MRspeaker
    • 10. September 2010 um 09:15
    Guten morgen verehrte Gemeinde….
    Die Veranstaltung ist gut gelaufen, nicht eine Rückkopplung.
    Es gab für mich sogar eine kleine Überraschung zum Thema Mikrofone.
    Hier nun der etwas ausführlichere Text.
    Der starke Hall des Raumes wurde sehr gut bedämpft. Für die Bühne verkauften wir ca. 15m Bühnenmolton in weiß, an die Mauerwerke kamen Stellwände und aus den ca. 150 Besuchern wurden fast 300. Sprich der Saal war voll von gepolsterten Stühlen und Leuten. Der Akustik tat das sehr gut.
    Die Veranstaltung wurde auch von Rollstuhlfahrern besucht, aufgrund dessen wurde zwischen Bühnenrand und erster Stuhlreihe ein Platz von ca. 2m geschaffen, auf der Bühne waren die Stühle der Diskussionsteilnehmer 1,5m vom Bühnenrand entfernt.
    Von der ersten Lautsprecherlinie bis zu den Rednern hatte ich gute 4m Luft.
    Also weit genug entfernt.
    Ca. 8-10m nach der Lautsprecherfront baute ich eine Delaylinie auf. So konnte ich alles schön gleichmäßig und vor allem leise beschallen. Natürlich separat angesteuert und am Mischpult verzögert. Ohne diese zweite Linie hätte es nicht funktioniert.
    Alles in allem war die Lautstärke der Redner angemessen, nicht zu laut, nicht zu leise.
    Während der Veranstaltung habe ich mir durch parametrische Equalizer am 01V etwas Luft geschaffen, und den Klang angepasst.
    Zu den Mikrofonen;
    Die Sennheier Me2 funktionieren….. Dreht sich jedoch der Redner mit dem Kopf, schwankt die Lautstärke. Ich konnte am Mischpult nachregeln um das ganze abzufangen.
    Die Taschensender 1-6 hatte ich den Rednern in Sitzreihenfolge zugeteilt, um zu wissen welcher Kanal welcher Person zugeteilt ist.
    Für die Moderatorin hatte ich folgendes Mikrofon von Thomann ausprobiert;
    http://www.thomann.de/de/the_tbone_earmic_500sennheiser.htm
    Für 89 Euro hat sich dieses gegenüber allen anderen Mikrofonen richtig gut geschlagen.
    Es klingt mehr als ok, sitzt gut am Ohr, und ist äußert unauffällig.
    Wenn ich daran denke das bei Lavaliermikrofonen am Kragen die Stimme manchmal schwankt, und wenn man sie auf die Backe klebt, oft Probleme mit Schweiß, Schminke oder überhaupt mit der Haltbarkeit von Klebematerialien hat, überlege ich mir, ein kleines Rudel dieser Earmics anzuschaffen.
