Behringer X32 und Midas M32 - Erfahrungsberichte / Fragen / Tipps and Tricks ( X/M32 Hilfeboard für unerfahrene User ab sofort weiter unten im Hobbyforum)
  • 15. August 2012 um 16:51
  • schallereignissortierer
    • 23. Oktober 2012 um 09:41
    • #141
    Naja, jetzt lass das mal längere Szene auf der Bühne sein, inmmer ein paar auf der Bühne, die bleiben und wechselnde Darsteller rein und raus, wird ja gerne genommen, wenn auch Dialoge ein klein wenig "angehoben" werden sollen.
    Die Jugend heutzutage hat das Sprechen ja eher verlernt... :?
    Eigentlich würde da schon fast eine reine "Mute on<>Mute off" Automation reichen (Levels generell über DCA und nur kleine manuelle Korrekturen an den Channel Fadern), aber wie lassen sich die Faderstellungen -und eben nur die- aus den Szenensaves raushalten?
    Denke ich da falsch? Es muss doch möglich sein, nur die Fader safe zu bekommen.
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
    • 23. Oktober 2012 um 09:43
    • #142
    vorallem die Mutes sollten separat sein, ich denke mit Pan + Fader zusammen könnte man leben.
    Tomy
    • 23. Oktober 2012 um 09:49
    • #143
    Tomy
    Das sehe ich auch so, die Mutes müssen separat sein, die pans ... ja wäre halt nett, wenns da wäre, aber ich glaube, das ist eher ein speziellerer Fall.
    Also bitte die Herren Behringer Mutes separat in die 1.1x zeitnah einfließen lassen :wink:
    ...oder mir den Trick verraten, wies geht
  • MikeSilence
    • 23. Oktober 2012 um 09:51
    • #144
    Du kannst das generell machen indem Du auf den "param safe" tab gehst und dort "Fader, Pan, Mute & Mix Ons" aktivierst. Pro Szene ist das wohl nicht möglich. Wenn Du spezielle Sachen Muten willst geht dann der Umweg über die Mix Busse, die Du ja separat auf "safe" setzen kannst.
    • 23. Oktober 2012 um 09:58
    • #145
    hast du den Vorschlag schon gemeldet?
    Tomy
    • 23. Oktober 2012 um 10:02
    • #146
    ...und dort "Fader, Pan, Mute & Mix Ons"
    Genau das ist ja das Problem, setzt man dies global, bleiben die Kanäle gemuted, obwohl sie in der jeweiligen Szene offen sein müssen.
    Oder offen, je nachdem wie die allererste Szene aussieht...
    Aber die ist ja im Allgemeinen eine "All Mute" für den Einlass, bevor die Show/Aufführung/Perfomance losgeht.
    TomyN
    Hast Du eine Mail Adresse greifbar, wohin das gehen müsste?
    Dann könnte ich ja den Link zum Thread hier ab Seite 10+ hinschicken.
    • 23. Oktober 2012 um 10:15
    • #147
    ich würde es auf Phasebook bei Behringer eintragen.
    Ansonsten hab ich einen Kontakt, aber der ist nicht für die Öffentlichkeit.
    Tomy
    • 23. Oktober 2012 um 10:31
    • #148
    So, hab mal nachgefragt, wo man X-32 Softwareanmerkungen am besten loswird:
    das geht am besten über unseren Produktsupport:
    Mario van Helden
    prodsuppemea@music-group.com
    oder im X32 Thread auf soundforums.net
    Tomy
    • 23. Oktober 2012 um 10:36
    • #149
    Danke ;o)
  • ERICH
    • 23. Oktober 2012 um 10:54
    • #150
    Wenn es nur darum geht, das jemand leiser spricht, kann man auch den HA einfach mehr aufdrehen.
    Ist halt ein fragiles Thema, was kompression und gate angeht.
  • andi.bt
    • 23. Oktober 2012 um 12:10
    • #151
    Hat schon einer mal die Midi-Steuerung vom X32 ausprobiert?
    Idee für ein Theater war folgende:
    Lichtpult ist das "Hauptpult" => das sendet einen Midi-Befehl zum X32 => das X32 fährt daraufhin die nächste Szene rein.
    der Techniker drückt nur am Lichtpult "go" und die Voreinstellung für die nächste Toneinspielung wird vom X32 geladen..
    • 23. Oktober 2012 um 19:16
    • #152
    also wenn er lediglich leiser spricht und man dann den gain entsprechend anpasst, sollte sich an den relativen verhältnissen ja nichts ändern - und somit stimmen auch die thresholdwerte wieder.
    was sich dagegen wirklich verändert, ist der GBF und die übersprechverhältnisse auf den nun empfindlicher eingestellten mikrofonkanal.
    • 24. Oktober 2012 um 11:05
    • #153
    Weiß jemand, warum der "Assign" Bereich im offline Editor ausgegraut ist und einfach nicht anwähl- oder editierbar ist?
    Effekte sind im Setup geladen, aber kein Rankommen und das gespeicherte Showfile leert dementsprechend auch alle Effekte und Setups auf dem Pult.
    Also nix mehr Effekt oder irgendwas vorhanden .. bisschen doof beim Show erstellen :?
  • MikeSilence
    • 24. Oktober 2012 um 12:35
    • #154
    Ich denke mal dass der in Zukunft noch editierbar sein wird. Momentan ist die Remote ja immer noch im Beta-Status.
    Was Du machen kannst ist erstmal die Remote beim Start mit dem Pult zu synchronisieren, damit auch die Daten Deiner editierten Assign-Sektion geladen werden (auch wenn Du sie nicht siehst). Von da ausgehen kannst Du dann weiter arbeiten ohne dass Deine settings nachher wieder überschrieben werden. Wenn Du einfach die Remote aufmachst hast Du ein Showfile mit den "Default"-Werten der Assign-Sektion drin.
  • MikeSilence
    • 24. Oktober 2012 um 12:40
    • #155
    Kein Problem: Drück auf SETUP (neben dem Display), geh zum REMOTE tab, aktiviere die Midiports hinten (MIDI I/O) und aktiviere "Enable Midi Scene Recall". Das Pult kann dann per Program Change die Scenes wechseln. ;)
    • 24. Oktober 2012 um 13:01
    • #156
    Gute Idee, das probiere ich -so was Zeit bleibt :? -heute noch aus.
    Im Übrigen, Klasse Support von Behringer.
    Die Vorschläge Mute und Fader/Pan in den SAFE Einstellungen zu trennen, wurde schon mal in die "to do" Liste für Firmware Updates übernommen und auch die Frage, ob es möglich sein wird in Zukunft, Szenen einzuschieben, also aus:
    34 Combo spielt Umbaumusik
    35 Auftritt Herr Wichtig
    wird:
    34.5 Auftritt Ansager Balkon links
    wird ans Entwicklungsteam weiter gereicht.
    Danke an Mario van Helden fürs nette Telefongespräch.
    (muss ja auch mal gesagt werden :wink: )
  • bitboy0
    • 24. Oktober 2012 um 17:20
    • #157
    Ja, der Support taugt wohl (also Softwareseitig) ... hab EINEN Fehler da hin gemailt ... dauerte zwar ein paar Tage, aber dann kam ein "haben wir nachvollzogen, wird in der nächsten FW nicht mehr vorkommen" zurück ... sehr freundlich formuliert auch ...
    Wenn wir (user) da auch lieb bleiben werden wir noch ne MENGE guter Sachen sehen!
    gruß
    • 24. Oktober 2012 um 19:23
    • #158
    Da könnte sich Pioneer auch eine Scheibe von abschneiden :twisted:
    BTT: Als ziemliches Greenhorn muss ich sagen, dass ich mit dem X32 relativ gut zurecht kam beim ersten Versuch. Es schien mir alles ziemlich logisch zu sein in der Bedienung. Etwas Zeit brauchte ich am Anfang für das Routing, bis ich die Logik verstanden hatte. Im Manual hiess es, dass der Master auf den Out 15 und 16 wäre, das war bei mir zumindest nicht der Fall.
    Noch eine Frage - der RTA auf dem Smartphone beim Produktbild - ist das eine Behringer-Software oder hat ist das eine andere Software?
  • bitboy0
    • 24. Oktober 2012 um 22:25
    • #159
    Also wenn man das Pult zurücksetzt ist Links auf 15 und Rechts auf 16 ... das sollte auch bei dir so sein! Aber die Ausgänge sind nicht die Mix-Gruppen ;) Also ja, das mit dem Routing ist bei digitalen Pulten manchmal verwirrend ...
    Es gibt von Behringer eine App die auf dem IPhone läuft um das Pult steuern zu können .. aber das auf dem Produktbild ist ein FFT-Programm zur Darstellung des Soundspektrums ... sowas gibt es auch für Android! Bisher gibt es aber keine App für Android für die Fernsteuerung!
    gruß
  • FAudio
    • 28. Oktober 2012 um 13:43
    • #160
    Wann sollen denn die S16 rauskommen bzw. verschickt werden? Das Daum wird ja siehe Thomann immer einen Monat weiter geschoben.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • 3 Besucher
