Suche Datenblatt Chevin A2500
  • UlTraAudio
  • 12. Dezember 2011 um 10:13
  • UlTraAudio
    wo bekomme ich die Daten zu einer Chevin A2500 her?
    Ich benötige den Voltagegain.
    Der Amp ist ein 2HE Monoblock und soll angeblich die Häfte einer A6000 sein.
    Hier ist die Stufe leider nicht aufgeführt
    http://www.lifeismusic.co.uk/PA/Chevin-Rese…-3000-1739.aspx
    Vielen Dank, beste Grüße, Ulf
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
  • bandit
    • 12. Dezember 2011 um 19:22
    Versuch es mal hier. Zumindest ist die 6000er dabei. Wenn es nicht passt, frag doch mal direkt bei Chevin an:
    http://www.ctxd.com/items/chevin.pdf
    http://do2624300.indus.domains.sk/
    Gruß & Blues
    Frank
  • *christoph*
    • 12. Dezember 2011 um 20:05
    Das ding heißt jetzt MB3000
    http://www.chevin-research.com/index.php/comp…ownload/14.html
    Viele Grüße
    Christoph
    edit meint: der Gain ist serienmäßig x90 bzw. 39dB, lässt sich aber durch umlöten leicht ändern
    • 12. Dezember 2011 um 20:56
    Falls du noch Fragen hast; dieser Mann http://www.powertechnik.com
    hatte oder hat einiges von dieser Firma.
    Der wollte schon zu Zeiten; als die Topmodelle anderer renomierter Hersteller noch schwer wie ein Zementsack waren, seine Bandscheiben schonen.
    Und nicht nur ich ich hielt's damals für faulen Zauber...
    Never stop a running System
  • UlTraAudio
    • 13. Dezember 2011 um 08:52
    Vielen lieben Dank Euch allen.
    @ *christoph* :
    Zitat von "*christoph*"
    ...lässt sich aber durch umlöten leicht ändern
    Wie meinst Du das?
    Ist die Eingangsdämpfung nicht 0dB bei Rechtsanschlag?
    Haben Netzteil und Leistungsteil etwas Reserven?
    Wie verhält es sich nach so einem Tuning mit der Dynamik im Endbereich?
    Dann stimmt auch die Skalierung der Anzeige nicht mehr, oder?
    beste Grüße, Ulf
  • *christoph*
    • 13. Dezember 2011 um 09:33
    Hallo Ulf,
    du änderst durch umlöten von ein paar Widerständen nur den Gain, das bedeutet das die Endstufe ihre maximale Leistung bzw. Ausgangsspannung bei einer anderen Eingangsspannung erreicht. Die Anzeige zeigt nur die RMS Spannung am Ausgang an, der Gain ist ihr egal.
    Ich hatte z.B. meine A2500 auf x40 / 32dB Gain umgestellt um diese in mein System integrieren zu können.
    Hier erreichst du übrigens den Chevin Werksservice: http://www.soundworks-elektroakustik.de/Seiten/Service.htm .
    Viele Grüße
    Christoph
  • UlTraAudio
    • 13. Dezember 2011 um 10:19
    Ah, verstanden :idea:
    Ich dachte schon an etwaige Tweaks 8)
    Die Systemanpassung erledige ich mit dem Controller,
    den Verstärkungsfaktor brauche ich, um den Limiter berechnen.
    Danke
  • skyper
    • 13. Dezember 2011 um 13:17
    Ich grätsche nur ungern dazwischen, aber meinen Unterlagen zufolge
    ist die M3000 nicht baugleich zur A2500.
    habe noch eine Prospekt vermutlich aus dem letzten Jahrtausend gefunden,
    sollte hier zu finden sein:
    http://img844.imageshack.us/img844/7083/chevin.jpg
  • *christoph*
    • 13. Dezember 2011 um 13:52
    interessant... mir wurde es vor ein paar Jahren sowohl vom Service (Rüdiger Hayk) als auch von Chevin direkt versichert das es so ist.
  • skyper
    • 13. Dezember 2011 um 14:51
    Hervorragend - mal wieder komplette Verwirrung gestiftet :)
    *christoph*
    Habe mal ein bisschen das Archiv gewälzt -
    sind beide nicht völlig im Unrecht :)
    Die inzwischen M3000 sollte tatsächlich eine halbe A6000 sein,
    tatsächlich gab es aber auch mal eine A5000,
    die war das Stereo-Pendant zur A2500.
    UlTraAudio:
    Einen Test der A5000 (also dem "A2500-Sandwich") gibt es in der PP 11/96 ab Seite 156.
    Um der ursrpünglichen Frage noch zu einer Antwort zu verhelfen:
    Die damals veröffentlichten technischen (Mess)Daten zur A5000 waren wie folgt:
    Max. Dauerleistung an 4 Ohm/Ch*: 1529W (1% THD)
    (*was aber dank zwei Trafos und sogar separaten Netzkabeln wurscht ist...)
    Verstärkung 37,35 dB
    Dynamit unbewertet 107,6dB
    Dynamik a-bewertet 109,6dB
    Für eine Kopie des Artikels bitte eine PN,
    den möchte ich aus Urheberrechtsgründen nicht online stellen...
  • UlTraAudio
    • 13. Dezember 2011 um 15:35
    Vielen Dank skyper,
    obwohl mir Deine Antwort quasi ungelegen kommt, weil ich jetzt doch
    zwei Ausgänge mit eigenem Limit anlegen muss, da wir eine A 6000 und zwei A 2500 haben.
    Lernerfolgskontrolle:
    - Unsere beiden A 2500 sind keine halbe A 6000
    - eine A 2500 schafft keine zwei Subs , in meinem Fall GAE BR215 1,4kW an 4Ω
    Was mich aber jetzt reizt ist die Möglichkeit über die genannten Adressen eventuell
    an leere Gehäuse der M 3000 zu kommen, um eine A 6000 zu trennen 8)
    Danke euch Allen, beste Grüße, Ulf
  • UlTraAudio
    • 28. Oktober 2012 um 19:51
    Ich habe damals Bilder der Trennung des siamesischen Zwillings gemacht; nun also auch für Euch:
    https://plus.google.com/u/0/photos/101…=CMae1IHKiK-hcw
    beste Grüße, Ulf
  • skyper
    • 29. Oktober 2012 um 08:53
    yeah yeah yeah - das ist ja mal echt cool...
    Danke für die Bilder!
    Vielleicht kommt ja auch irgendwann der Schritt in die andere Richtung,
    und Du kannst einen lustigen Quad-Pack basteln ;)
  • DJheini 14. Februar 2021 um 11:49
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
