Ich hatte heute mit einer Peavey CS4080Hz das Problem, dass die Endstufe beim Einschalten die Sicherung sofort geworfen hat (nicht den Fi sondern die Lastsicherung). Habe dann mal die Boxen (Nexo PS15 mit PS15 Bass > also 4 Ohm pro Kanal) abgezogen und konnte die Stufe danach starten, Boxen wieder dran, Endstufe Lief dann einwandfrei auch unter Pegel. Beim Ein-Ausschalten flog wieder die Sicherung, ohne Boxen ging es wieder. Danach Endstufe gegen eine andere 4080 getauscht, keine Probleme mehr.
Ist diese Phänomen bekannt ? Ich hatte vorher in dem Setup mit dem Amp noch nix negatives...
