Mikrophone zusammenschalten
  • 19. November 2012 um 23:19
    Der winter steht an, und ich bereite mal ein paar bastelprojekte vor, tut mir in dem Zusammenhang und fragt nicht nach dem wieso, oder schreibt mir andere Lösungen, hier geht es nur um Ideen die ich mal Teste und ausprobiere;)
    Was ich also suche sind sinnvolle Möglichkeiten mehrere Mikros auf einen Eingang zu bekommen. Angedacht sind 3-6 Mikros die entweder alle auf einen Kanal, oder auf zwei aufgeteilt ( vielleicht noch mit festem panning Versehen) in das Mischpult gehen.
    Also Mikro 1 ganz links, Mikro 2 20% links etc. Volumen und pan müssen wenn es einmal steht nicht verändert werden, jedoch kann die Zahl der Mikros schwanken.
    Also habt ihr Ideen für ein solches Projekt abseits der bekannten 2/3 Kanal combiner von Rolls AT und Konsorten?
    Und damit ihr nicht neugierig sterben müsst, ich will viele schlagzeugbleche zusammenfassen:)
  • bemi
    • 20. November 2012 um 07:20
    ... die mit Kondensatormikros abgenommen werden, also Phantom brauchen ???
    • 20. November 2012 um 11:19
    Das wäre Ideal, muß aber nicht, bei der angedachten Becken nahmikrofonierung ist der grundsound und somit die Art der Kapsel erstmal nebensächlich, das wird eh verbogen bis der Arzt kommt;)
  • simonstpauli
    • 20. November 2012 um 12:25
    Ich werfe mal Kleinmischpulte in die Runde, der Anschaffungspreis ist überschaubar und die Phantomspeisung ist kein Problem.
    Nachteil ist das oft benötigte Netzteil.
    • 20. November 2012 um 12:55
    Nachteil ist das die dinger knöpfe haben, ich will mehr so etwas wie eine Black box, wo ich nach bedarf die entsprechende anzahl mikros reinstecke,
    und fertig, soll ja auch schnell gehen ;)
    sonst könte ich ja auch an mein SAC system einen weiteren ADA hängen, und fertig, aber genau das soll es eben nicht sein :)
    das teil von rolls, ( http://rolls.com/product.php?pid=MX310 ) ist schon fast cool, auch der 8 kanal mixer, nur schon zu groß,
    daher die idee nach selbstbau.
    evtl. dann ganz frech mit ttphone jacks um noch mehr platz zu sparen etc. aber erstmal bräuchte ich ideen für schaltungen :wink:
  • simonstpauli
    • 20. November 2012 um 13:24
    Ich hatte erst an MicroSuSy gedacht, eigentlich perfekt, aber keine Einordnung in ein Stereobild möglich.
    Regler brauchst Du in jedem Fall für das Panorama und die Phantomspeisung sowie Vermeidung von Wechselwirkungen zwischen den Mikrofonen müssen bedacht werden.
    Was spricht gegen die Aufstockung der Input-Kanäle am SAC-System? Damit bist Du maxial flexibel und es ist eine technisch saubere Lösung für wenig Geld. (mit ein wenig Mehraufwand bei der Verkabelung)
  • schallereignissortierer
    • 20. November 2012 um 14:12
    Winterzeit=Bastelzeit, der eine bastelt Tannenbaumschmuck, der andere eben "eigene" Mic Combiner. Statt einzelner Fader gibt's kleine Schwanenhälse zur Lautstärke Abstimmung und 48V parallel ist eh kein Problem, obwohl Kondensator ist eigentlich zu viel Hai Tech....
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
    • 20. November 2012 um 18:33
    Die microsusy ist schon nah drann:) Stereo geht dann mit zweiten Gerät, Linke Becken rechte Becken reichen ja:) aber die steuereinheit stört das Gesamtbild;)
  • PeterG
    • 21. November 2012 um 13:35
    ich würde übliche Mikro-Vorverstärker-Eingangstufen mit OPV aufbauen und diese über eine übliche Summierschltung summieren. Ob nun Regler gegen Masse oder als Längswiderstand zum OPV ist fast egal .
    Ev. noch einen Regler und einen Ausgangs-OPV und gut ist es. Ein TRACO-Modul 230V in und ± 15V out und gut ist es.
    Peter
  • ERICH
    • 22. November 2012 um 07:22
    Bei den Pegeln sollte eine Widerstandsschaltung reichen, denke ich.
    Mit viel Geduld und Spucke könnte man das in die XLR Stecker mit einbauen.
    Und da Weihnachten vor der Tür:
    Bau es auf, wie eine Lichterkette. Geh von eimen Stecker zum nächsten und dann in die Steckdose. :)
    ggf. halt mir 4-foligem Kabel. Dann ist es ein Kabel und fertig.
    Die_Robbe
    • 22. November 2012 um 10:10
    Da ich nicht gerade der Experte für schaltungslöterei bin wäre mir mit konkreten angetane sehr geholfen, das "Lichterketten prinzip" scheint mir sehr verlockend ;) :D
    • 23. November 2012 um 14:56
    Besorg Dir Widerstände 4k7 (oder so um den Dreh, evtl. auch mal 2k2) probieren, und mach Y-Kabel:
    1 Male -> Ausgang
    1 Female -> Eingang für weitere Adapter
    1 Female -> Masse (pin 1) direkt, Pins 2 und 3 über je einen Widerstand auf die 'durchgehende' Verbindung. Hier dann das Mikro dran.
    Für's ende dann einfach einen Adapter ohne den Eingang.
    Tomy
  • tubefreak
    • 15. Dezember 2012 um 23:29
    Die Jungs von Palmer benutzen in ihrer Mic-Merger-Box 100-Ohm Widerstände
    stevie
