Behringer X32 und Midas M32 - Erfahrungsberichte / Fragen / Tipps and Tricks ( X/M32 Hilfeboard für unerfahrene User ab sofort weiter unten im Hobbyforum)
  • 15. August 2012 um 16:51
  • hailo
    • 28. Februar 2014 um 12:43
    • #801
    Moin Werner,
    hier ein Beispiel :
    Kanal 1-8 = Schlagzeug (Kik,SN,HH.......)
    Kanal 17+18 = Keyboard
    Der Schlagzeuger spielt nur die Snare. Das Signal der Snare liegt dann an allen Kanälen mit geöffnetem Gain an und ist so hoch, das alle Kanäle zerren. Auch am Keyboard.
    Dadurch das es auch am Keyboard anlag, konnte ich ein Übersprechen über irgendein Mikrofon ausschliessen .
  • Wurst Werner
    • 28. Februar 2014 um 12:56
    • #802
    Jau,
    Du hast alles an und soweit is alles ruhig...dann haut der Knüppelknecht auf die Snare und plötzlich is überall Vollgas?
    Wenn es keine defekte Stagebox is, dann klingt das so, als wenn irgendwo 'ne Schleife drin wäre...also z.B. ein Return unabsichtlich wieder auf die Kanäle geroutet o.ä..
    Kannst Du vielleicht die besagte Mixszene mal hochladen, nur damit man das auschließen kann.
    Ich hab mir auch schon ein ähnliches Eigentor mit dem Ozillator geschossen, kann mal passieren.
    Wenn allerdings die gleiche Szene mit idetentischem Aufbau im Proberaum funktioniert, dann würde das eher für einen Defekt sprechen.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • ml1969
    • 1. März 2014 um 13:00
    • #803
    Hallo Zusammen,
    benötige in einem Punkt mal eure Hilfe, bzw. ein Tip zur Realisierung.
    Vorweg, ich habe ein X32Compact mit 3 S16 in Betrieb. Ist eine Festinstallation in klimatisierter Umgebung.
    Alles funktioniert soweit wunderbar, keine Ausfälle, Aussetzer oder Fehlfunktion seit ca. einem Jahr (Auf Holz klopf) und das Pult ist fast täglich im Einsatz.
    So nun zur Frage;
    ich habe ein Rednerpult mit zwei ME36 dran. Bitte keine Diskussion über den Sinn es wird nur eines davon benutzt.
    Jedoch hatten wir letztes WE den Fall, dass der Redner etwas seitlicher stand und sich ein Mikro zu sich gedreht hat. Eigentlich nicht verkehrt. Jedoch war es das Zweite, also das BackUp. :D Kein Problem, den einen Regler auf den anderen dafür zu.
    Leider wird das ganze auch zum Teil von Personen genutzt, die keinen durchgängige Betreuung haben, bzw jemand dann am Pult sitzt der es nicht kann weis oder will. (Soll es ja geben)
    Ich kennen die Lösung mit dem Shure AutoMix und der LastMicOn-Funktion. Allerdings werde ich dafür keine Gelder bewilligt bekommen.
    Gibt es eine Möglichkeit dies mit dem X32 (zumindest im Ansatz) zu realisieren?
    Und wenn ja wie?
    Michael
    • 1. März 2014 um 13:23
    • #804
    man kann mit einem "normalen" mischpult keinen automatikmixer nachstellen.
    das problem dabei ist ja die verriegelung der mikrofone gegeneinander. wenn das eine mikofon an ist, muss das zweite aus sein. wenn bei pegelgleichheit der signale doch beide mikros gleichzeitig an sind, muss das ausgangssignal um 3 dB gedämpft werden, damit keine pegelsprünge hörbar werden.
    wenn in deinem falle also auch eine stand-alone funktion gewährleistet sein muss, gibt es genau zwei lösungsansätze:
    1. man baut das zweite mikrofon ab, um kammfiltereffekte zu vermeiden
    2. man akzeptiert die kammfilter und macht den kunden darauf aufmerksam, dass es der kompromiss für die kostengünstigere beschallung ist.
  • mvianden
    • 2. März 2014 um 14:23
    • #805
    Ich hatte bei einem Job am Donnerstag auch so ein komisches "Feedback" Problem mit X32 und S16. Es stellte sich bei mir dann heraus, dass ich die CAT Kabel vertauscht hatte. Also Pult (A) in Stagebox (B) und umgekehrt. Das Pult "dachte" dann auch es wäre als Monitorkonsole an den Stageboxen und hat mir nur den Trim in den Inputs und keinen Gain angezeigt.
    Als ich dann nur Pult (A) and Stagebox (A) aufgesteckt habe lief alles wieder sauber und ohne Probleme.
    Kurzer Nachtrag:
    Bei mir hatte ich auch den Effekt, dass jedes Signal von Vorne bzw. den Monitoren "magisch" auch über die Eingänge gekommen ist, obwohl noch gar kein Instrument dran hing - nur Stereo Zuspieler über Aux.
  • ml1969
    • 2. März 2014 um 20:00
    • #806
    Hallo Wolfgangm
    bei den unbeaufsichtigten Veranstaltungen wird es zur Lösung 1 kommen.
    Ich behaupte mal dass die wenigsten den Kammfiltereffekt zwar registrieren würden, ABER das Risiko der falschen Handhabung von 2 Mikrofonen ist mir dann doch zu hoch.
    Bei wichtigen Veranstaltungen ist eh eine Betreuung mit dabei.
    Dachte nur man könnte da evtl etwas mit ducking etc machen. Ein Mikro als "Master" wenn der Pegel des zweiten höher wird kommt diese zum Zuge. Aber da bin ich ehrlich, kenne mich dann doch zu wenig damit aus und hab derzeit für Versuche keine Zeit und Nerven :).
    Schade
    Michael
  • schallereignissortierer
    • 3. März 2014 um 07:58
    • #807
    Ob das immer klug ist, den Kunden mit der Nase drauf zu stoßen?
    Jetzt wird er auf jeden Fall "hören", dass es seltsam und schlecht klingt und ob er das auf den Kammfiltereffekt (den er nicht kennt und der ihn auch eigentlich nicht interessieren muss) schieben wird, bliebe abzuwarten.
    Zumindest wird es immer im Hinterkopf hängen bleiben, dass es bei Dienstleister soundso seltsam geklungen hat....
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
    • 3. März 2014 um 12:54
    • #808
    genau desalb würde ich die version mit einem einzelnen mikro favorisieren, was ich ja ohnehin grundsätzlich so mache.
    aber es gibt tatsächlich kunden, die wollen ein zweites rednerpultmikro haben, weil sie das mal wieder aus dem fernsehen so kennen. und aus dem fernsehen kennen sie dann auch die kammfilter, weil das auch hier leider immer wieder fälschlich gehandhabt wird...
    wenn man das also sachlich begründet, dann sehe ich da kein problem mit dem ruf. ich habe da sogar eher gegenteilige erfahrungen gemacht, dass die kunden merkten das sich der techniker ausnahmsweise mal auszukennen scheint... ;)
    so, jetzt aber wieder zurück zum thema ;)
  • Wurst Werner
    • 12. März 2014 um 11:34
    • #809
    V2 offizieller Release is da.
    Release Notes-->
    2.02 (2014-03-11)
    improvements:
    - aux/fxrtn sends to subgroup fixed
    - output routing tap selector fixed
    - dry switch on dimensional chorus
    - to end all these discussions: hold sends on fader button (> 1s) to stop blinking lol...EPIC:-)
    - stereo delay mono feed diagram corrected
    - preamp remote control issue with linked channels fixed
    - X32CORE scene recall and show import fixed
    - snippets fixed (problem with 1st data line)
    - usb recorder assign key 'PREV' fixed
    - GO button led fixed
    new features:
    - assignable controls can be accessed on X32RACK by pressing MUTEGRP & UTILITY simultaneously
    - midi control of mute groups (CC #80..85 on channel 2 [B1 50 xx .. B1 55 xx])
    - midi snippet recall ([C1 xx])
    - midi cue recall ([C2 xx] 0..127, [C3 xx] 128..255, [C4 xx] 256..383, [C5 xx] 384..499)
    - cue and snippet recall on assignable buttons (including name display on small lcds and assign home screen)
    - M/C can be used as effect send bus (FX 1..4)
    - V1.x scene/show/library conversion
    CEO @ SoundSurface
  • SebastianJaeger
    • 12. März 2014 um 14:43
    • #810
    Sehr gut, die iPad App ist aber wahrscheinlich noch nicht angepasst oder?
    Sebastian
  • Wurst Werner
    • 12. März 2014 um 14:58
    • #811
    Leider nein....das dürfte aber nicht mehr lange auf sich warten lassen.
    Lg
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • wuffwuff2003
    • 12. März 2014 um 16:47
    • #812
    Das heisst ich kann meine Cues nun auch in 2.02 hineinladen, oder muss ich immer noch alles neu schreiben?
    Mfg
  • uchris
    • 12. März 2014 um 18:03
    • #813
    Schade... die OSC Dokumentation ist auch noch nicht aktualisiert... Dabei hat sich ja einiges geändert.
  • Wurst Werner
    • 12. März 2014 um 20:26
    • #814
    Mfg
    Kollege sacht, er kann 1.15 Szenen in 2.02 laden. Hab es selbst noch nicht ausprobiert, aber scheint zu gehen.
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • wuffwuff2003
    • 12. März 2014 um 20:48
    • #815
    Ahh das klingt ja mal sehr gut :)
    Danke
  • UlTraAudio
    • 13. März 2014 um 14:49
    • #816
    ich habe gestern die aktuelle Show auf einen USB-Stick gesichert, die 2.02 auf gespielt
    und die Sicherung importiert; läuft.
    Die neuen FXe, besonders die Fairchild, Urei und Teletronix bereiten Vergnügen.
    Neben den genannten Neuigkeiten ist mir aufgefallen, dass man links das Busmaster-Layer
    aufrufen kann, und rechts nicht auf die DCA umgeschaltet wird. Ich dachte sofort, prima, jetzt kann
    ich mir links ein Customlayer anlegen, gefunden habe ich aber nichts. Schön wäre ja Kanäle, Gruppen
    und DCAs in einem persönlichen Layer zu organisieren.
    Der RTA als Overlay im EQ ist auch praktisch, aber aufdringlich.
    Man kann die Durchsichtigkeit einstellen, aber auf der Webseite sieht das etwas eleganter aus:
    Es wird wohl auch bald neue Karten geben, Dante wäre mein Wunschkandidat; in der Hoffnung
    gleichzeitig zu recorden und externe VSTs einzubinden.
    beste Grüße, Ulf
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
  • Freakpedda
    • 13. März 2014 um 17:27
    • #817
    Evtl. hilft das ja weiter.
    Channel Spill Out for X32 COMPACT and X32 PRODUCER
    X32 COMPACT and X32 PRODUCER can now use all 16 faders for controlling e.g. input channels
    By pressing two of the left-hand fader layer buttons concurrently, the selected 8-Channel blocks
    will be spilled out on the 8 input and 8 Bus faders
    This allows for example combining channels 1-8 on the left, with channels 9-16 or with the stereo
    FX returns on the right side
    Any combination is possible, and the top layer button defines what channels go to the left
    fader section
    Cullen Hightower
  • Finelight
    • 14. März 2014 um 00:06
    • #818
    IPAD/Iphone APP sollen wohl heute kommen.
    Wurst Werner: durftest du dein Core spenden? Auf dem ausgestellten ist ein File von dir ;)
  • Wurst Werner
    • 14. März 2014 um 13:45
    • #819
    Lol...is wohl noch vom ToolsTest drauf.
    Können ja auch keine andere Firmware draufspielen, so lange die App und Remote Software nicht V2 kompatibel is :wink:
    Nen Core hab ich nicht, aber an einem iX18 hätte ich noch Interesse. Leider lässt dat Ding ja auf sich warten.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    • 16. März 2014 um 14:15
    • #820
    hach, mein lieblings-pultkonzept, das selige UMX96 von EAW, kommt da mal wieder durch.
    ich fand die idee mit dem RTA im hintergrund des EQ-fensters damals sehr innovativ und interessant.
    das hatte ich vor jahren auch für die iLive vorgeschlagen, leider wurde ich in diesem punkt nicht erhört... aber es ist schön, dass die idee nun in so einem günstigen pult einzug hält.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
