B&C 18RX8
  • Wulfson
  • 9. Mai 2003 um 21:43
  • Wulfson
    ich brauch die TSP´s von o.g. speaker.
  • Demtröder
    • 10. Mai 2003 um 13:04
    Wie wär´s mit http://www.bcspeakers.com ???
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • Wulfson
    • 10. Mai 2003 um 14:24
    da war ich schon...gibt leider nur noch aktuelle speakerdaten.
    per email hab ich auch schon angefragt aber keine antwort... :cry:
    deshalb hier meine frage
  • SRAM
    • 10. Mai 2003 um 15:53
    18RXB ? oder 18RX8?
    http://www.lsv-achenbach.de/php/ts.php
    Gruß SRAM
  • Wulfson
    • 10. Mai 2003 um 22:12
    Danke sram
  • fks
    • 11. Mai 2003 um 09:14
    Thiele & Small Parameter: fs=36 Hz, Re=5,3 Ohm, Qes=0,30, Qms=4,93, Qts=0,284, Vas=292, Sd=1140, Mms=128, Bl=22,3, Le=1,5 mH, Xmax= +/- 5 mm (lt. Datenblatt B&C)
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
