P&B Sub 18
  • JohannesP
  • 10. Mai 2003 um 11:42
  • JohannesP
    da ich mit der Suche leider nichts zu diesem Sub finden konnte wollte ich mal fragen, ob es zu diesem Sub auch irgendwelche TSP gibt, wie Schalldruck, Frequenzgang, etc.
    Eventuell auch Erfahrungen!
    Link: http://www.pbaudio.nl/Techcorner/show_construction.asp?Id=21
    MfG Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • AmpChamp
    • 10. Mai 2003 um 11:53
    Der sieht doch dem RCF ESW1018 tierisch ähnlich, über den gibts einen ganzen Thread und der dürfte auch verbreiteter sein. Gucksu hier:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=6372
    Maße stimmen ziemlich überein.
    CU,
    AmpChamp-
  • JohannesP
    • 10. Mai 2003 um 12:50
    Naja, Ähnlichkeit ist vielleicht vorhanden, aber der ESW hat ganz andere Reflexkanalmasse...
    Und die Abmasse sind auch nicht wirklich gleich.
    Wenn ein Gehäuse auch nur etws anders gebaut wird ergeben sich gleich andere Frequenzverläufe und anderer Schalldruck.
    Also hilft mir das nicht wirklich weiter, da ich eher nach Erfahrungen mit dem Sub suche, aber trotzdem vielen Dank.
    _______________
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    • 10. Mai 2003 um 14:09
    Da hat wohl eher mal wieder einer am d&b C7 Bass Maß genommen bei pbaudio...... ;)
    Na zumindestens von den Außenabmessungen her wollte man da wohl "einheitlich" bleiben.
    Wobei im Original meines Wissens ein 18"er von PHL drin werkelt, wenn mich nicht alles täuscht.
  • martin
    • 10. Mai 2003 um 14:19
    Naja, eine BR Box fuer einen 18er wird immer irgendeinem anderen aehnlich sehen. Die moeglichkeiten sind da ja eher eingeschraenkt.
    CU
    Martin
    • 10. Mai 2003 um 15:14
    Aber bei pbaudio hat, wenn man sich mal alle Gehäuse so anschaut, der Chefkopierer schon ganz heftig zugeschlagen. Die Kiste soll meiner Meinung nach schon so Aussehen wie db, genauso wie der 15/2 Coax-Wedge.
  • martin
    • 10. Mai 2003 um 15:25
    Insgesamt scheint mir die Box fuer den angegebenen PZB eh vermurkst zu sein. Tuningfrequenz zu tief, Tunnel zu lang (nur simuliert und nie nachgemessen?) Volumen bei der tiefen Tuningfrequenz zu klein.
    Der PZB tut sich bei den angegeben 35Hz Tuningfrequenz ohnehin mit dem hub schwer, wenn man die 700W RMS draufgeben will.
    Also wenn kopiert, dann schlecht kopiert :)
    CU
    martin
    • 10. Mai 2003 um 16:21
    Na für den PHL 7080 war dann wohl doch kein Geld da *ggg*
    ....für den Aura Sound 18er dann wahrscheinlich schon gleich überhaupt gar nicht ;)
    Aber der RCF L18P300 würde sich da schon wohl fühlen drin (evtl. Tunnel etwas anpassen) und wäre auch preiswert.
  • lini
    • 10. Mai 2003 um 17:02
    Das ist das erste mal, daß ich im Forum was von den Aura Sound-Chassis lese! Sind die Teile wirklich so gut, oder mach da mal wieder die Optik den guten Sound? Vorallem: Was kosten die denn so und wo gibts die ?
    Stefan Linhardt
    Stefan Linhardt
    • 10. Mai 2003 um 17:14
    Die sind von den Angaben her nicht laut. (aber mal vergleichen bei welchen Frequenzen die einzelnen Hersteller Messen.
    Im richtigen Tiefbassbereich haben eigentlich alle 18"er keinen höheren Wirkungsgrad als die Aura Sound. Hier ist dann auch der begrenzende Faktor die Mechanische Belastbarkeit (Hub) und weniger die elektrische.
    Das ist aber kein Lautsprecher so hinauf bis 150Hz mit richtig Kick, sondern eigentlich eher für Subs gedacht die unter richtigen Fullrangetops spielen.
    Durch den imensen linearen Hub kann er halt bei gleicher Membranfläche wie andere 18"er im Tiefbassbereich wirklich viel Luft verschieben.
    Deutschen Vertrieb kenne ich jetzt keinen und richtig billig sind die Chassis nicht. Datenblatt hätte ich da.
    Ist aber wie gesagt eher ein wirklicher Sub für unter 80Hz oder so und kein "normaler" Bass der bis zu 150Hz hinaufspielen soll.
  • lini
    • 10. Mai 2003 um 17:30
    Danke für die schnelle Antwort!
    Stefan Linhardt
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
