Behringer X32 und Midas M32 - Erfahrungsberichte / Fragen / Tipps and Tricks ( X/M32 Hilfeboard für unerfahrene User ab sofort weiter unten im Hobbyforum)
  • 15. August 2012 um 16:51
    • 14. April 2019 um 16:12
    • #1.421
    Ob's sowas auch bei den aktuellen Pulten noch gibt (da bin ich leider zu lange raus) - "früher" war das oftmals ein Strom-Problem weswegen Digipulte immer gern an USVs gehängt werden.
    • 14. April 2019 um 17:47
    • #1.422
    Zitat von stb
    Noch ´n Gedicht, äh Problem.
    Gesten beim Soundcheck mit einer von mir betreuten Top-40-Band und deren eigenem x32-Fullsize: In der rechten Faderbank (DCAs, Mixbusse etc )incl. MASTER plötzlich alle Fader runter und alle Lichter aus. Keine Reaktion mehr. Schock! Put aus - Pult an -> das war es wieder. Uff!! War aber ein mulmiges Gefühl während der 5 Stunden Showtime...zumal ich die DCAs und die "Sends on Faders für die Mixbusse" sowie UDKs recht ausgiebig nutze.
    Hat jemand `ne Idee? Software-Hänger? Oder kündigt sich da ein mechanischer Ausfall an? Firmware war 3.08 oder 3.09.
    Danke schon mal!
    Klingt nach der Treiberkarte für die entsprechende Bank. Die Selbstheilung durch das Booten ist eher Glückssache.
    Was mir beim Updaten auf 3.11 mal wieder aufgefallen ist:
    - Das Compact (mein "Faderboard" für Mixing Station ;)) werkelt danach klaglos mit der letzten noch geladenen Show weiter ohne irgend eine Art von Reset.
    - Das Core ist bekanntermaßen irgendwie "gedächtnislos", vergisst alles also sowohl die letzte Show, was ja OK ist aber auch Sachen, die nur im Pult gespeichert werden, z.B. seine Netzwerkadresse sowie die Einstellungen der Config, die nicht in einer Show, geschweige denn einer Scene gespeichert werden wie z,B. die Auswahl der link Parameter oder die Auswahl der Quelle für 'Monitor' oder die Auswahl der Mute Logik. Da lohnt es sich ein paar Notizen gemacht zu haben ;).
  • e-on
    • 14. April 2019 um 23:40
    • #1.423
    Treiberkarte... hmmm, die gibt aber keine Befehle zum runterfahren der Fader. Lampen aus.... hmmm, könnte man auf Kontaktprobleme an den Flachbandsteckverbindern tippen. Geht aber auch nicht. Wo kein Strom ist, fahren auch keine Fader runter.
    Aber eins ist Gewiss, seit Gestern kannst du dich nicht mehr auf die Büchse verlassen. Auch wenn sie die lezten Stunden nicht mehr gezuckt hat.
    Einmal editiert, zuletzt von e-on (14. April 2019 um 23:53)
    • 15. April 2019 um 09:43
    • #1.424
    Das kam mir irgendwie nicht so vor.
    • 15. April 2019 um 22:58
    • #1.425
    Äh IP 0.0.0.0 Subnet 0.0.0.0 Gateway 0.0.0.0 nach dem update des Core ... was soll das sonst gewesen sein?
    • 15. April 2019 um 23:22
    • #1.426
    Dann stimmt mit deinem Core etwas nicht. Bei meinem blieben alle Einstellungen. Und wenn ich mich recht erinnere, dann war das nach jedem Update so.
    • 16. April 2019 um 00:08
    • #1.427
    Probier's einfach mit dem 3.11 mal aus :)
    Vielleicht ist es ja nur damit so. Danach wußte mein Core jedenfalls nach dem neu Einstellen auch nach 'Strom aus' seine IP wieder zuverlässig. ;)
    • 16. April 2019 um 08:59
    • #1.428
    Hab ich vorgestern, bevor ich behauptet habe, dass es geht. Ich will ja keine Gerüchte in die Welt setzen. ;)
  • Eff
    • 16. April 2019 um 13:32
    • #1.429
    Ich hab letzte Woche mein X32 Rack von 3.09 auf 3.11 hochgezogen und alle Einstellungen und Szenen blieben erhalten.
    • 16. April 2019 um 14:36
    • #1.430
    Ich sprach nur vom Core. Das nimmt bezüglich des Speichers eine Sonderstellung ein.
  • julianstroebel
    • 18. April 2019 um 14:47
    • #1.431
    Also das Core das ich letztes Wochenende auf die 3.11 geupdatet habe hat auch alle Einstellungen und Scenen behalten
    • 18. April 2019 um 15:04
    • #1.432
    Merkwürdig, ich glaub‘s euch ja. Nach erneuter Eingabe hat sich meins auch wieder alles gemerkt. Jemand ne‘ Idee, woran‘s gelegen haben könnte?
    • 18. April 2019 um 16:59
    • #1.433
    Das kann ja viele Gründe haben:
    - ungültige Config, die dann gelöscht wird
    - Bitfehler
    - Firmware mit Memory Wipe
    - andere Vorversion als die anderen Anwender
    - Anwenderfehler
    - etc. pp.
    Du könntest das also einfach ignorieren oder eine aufwändige Testreihe starten. ;)
    • 19. April 2019 um 07:20
    • #1.434
    "Anwenderfehler" kann ich ausschließen, da 'SCENE/SETUP' button halten + Einschalten nicht so schwer ist ... und nein ich habe nicht (!) den SELECT encoder beim booten gehalten.;)
    Da das gleiche file auf dem gleichen usb in der gleichen Sitzung zu einem erfolgreichen update des Compact mit der 'VIEW button halten'-Prozedur ohne gleichzeitiges 'platt machen' des Mischgeräts wie vorher beim Core geführt hat, glaube ich auch nicht, dass die Version zur Initialisierung geführt hat.
    Verschwörungstheoretische Ansätze verfolge ich nicht und Testreihen aus der Elektronikerwerkstatt habe ich keine vor.
    • 20. April 2019 um 21:24
    • #1.435
    Sollte der USB-Stick noch vorhanden sein, könntest du ja die Vorgänge noch einmal rekonstruieren. Also Downgrade mit einem anderen USB-Stick und dann noch mal das Update mit dem gleichen USB Stick wie beim erstmaligen Auftreten der Anomalie.
    • 21. April 2019 um 14:45
    • #1.436
    wahrscheinlich hat sich irgendeine Einstellung im Ursprungssetup mit der neuen Version 'gebissen'. Daher würde der Test nur Sinn machen, wenn das Rollback exakt erfolgen würde.
    • 21. April 2019 um 15:27
    • #1.437
    Ich denke, es bleibt mir nichts anderes, als es so hin zu nehmen. Da die Produktion des Core schwachsinnigerweise eingestellt wurde, gehe ich mal davon aus, dass das nicht mehr so streng getestet wurde.
    • 21. April 2019 um 15:36
    • #1.438
    Es gibt doch noch das Core von Midas. Oder ist das mittlerweile auch angekündigt. Ich finde die Dinger praktisch als Backup. Einfach umstecken und mit den Tablet weiter machen.
  • mfk0815
    • 21. April 2019 um 22:38
    • #1.439
    Dem Midas Teil gehen Dinge wie Kopfhörerausgang sowie Encoder und User Buttons ab. Daher ist das X32 Core definitiv die bessere Variante gewesen. Gibts halt nur mehr gebraucht.
    • 22. April 2019 um 09:50
    • #1.440
    Der Segen chinesischer Massenproduktion
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
