  5. Signalquellen
symmetrischer switcher
  • 12. April 2012 um 17:08
    Ich weiß, man könnte es selbst basteln:
    Ich finde keinen Hersteller für eine einfache symmetrische Input-Umschalt-box im "DI-Box-Format", die zwei XLR Eingänge wahlweise auf einen XLR Ausgang schaltet ( Masse soll mit umgeschaltet werden ) ??? Bitte um eure Hilfe.
  • Jens Droessler
    • 12. April 2012 um 17:33
    Ich weiß kein solches Gerät. Aber bist du sicher, dass "Masse mit umschalten" eine gute Idee ist? Es könnte knacken beim Potentialausgleich, eventuell sogar recht laut, wenn zeitgleich Masse und Signale geschaltet werden. Es sollte dank Symmetrie nicht so sein, ich habs aber schon anders erlebt.
    Einmal editiert, zuletzt von Jens Droessler (12. April 2012 um 17:42)
  • skyworker
    • 12. April 2012 um 17:37
    Geht ein Combiner - den gibts bei Monacor. Oder brauchst du wirklich einen Schalter?
    Kein Applaus für Scheiße!
  • verstärkerberserker
    • 12. April 2012 um 17:52
    Also mit ist auch noch kein solches Gerät über den weg gelaufen. Ich kenne nur die typischen A/B Boxen, die Git/Bass verwenden und leider Klinke (unsym.?) sind.
    Das einzige XLR-Gerät was mir einfällt ist ein "Panik" Schalter von ProCo (gibts bei PAT), der aber genau anders herum (1In, 2Out)konzepiert ist. Ausserdem habe ich keine Ahnung, was genau der schaltet.
    ...Holz ist braun!
    • 12. April 2012 um 18:15
    Ne, Combiner hab ich, es geht wirklich nur um ein Ding bestehend aus einer soliden Blechbüchse mit zwei mal XLR female und einmal XLR male und einem Schalter, der zwischen den females alle pins hin und her schaltet. "Knacksen" macht nix, denn ich kenne den mute Schalter an meinen Pulten, allerdings will ich keine Masseverbindung zwischen input 1 und 2. Ich will einfach nur umschalten statt XLRs umzustecken.
  • skyworker
    • 12. April 2012 um 18:32
    Verstehe ^^
  • marcoboy
    • 12. April 2012 um 19:51
    Was gibst du aus wenn dir das jemand baut ? Reicht ein Plastik Euro -box Gehäuse und ein Kippschalter ? Oder Druckschalter ? den habe ich da muss nur noch ein Knopf suchen ;)
    Viele Teile benötigt man nicht. Wäre nicht einmal eine Stunde Arbeit.
    • 12. April 2012 um 23:14
    Metallgehäuse und Neutrik oder switchcraft. keine China XLR.
  • maxlz
    • 13. April 2012 um 10:15
    ...sowas wollte ich auch vor einiger Zeit bauen, mir ging's aber drum, dass nichts knackst...habs nicht geschafft... :)
    lgm
    • 13. April 2012 um 10:40
    Warum, hast Du kein Pult mit input mute ?
  • maxlz
    • 13. April 2012 um 11:03
    ...wollte den Schalter für einen befreundeten Schlagzeuger bauen, der mit seinem Trio live ohne Techniker spielt.
    Bei ihm gibts recht große Unterschiede im Pegel zwischen Ansage- und Gesangsstimme und ich hätte es elegant gefunden, ein Mirofon auf zwei Kanäle mit einem Schalter, den er leicht mit dem Fuß betätigen kann, zu splitten.
    Genau genommen also umgekehrt wie bei dir: zwei In auf einen Out.
    Habs gebaut, aber irgendwie nicht ohne Brummen hinbekommen.
    lgm.
    • 13. April 2012 um 11:49
    'ein Mikro-zwei Kanäle' ist logischerweise anders als 'zwei Quellen-ein Kanal' und 'knacksen' beim Schalten ist anders als 'Brummen' ! :roll: Bitte jetzt nicht den Thread auf beliebige Bastelversuche ausdehnen, meine Fragestellung war eigentlich eindeutig. :wink:
  • maxlz
    • 13. April 2012 um 11:53
    ...ich weiß, ich weiß... :D
    War ein bissl schnell beim Drüberlesen...
    lgm
  • mellotron
    • 13. April 2012 um 12:17
    guma: dies hier ist die einzige, die ich kenne. sehr gute verarbeitung: http://www.radialeng.com/r2011/hotshotabi.php
  • terrine
    • 13. April 2012 um 13:57
    guma
    Sowas wie von Palmer?
    passiv http://www.palmer-germany.com/pro/de/Line-Su…passiv-PMBL.htm
    oder
    aktiv http://www.palmer-germany.com/pro/de/Line-Su…aktiv-PMBLA.htm
    oder
    http://www.palmer-germany.com/pro/de/Summier…puts-PRMS82.htm
    Moritz
  • mellotron
    • 13. April 2012 um 14:01
    es soll ja gerade nichts summiert, sondern von umgeschalten werden (engl. switch - der Umschalter).
    guma hat das ja in kurzen prägnanten worten beschrieben, was er möchte... :wink:
  • marcoboy
    • 13. April 2012 um 14:19
    Guma das kann ich auch in einen Alugehäuse einbauen :) Ich mach mir erst die Mühe das mal zu rechnen wenn du Interesse daran hättest bzw. was du ausgeben willst.
    Man benötigt nicht viel
    Dein Alugehäuse
    4-poligen Wechselschalter
    XLR Einbau Buchsen
    Was einen Klar sein muss. Mit Kondensatoren geht das nicht. Das macht beim Umschalten dann Plop .
  • billbo
    • 13. April 2012 um 14:27
    Und einen 100k Widerstand zwischen den beiden 'Massen', um potentiellen Knacksern wg. eventueller kapazitiver Unverträglichkeiten das Leben schwer zu machen.
    Musst Du noch mal neu rechnen :D.
    Mit freundlikchem Gruß
    BillBo
    • 13. April 2012 um 14:56
    ahhh, das Ding habe ich übersehen, weil ich dachte, unter "hot shot" finde ich nur Gitarrentretminen ! Suppi vielen Dank ! Mit den Impedanzschaltern ist das auch nicht verkehrt. Ich schaue mal nach meinem Tarif dafür. Wenn zu teuer, würde ich nochmals auf die Bauangebote zurückkommen.
  • Maverick2580
    • 16. April 2012 um 00:47
    Das wüsste ich noch, ist allerdings Stereo.
    http://www.arx.com.au/International/audibox-iso-switcher.htm
    "Du, eine von Deinen Wackellampen hat nen Gobo Error"
    - "Jaja, das passiert schonmal, wenn man die was härter in die Ecke tippt."
