  5. Konzert-Sound Praxis
Sehr interessanter Rider
  • tufkaklto
  • 28. April 2011 um 22:41
  • tufkaklto
    Ich habe mir erlaubt, da einen Auszug aus einem Rider reinzustellen, den ich persönlich für richtig gut halte.
    Ich finde, da ist gut erklärt und gut geschrieben, um was es geht, das sollte jeder verstehen, der eine PA für sowas liefert.
    FOH P.A MUST BE CAPABLE OF PRODUCING MINIMUM 120DB AT THE FRONT OF HOUSE MIX
    POSITION WITHOUT ANY DISTORTION ACROSS ALL FREQUENCIES. IF THIS IS NOT POSSIBLE THERE
    WILL BE NO SHOW.
    Ben Frost’s music, at points, relies heavily on extreme dynamics, use of powerful subsonic shifts and blasts of
    high frequency. His music is extremely dynamic which makes a modern PA (D&B, Meyer, Nexo, TurboSound)
    capable of producing, accurately bass frequencies down to at least 30Hz and highs up to 20k at 120dB without
    any audible distortion mandatory. If these technical specifications are not met, equipment can (and will) be
    damaged. If the PA is not capable of reproducing 30hz through to 20kHz with the required headroom, then it is
    to be assumed that the equipment will be damaged. Running the PA at 120dB is not the goal, but rather
    ensuring accurate reproduction of the required frequencies and physicality of the sound without any risk of
    distortion or system damage because of large transient peaks or dynamic sections.
    ...and
    • 29. April 2011 um 00:05
    Wenn für einen Act das entsprechende Budget bereitsteht, ist das mit heutiger Technik doch durchaus machbar...
  • tufkaklto
    • 29. April 2011 um 00:46
    Im Prinzip geht es um eine ordentliche PA.
    Der FOH wußte, was er tut und es war furchtbar entspannt, aber laut :D:D:D
  • Kracky
    • 29. April 2011 um 06:29
    Ist doch aus dem Rider von Manowar kopiert, die überprüfen das übrigens auch selbst. Meyersound hat doch da ein tolles Werbevideo dazu.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    • 29. April 2011 um 07:19
    "120 dB without any distortion" ist natürlich sehr schick. :D:D:D:D
  • bemi
    • 29. April 2011 um 07:52
    120db am FOH (was für db eigentlich) schafft man ja fast mit jedem Material, wenn man nur den FOH nahe genug an den Lautsprecher stellt ...
  • djgolle
    • 29. April 2011 um 08:33
    120dB bei 20kHz ohne jegliche Verzerrung am FOH find ich schon recht sportlich 8)
    Ignoranz ist der Feind des Wissens!
    • 29. April 2011 um 08:48
    Sehr gut geschrieben, keine Überzogene forderung, sondern nur klar und deutlich gesagt was sein muß, und netterweise sogar warum, das hilft manchmal es zu verstehen, das schwierigste finde ich immer wenn man rider erfüllen muß wo man sich fragt: was zum teufel haben die vor? warum das ganze?
    ich wünschte mir das mehr leute sich die mühe machen würden sowas zu schreiben. die alternative erlebe ich gerade bei den Ami Blues kollegen, da sind die meisten Rider handschriftlich auf einem Kleenex geschrieben, und besteht meisten ur aus den Positionen der musiker :) aber denen ist dann auch das equipment ziemlich latte :D
  • simonstpauli
    • 29. April 2011 um 09:39
    DAS ist eine Kernfrage.
    Ansonsten ist es im Rider gut erklärt.
  • djobi
    • 29. April 2011 um 10:40
    wie wahr! Beispiel (die Band besteht aus 2 (!) Leuten, kommt auf 32 Kanäle, davon 16 Stk über eine DI-Box ?!):
    1 MPC Kick DI-Box (own)
    2 MPC Snare DI-Box (own)
    3 MPC Clap DI-Box (own)
    4 MPC HiHat DI-Box (own)
    5 MPC OH DI-Box (own)
    6 MPC Perc DI-Box (own)
    7 MPC Melodie DI-Box (own)
    8 MPC Vocals DI-Box (own)
    9 MPC ST L DI-Box (own)
    10 MPC ST R DI-Box (own)
    11 RM1X L DI-Box (own)
    12 RM1X R DI-Box (own)
    13 Battlemixer L DI-Box (own)
    14 Battlemixer R DI-Box (own)
    15 CS5 DI-Box (own) 31 Spare
    16 Novation DI-Box (own)
    17 Nord DI-Box (own)
    18 Vocals FR sm58
    19 Vocals MTD sm58 over DI
    20 Mon Mix L XLR
    21 Mon Mix R XLR
    22 Split FR Y-Split
    23 Split MTD Y-Split
    24 Sidechain XLR@MixDesk
    25 FX Rev L
    26 FX Rev R
    27 FX DLY L
    28 FX DLY R
    29 CD-Player L
    30 CD-Player R
    32 Talkback Mic
    Fand ich hingegen nett:
    Das Beschallungssystem sollte professionell, der Örtlichkeit angemessen und vollständig
    funktionsfähig sein, also aktiv getrennte 3- oder 4- Wege Anlagen der üblichen namhaften
    Hersteller. Es sollte ein verzerrungsfreier Schalldruck von 105 dBA am FoH möglich sein, ohne
    das Limiter in einem Signalweg ansprechen. Die Leistung sollte 2 x 2,5 KW pro 500 Zuschauer
    entsprechen. (...) Sollten irgendwelche Punkte der Anforderung unklar, missverständlich, für den Veranstaltungsort
    zu groß oder zu klein sein, bitte unbedingt Kontakt aufnehmen. Ziel ist es, für jeden
    Veranstantaltungsort die bestmögliche Situation zu schaffen.
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • yamaha4711
    • 29. April 2011 um 12:17
    Tacho!
    Also den Rider des Eingangsposts habe ich so schon mal zu lesen bekommen. Ich meine dass es von irgendeiner Elektro-Punkband war. In der Tat ist das eine 1:1 Kopie und ich denke diese schwirrt auch so durch die verschiedensten Bands, hauptsächlich England und USA. Für mich ist dieser Rider irgendwie sinnfrei, denn wie schon erwähnt: welche dB Bewertungsart/Filter ist gültig, den angestrebten Wert kann man meist erreichen, wenn man nur das FoH entsprechend nah an die Boxen stellt, ein Frequenzgang von 30 - 20.000 Hz ist usus und dann auch noch ohne Verzerrung. Ich höre noch bis 16 kHz, aber dann ist eben schluss.
    Warum soll denn das Equipment kaputt gehen? Wir haben doch alle entsprechende Limiter in den Anlagen, oder? Also heißt das dann doch, dass die Jungs gewillt sind Kleinholz aus der PA zu machen, wenn diese nicht ihren Vorstellungen entspricht.
    Sicher ist es nicht das Ziel 120dB zu machen, doch wenn so etwas gefordert wird, dann wird es wohl auch ausgefahren. Auch dieser Teil ist doch schon sehr fragwürdig. Ich denke es geht hier auch um Peak bzw. Dynamikheadroom.
    Die Band, bei der ich auch denselben Rider (nur eben mit anderem Bandnamen) zu lesen bekommen habe, sollte in einem Versammlungssaal auftreten, welcher eine Grundfläche von ca. 300m² hat. Das heißt, dass da 150 bis max. 200 PAX reingehen, wenn man auf der sicheren Seite sein möchte. Da dann ein solches Monster an PA reinstellen lohnt sich aus wirtschaftlicher sicht rein gar nicht. So war es dann auch. Der Auftrag ging an einen Konkurenten, welcher eine HK Actor reingestellt hat. Wie das dann ausging entzieht sich meiner Kenntnis.
    Wenn der FoH Mann was kann, dann kann er auch mit einer dem Raum und der wirtschaftlichen Situation angepassten PA arbeiten und mit verlaub wir versuchen immer ordentliche PA's zu stellen.
    Da finde ich die Anforderung wie sie von djobi als letztes Zitat eingestellt wurde schon sinnreicher. Gut, 3-4 Wege aktiv sind schon eine Sonderanforderung, denn die meisten Systeme sind ja dann doch 2-Wege aktiv. 105dBA ist dann auch schon eine andere Ansage und liegt noch im Rahmen des erträglichen. Auf der Messe im Außenbereich ist ja immer die nette Anzeige vom Admin und 95dB LEQ sind schon verflixt laut.
    Wie schon gesagt: für mich ist ein solcher Rider absolut sinnfrei, da er bei den meisten Kleinkunstbühnen so nicht umsetzbar ist bzw. nicht bezahlbar ist. Selbst auf großen Festivals ist das überzogen, denn wo bleibt denn dann der Gehörschutz?!
    In der Schweiz wäre dies sowieso nicht umsetzbar.
    Grüßle,
    michael
  • tufkaklto
    • 29. April 2011 um 13:49
    Also, es steht dort, um wen es sich handelt: Ben Frost.
    Das ist Industrial Noise.
    ich finde den Rider richtig gut, weil der wunderbar erklärt, was er will.
    Das er nicht 20khz bekommt, ist ihm klar, aber wenn er von haus aus 16 schreibt, bekommt er 10.
    die 30 Hz sind ernst und spielen auch mächtig.
    Das ist eine international bekannte band, die viel bei so Kunstfesten macht , und da wird das auch gestellt.
    Er spielt auch nicht permanent so laut, er braucht nur die Dynamik.
    Auf einer Kleinkunstbühne werden die auch sicher nie spielen.
    Und wenn man sich mal so erzählen läßt, was die so alles erleben und vorgesetzt bekommen, dann versteht man, warum er das so schreibt und dann weiß man auch, wie wenig sich manche so scheren, was sie einem Künstler vorsetzen.
    Die wissen auch von Musikerseite ganz genau, was sie tun, die sagen schon vorher, wo man Pegel zurücknehemen muß, weil sie Rechteck schicken.
    Wunderbare Band und schöne Show.
    So macht arbeiten Spaß
    btw: am Monitor hatte ich für 3 Mann auf einer 12 x 8 Bühne:
    12 x 115HiQ
    4 x C4 Top + 4 Sub ( 2 pro Seite ) als Sidefill,
    2 x C7Sub und 1 C7 Top als Drumfill
    Und alle Amps waren am Limit :D:D:D:D
  • freeze
    • 29. April 2011 um 13:59
    12 x 115HiQ
    Und alle Amps waren am Limit :D :D :D :D
    Sorry, aber wer dermaßen viel Monitoring-Pegel braucht ist entweder taub oder heißt Michael Wendler.
  • Online
    • 29. April 2011 um 14:08
    12 x 115HiQ
    ganz schön lauschig :D:D:D
    beim monitoring vom hr. frost: gibts da keine auslöschungen? stehn ja ziemlich nah' gegenüber :o
  • smitty
    • 29. April 2011 um 14:15
    wieso "oder" ?? :D
    Simon@fye-service.de
    http://www.fye-service.de
  • tufkaklto
    • 29. April 2011 um 15:01
    Nö, wer derartig viel Pegel WILL, der bekommt ihn auch.
    bei Industrial kann man nicht leise hören.
    Und wenn sich die Künstler wohl fühlen und Spaß dran haben, dann sollen sie da auch bekommen.
    Und ich kann Euch garantieren, auf der Bühne war das richtig fett und es haben die Eier in der Hose geschaukelt. :lol: :lol:
    Ich wußte, das es hier kontrovers diskutiert werden wird, drum hab ich den auch eingestellt.
    Es ist klar, das Einige dafür überhaupt kein Verständnis haben, andere das wiederum sehr emotionslos verstehen.
    Fakt ist, das es Jobs gibt, wo das gefordert wird, und auch verwendet.
    Fakt ist auch, das es unabhängig von Normen oder Gesetzen und sonstigen Regulierungen , Leute gibt, die sich das freiwillig anhören und auch die Schilder am Eingang mit Lautstärke lesen.
    Diese leute sind mündige Bürger und wollen das ganz bewußt so.
    Sonst würde man sich so eine Musik nicht anhören :D
    Aber ob man das darf oder nicht, um das geht es gar nicht.
    Ich wollte mit diesem Rider ganz bewußt aufzeigen, das die Wirklichkeit auf den Jobs draussen ausserhalb des Forums so abläuft.
    Hier ist ein Nieschenfestival, welches Kultur bringt, das ohne Sponsoring von Land und Firmen nicht passieren würde.
    Und die Qualität ist sehr hoch und auch diese Künstler haben ihre Berechtigung zu spielen und ordentlich bedient zu werden.
    Der gesamte Rider ist sehr nett geschrieben und sowohl die Crew als auch die Künstler waren richtig entspannt und hatten Spaß.
    Auch das Publikum.
    Und es ist unser Job, alle diese Menschen nach Möglichkeit zufriedenzustellen.
    Das tut man so als Dienstleister :P
  • yamaha4711
    • 29. April 2011 um 15:21
    Wenn eine Band das so will, dann bekommt sie das auch, wenn es entsprechend auch bezahlt wird. Was kümmert es mich als Dienstleister... ich verdien' damit meine Kohle und ja wir möchten die Kunden zufrieden stellen. Keine Frage.
    Dennoch sollte man mit Augenmaß arbeiten und evtl. dann noch nachhaken, denn wie erwähnt... bei 300m² macht das nicht mehr wirklich Spass. Allein schon das genannte Monitoring würde das Dächlein lupfen, wenn es denn überhaupt auf der Bühne Platz hätte.
    30Hz sind durchaus möglich und auch mit dem entsprechenden Pegel. Man braucht eben entsprechend viel Holz. Dann ist die Bude aber alleine durch das Equipment ausgefüllt.
    Das was dann wirklich passiert habe ich auch schon geschildert: die VA wird dann mit entsprechendem Budgetmaterial gefahren. Welche Kleinkunstbühne kann sich das Equipment bzw. den entsprechenden Mietpreis leisten, wenn es gerade mal 200 PAX sind oder wieviele tun sich das freiwillig an? Da kann die Band noch so gut sein doch ich möchte hinterher auch noch was hören und Ohropax rein ist auch nicht Sinn der Sache.
    Wie gesagt, als Dienstleister gerne und auch mehr von mir aus. Als Veranstalter wäre mir das zu teuer.
    Grüßle,
    michael
  • Online
    Pfälzer
    • 29. April 2011 um 18:31
    Also ich kann Michaels Meinung nur unterschreiben.
    Vielleicht werde ich so langsam aber auch einfach nur zu alt für den Mist *grins*
    Gruß an alle.
    Wolf
  • Kracky
    • 29. April 2011 um 19:59
    Hatten wir auch schon, Band fordert dickes Monitoring zum InEar, im ersten moment dachte ich was soll den der Mist, ist doch doppelt gemoppelt aber die Musiker erklärten uns dann es geht dabei einfach ums Feeling auf der Bühne das sei eben ganz anders wenn zum InEar noch der Sound eines bodenständigen Monitorings dazu kommt. Also gut, dann eben 5 Ch InEar mit dickem Sidefill und Monitoren. Wichtig ist doch dabei nur das ich mein Personal bzw. mich selbst nicht gefährde und das habe ich wenn nötig mit Gehörschutz in der Hand. Für alles andere ist der Künstler sowie der Veranstalter zuständig und ich liefere nur was gewünscht wird. Fakt ist, wenn man mal mit so einem System mit viel Dynamik und Headroom gearbeitet hat dann weiss man eben was wirklich Laune macht, alles andere ist da nur noch Radio und langweilig.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • LC2412
    • 29. April 2011 um 20:24
    Zitat von "Kracky"
    ...aber die Musiker erklärten uns dann es geht dabei einfach ums Feeling auf der Bühne das sei eben ganz anders wenn zum InEar noch der Sound eines bodenständigen Monitorings dazu kommt.
    Wird halt Zeit für akkubetriebene Shaker direkt ans Rückgrat getackert. Dann spart man sich die Monitore :wink:
