Chassis hin...
  • martin
  • 4. Mai 2003 um 09:58
  • martin
    Morgen,
    Ganz ploetzlich, und ohne dass ich wuesste, was ich dem Ding angetan hab, spinnt einer meiner 18". Der lag jetzt eine Weile rum, im November hat er noch einwandfrei funktioniert. Gestern musste ich feststellen, dass er mehr K2 als Originalsignal wiedergibt. Ich habs nicht mal gemessen. Man hoerts auch so. Das Chassis sitzt in einer 180l 38Hz BR, also nix UR oder aehnliches. Spasshalber 25Hz zum wobbeln drauf, weil ich mal sehen wollte, ob sich was zeigt. Musste das dann mit 15Hz machen. Bei 25Hz war der 50Hz Brumm nicht auszuhalten :)
    Anderes Chassis rein - Kein Problem mehr. Ist also definitv das Chassis.
    Nur kann ich mir keinen Reim drauf machen. Gelagert war er im Schlafzimmer, also keine groesseren Temperaturschwankungen, ist auch immer sanft behandelt worden, nicht runtergefallen oder aehnliches.
    Optisch kann ich beim wobbeln nix erkennen (Sicke, membran)
    Einbauoeffnung passt auch. Also nicht mit dem Akkuschrauber in eine ovale Oeffnung gezwungen :) (wobei ein Alukorb da wohl eh eher reisst als biegt?)
    Na wer ne Idee hat bitte melden :roll:
    CU
    Martin
  • Adam Selene
    • 4. Mai 2003 um 10:04
    Das klingt ja mysteriös. Ich verstehe auch nicht ganz, was Du gemacht hast (Wobbeln). Was ein Wobbelsignal ist, weiß ich aber.
    Was passiert denn beim Sweepen?
    Tritt der Effekt im ausgebauten Zustand auch auf?
    Schwinglitze? Klebstoffpopel? Fremdkörper?
    Evtl. Chassis einfach mal wieder einbauen?
    Adam
  • martin
    • 4. Mai 2003 um 10:40
    Wobbeln, den Ausdruck verwenden wir hier umgangssprachlich fuer das Breakin. Wenn wir also einfach nen Sinus ueber 24Stunden drauflegen
    Den Effekt hab ich auch, wenn das Chassis komplett in der Luft haengt. 25Hz Sinus drauf und es wummert froehlich bei 50Hz dahin. Also egal ob ein oder ausgebaut. Und unabhaengig vom Hub. Das brummt bei +/-2mm genauso, wie bei +/-8mm. Mit verschiedenem pegel natuerlich 8)
    Hab ich noch nie erlebt...
    Der brummt bei genuegend Hub freeair richtig laut.
    CU
    Martin
  • Adam Selene
    • 4. Mai 2003 um 10:47
    Und was passiert bei 23Hz? Tritt der Effekt nur bei 25Hz auf?
    Bei einem Sweep?
    Bei einem Sweep kann man Resonanzen durch lose Teile etc. gut erkennen.
    Evtl. auch mal Chassis richtig "treten" und sehen ob sich was tut.
    Impedanzmessung kann auch aufschlußreich sein.
    Adam
  • martin
    • 4. Mai 2003 um 11:05
    Erstmal danke, Impedanzmessung ist so eine Sache bei mir. Die Widerstaende liegen hier und warten drauf, eingeloetet zu werden... :oops:
    Ich hab das ganze nochmal mit dem RTA angesehen. Chassis in der BR Box, Mic 1cm vor der Membran. Bei 15, 20, 25, 30Hz sind jeweils die 30,40,50,60Hz Balken hoeher als das Originalsignal. sweepen mach ich wenn mein Toechterchen schlaeft. Jetzt muss ich erst Wuerstel kochen :)
    Bis dann
    martin
    • 4. Mai 2003 um 11:10
    chassis an B&C schicken und neues verlangen.
    ist eindeutig nen garantie fall.
  • martin
    • 4. Mai 2003 um 11:26
    Ja, und die legen es weg und schicken ein neues. Und ich weiss dann erst nicht, woran es lag.
    Die paar € sind mir wurscht.
    Ich will wissen, was da kaputt ist.
    CU
    Martin
  • Wellenfront
    • 4. Mai 2003 um 12:08
    Ich würde sagen Chassis heil Martin hat nur zu oft ÖrpZ gehört :wink:
    wf
  • martin
    • 4. Mai 2003 um 12:21
    Ich kenn ja nur den bagend, und da ist ein 18" drin 8)
    CU
    martin
  • bassaddict
    • 4. Mai 2003 um 14:02
    Wenn er die Eingangsfrequenz fast doppelt so hoch wieder ausgibt, dann kann das doch ein windungsschluss sein, der zufällig so schliesst, das jetzt 2 spulen entstanden sind, und die mebran zu doppelt so schnellen bewegungen zwingt?!?!! aber warum macht er dann trotzdem seine 8mm ??? :o
    wäre das ne möglichkeit ? jaja, weit hergeholt, und wie sollte das gehen wenn er nur im schrank lag. aber kann ja auch ein metall körnchen sein welches sich bei inbetriebnahme festgebacken hat ! komisch komisch :roll:
    mfg Bassaddict
  • lextrax
    • 4. Mai 2003 um 17:57
    hallo,
    feuchtigkeit? soll jetzt kein vorwurf sein, mein keller ist auch trocken und trotzdem ist mir die membran eines sa1513 vergammelt.
    lg alex
  • martin
    • 4. Mai 2003 um 20:29
    Zitat von "martin"
    Gelagert war er im Schlafzimmer, also keine groesseren Temperaturschwankungen....
    Das Chassis hatte ich nie in einem Keller.
    CU
    Martin
  • Brain
    • 4. Mai 2003 um 21:08
    Ist vielleicht der Magnet aus irgend einem Grund schwächer geworden? Ein extrem hoher K2 anteil ist oft das Resultat eines schwachen Magnets.
    Vielleicht solltest mal den BL Faktor überprüfen ob dies eventuell der Fall ist.
  • trockenbassfetischist
    • 5. Mai 2003 um 02:03
    würde mal nachmessen ob du evtl. ine dezentrierung vorliegen hast sprich wenn das chassis - das sit doch der mit der bleischweren membran oder? aufm gesicht liegt nach!!! inbetreibnahme sprich einwobbeln dann sinkt die gern mal ab dass das dann gleich so krass ist ist ri aber unverstädlich normalerweise übertüncht der sinus des reflex resonators den klirr
    hmmmmmm
    aufmachen evtl. und nachsehen :D
  • martin
    • 5. Mai 2003 um 07:40
    Das ist wieder ein gefundenes Fressen fuer dich 8)
    Noe, das ist einer der alten. Mit der vergleichsweise leichten membran (150g). Ich hab mittlerweile die DC runtergenommen und der Ueberhang vorne passt. Also Nulllage i.O.
    Werd ihn wohl mal auf gut Glueck reconen. Was solls...
    CU
    Martin
    • 5. Mai 2003 um 13:32
    war halt vermutung weil mri das bei jedem 18er bias ejtzt aufgefallen ist auch im MTL1 betreib - EV RCF andere italiener immer das selbe nach einiger ZEit steigt der klirr unendlich an der nutzschall fehlt dann bin mal gespoannt wenns bei den jetzigen losgeht - noch halten sie wackerö. evtl. dann nciht verrutsche nsondern andere effekte hmmmmmm evtl. einfach reconen und verkaufen ?
  • martin
    • 5. Mai 2003 um 13:38
    Na das Problem ist, wenn ICH recone, dann sieht man das sicher von weitem :)
    Mit verkaufen wirds wohl nix. Ist aber auch egal, ich seh mir das Ding heut nochmal in Ruhe an. Sonst haeng ich nen Piezo dazu und verkaufs auf ebay fuer 300€ als ultralaute Megabassbox :lol:
    CU
    martin
    • 5. Mai 2003 um 14:42
    ich würd dsa chassis dem Vertrieb vor die füsse werfen und nen neues fordern
    ist nen garantie fall egal wie lange mann das chsssi shcon hat.
  • martin
    • 5. Mai 2003 um 14:46
    Die Frage war, was da kaputt sein koennte. Und nicht, ob garantie oder nicht. Dass sie das tauschen wuerden weiss ich selbst.
    Siehe Seite 1 des threads.
    CU
    Martin
  • TheRogue
    • 21. Mai 2003 um 10:22
    Martin,
    und was hat sich ergeben?
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
