Behringer X32 und Midas M32 - Erfahrungsberichte / Fragen / Tipps and Tricks ( X/M32 Hilfeboard für unerfahrene User ab sofort weiter unten im Hobbyforum)
  • 15. August 2012 um 16:51
  • thc
    • 31. August 2014 um 16:42
    • #961
    ich möchte für ein Sidefill den M/C-Bus beschicken und frage mich - und jetzt auch Euch, welche Funktion die Checkbox Setup -> global -> Link Preferenes -> M/C depends on Main L/R hat.
    Ich stelle keinen Unterschied fest, egal, ob sie an oder aus ist.
    Erhofft hatte ich, dass bei gesetzter Checkbox das Signal für M/C aus dem Main erzeugt wird und nicht mehr aus den Kanälen/Bussen, die Main beschicken.
    Claus
  • Rolf Gille
    • 31. August 2014 um 22:37
    • #962
    Zitat von "mcb"
    Hallo Zusammen
    habe etwas ärger mit meinem X32
    beim letzten Gig kam es zur beinahe Katastrophe, Alles fing damit an dass ich im Display keine Szene angezeigt bekam, auch konnte ich keine Szene Laden weder aus dem Pult noch vom Stick noch vom PC nun gut die Kanäle konnte ich Einstellen. Soundcheck war i.O. Kurz nach Beginn des Anlasses wollte ich den Main Pegel verändern, Die Led Bar neben dem Display bestätigte diese Veränderung aber mein Gehör nicht, schlussendlich hatte ich den Main Fader ganz zu oder voll auf aber da passieret gar nichts! Der Ausgangspegel veränderte sich nur Graphisch, auch auf ipad + PC, von dort konnte ich den Fader auch bewegen aber es veränderte sich nichts... OK dachte ich mir die Lautstärke kannst du auch verändern wenn du den Kanalfader bewegst :cry: das klappte. Ich musste nur merken dass auch da nicht mehr alle Fader eine Funktion hatten...
    irgendwie ging der Gig dann auch zu ende. Nur dumm dass mir die Band noch klagte sie hätten Monitorausfall gehabt (mehrere Personen jedoch zu Unterschiedlichen Zeiten, habe das P16 Sternförmig verkabelt, müsste also perfekt sein)
    hat jmd eine Idee was dass soll, und was man macht damit dies nicht wider vorkommt?!?!?
    Hatte Firmware 2.04 drauf dann 2.06 da funktionierte es auch nicht und jetzt 1.15 (immerhin wird jetzt wider eine Szene angezeigt aber laden kann ich sie immer noch nicht)
    Besten Dank!
    nahezu exakt dasselbe Problem hatte ich auch. Das Pult hat einfach ein interessantes Eigenleben entwickelt.
    Habe dann die 2.06 aufgespielt und neu initialisiert. Showfiledrauf und es funktioniert wieder wie es soll.
    Meine Vermutung ist, dass beim Update auf 2.04 irgend ein Fehler passiert ist und es nicht richtig aufgespielt wurde (Hatte 2x nen Abbruch während des Aufspielens). Danach lief es noch ein paar mal Problemlos, aber plötzlich fing das rumzicken an.
    LG,
    Rolf
    „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
  • MikeSilence
    • 18. September 2014 um 12:45
    • #963
    Firmware 2.08 und X32-Edit 2.3 sind online... 8)
    X32 Firmware 2.08:
    http://www.behringerdownload.de/X32/X32_Firmware_2.08.zip
    X32 Firmware 2.08 release notes PDF:
    http://www.behringerdownload.de/X32/X32_Firmwa…09-18_Rev.2.pdf
    X32-Edit V2.3 PC Version:
    http://www.behringerdownload.de/X32/X32-Edit_V2.3_PC.zip
    X32-Edit V2.3 MAC Version:
    http://www.behringerdownload.de/X32/X32-Edit_V2.3_MAC.zip
    X32-Edit V2.3 LINUX Version:
    http://www.behringerdownload.de/X32/X32-Edit_V2.3_LINUX.tar.gz
    X32-Edit V2.3 release notes PDF:
    http://www.behringerdownload.de/X32/X32-Edit_V…09-18_Rev.2.pdf
  • jayjay92
    • 22. September 2014 um 08:18
    • #964
    Nach einem Update auf die Versions 2.05 habe ich das Problem, das das Pult nicht mehr automatisch speichert.
    Gibt es irgendwo einen Punkt um das wieder einzuschalten?
    Gruß Jan
  • Wurst Werner
    • 22. September 2014 um 08:26
    • #965
    Geh doch erst mal auf 2.08 und schau dann...
    Das X32 speichert eh nicht ständig ab...der Zyklus ist wohl alle ein, zwei Minuten.
    Hab ich noch nicht ausprobiert, vielleicht meinste ja das.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • spector
    • 29. September 2014 um 01:14
    • #966
    Die v.2.0.5 hatte noch weitere schwerwiegende Bugs, die ab der 2.06 behoben waren.
    Wenn du dir unsicher bist, ob gespeichert wurde, dann drücke zwischendurch einfach die
    Home-Taste, bis der Locksreen kommt. Dabei erfolgt eine Zwangsabspeicherung.
    Spector
    هو ، هو ، هو! عيد ميلاد مجيد! الجميع يحب عيد الميلاد!
  • Wurst Werner
    • 29. September 2014 um 10:09
    • #967
    schwerwiegende Bugs
    Hab ich was verpasst? Show Stopper gab es schon ab V1.10 nicht mehr.
    Bevor ich 10 Sekunden (lock/unlock) den Home Screen drücke, speicher ich doch lieber direkt ab.
    Geht eindeutig schneller.
    Wer ganz große Angst hat, der kauft sich sich für 500,- Euro halt ein Havarie X32.
    Kann man auch mal nen kleinen Job machen, ohne viel zu schleppen.
    Ich nenne dieses Setup "Billbos Alptraum" :D -->
    CEO @ SoundSurface
  • spector
    • 29. September 2014 um 10:18
    • #968
    Nein, Showstopper waren es keine, aber es hat genervt.
    Als schwerwiegenden Bug bezeichne ich z.B. wenn das
    Input/Output-Routing nach dem Start der Konsole vor
    dem Gig plötzlich anders war (Local statt AES50).
    Seit 2.06 ist der Bug nicht mehr aufgetreten.
    Darstellung lieber in S/W, sonst bekommt man bei dem Hintergrund Augenkrebs :D
    Und hier noch der Neue, braucht man keine Stagebox mehr schleppen...
    Spector
  • mellotron
    • 29. September 2014 um 12:30
    • #969
    Welcher Router ist das?
  • spector
    • 29. September 2014 um 12:47
    • #970
    Das sind Alfa AIP-W525H v.2 Router/AP. Die funktionieren sehr gut
    auch auf größere Entfernungen :D Ich habe 4 Stk. davon im Einsatz.
    Der 19"-Einbau ist allerdings selbst gemacht.
    http://varia-store.com//?currency=EUR&language=de
    Spector
    • 29. September 2014 um 14:34
    • #971
    Immerhin schön "antik" hergerichtet dat Foddo ... Sozusagen 'Dampfradiomäßig' :D:P
  • Wurst Werner
    • 30. September 2014 um 09:46
    • #972
    Hehe...hier am Niederhein sagen wir einfach "ontologischer Eklektizismus" dazu. :D
    spector: Schön, dass es noch mehr so verstrahlte Typen "Maus-Misch-Typen" gibt 8)
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • WolfgangK
    • 30. September 2014 um 21:48
    • #973
    Bei den obigen Bilder bin ich auf folgende Idee gekommen: Stagebox mit S16 und X32-Core (oder alternativ einem X32-Rack) mit WLAN-Router
    Dass ich dann das 19"-X32 auf der Bühne mittels App oder PC/Mac remote von sonstwo steuern kann, ist klar. Aber dann habe ich ja keine Fader. Somit folgende Frage:
    Kann ich das 19"-X32 in der Stagebox auch mittels X32 am FoH (welches natürlich auch eine WLAN-Anbindung haben sollte) remote steuern? Also so, dass kein Audiosignal vom 19"-X32 auf der Bühne zum X32 am FoH kommt, sondern lediglich Steuerinformationen zwischen X32-Core und X32 ausgetauscht werden. (Über Talkback und Zuspieler will ich gerade mal nicht reden, es geht mir einfach nur um's Prinzip).
    Geht das überhaupt, und wenn ja, wie könnte man soetwas realisieren?
    Viele Grüße
    Ton: Neuman KM18x, Yamaha DM7, LAB-Gruppen IPX/PLM+, Kling&Freitag CA1215, Line212, SWx15E, ...
    Licht: GrandMA 3 compact, GLP X4, ...
  • uchris
    • 30. September 2014 um 23:48
    • #974
    Es sollte zumindest mit einem kleinen PC im Netzwerk klappen, der die Konfiguration des einen Pultes ausliest und dann auf das andere Pult weitergibt.
    Probleme könnte es da nur beim Routing oder den HAs geben, dass man z.B. auf Harware zugreifen möchte, die am FOH garnicht gegeben ist.
  • ERICH
    • 1. Oktober 2014 um 08:09
    • #975
    Es wird mal wieder Zuwachs der X-Serie angekündigt.
    https://www.youtube.com/watch?v=CrlSyAD-dVs&feature=youtu.be
  • Wurst Werner
    • 1. Oktober 2014 um 09:09
    • #976
    Hier die Alternative zu Erichs Video für die PA Forums Senioren (weniger Lärm, mehr Inhalte :D )
    https://www.youtube.com/watch?v=GRYHqDJPhqo
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • ERICH
    • 1. Oktober 2014 um 09:37
    • #977
    Ich hatte noch gar nicht die Zeit mir die Videos genauer anzusehen,
    da ich einmal eine Digitalpult Neuheit vor dir posten wollte :lol:
  • kob1
    • 1. Oktober 2014 um 09:39
    • #978
    Hmm, wieder App basierend, nix mit Webinterface. Sonst wär das die Kampfansage an die uMix (die immer noch nicht lieferbar ist :evil:)
  • ERICH
    • 1. Oktober 2014 um 09:41
    • #979
    Da ich onehin nur Apple Tablets habe ist mir das egal.
    Eine PC Software gibt es ja auch.
    Mein X61 Tablet freut sich schon auf neue Aufgaben :)
  • spector
    • 1. Oktober 2014 um 10:02
    • #980
    Versuche das mal hiermit:
    http://www.skylightsound.co.uk/uploa..._sync_link.zip
    Spector
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 1 Mitglied und 7 Besucher
  • Hampi
Legende
  • Mitglieder
