12"
  • Pille666
  • 11. Mai 2003 um 18:43
  • Pille666
    Mit welchem 12" von eminece lässt sich ein halbwegs anständiger sub bauen? das ganze soll als kleine anlage dienen wenn alles andere verliehen ist und mit nem doppel 8" mit 1" horn top kombiniert werden !geampt wird aktiv mit t.amps! einsazs kleine party, geburtstage hochzeiten usw.! hab derzeit als große verleih anlage die jf subs in 12facher ausfertigung pro seite also 6 stück! gehäuse sollte also ambesten das selbe sein nur halt auf nen 12" abgestimmt !
    Schonmal DANKE!
    • 11. Mai 2003 um 18:46
    warum nicht einfach nen 1x18" den gelcihen dazu ???
    oder meinst du nicht mit dem jf sub den 18" bass vom JF hier aus dem forum ??
    was willste mit 12"
    wenn 12" dan 12lw801 doer 12lw1400 18sound
    oder peeless xls12
  • martin
    • 11. Mai 2003 um 18:59
    Der jf sub is ein 15"
    Als 12" den 12.00SW.
    CU
    martin
  • Pille666
    • 11. Mai 2003 um 21:08
    warum 12" nun ja es es keine große box werden! und viel kosten soll sie auch nicht da sie ja nur als letzte möglichkeit dienen soll fals das lager lehr ist und noh jemand was haben will! außerdem bekomme ich in letzter zeit immer mehr anfragen von jugendgruppe für geburtstage kleinen hütten feiern usw da reichen die doppel 8 "tops nicht umbedingt aus da die jugend halt noch etwas bass haben will aber nicht die welt dafür ausgeben will! daher 12" am besten von eminence da diese nicht teuer sind und für diese zwecke ausrechen!
    Bis dann
  • Patrick
    • 11. Mai 2003 um 23:20
    Es gab als ich das letzte mal geguckt hab keinen einzigen 12" von Eminence, der sich als Sub eignet. Von daher wird kein 12"-Eminence als Sub ausreichen.
    Bei 12"-Treibern zähl ich mal als Sub-geeignet: 18-sound: 12W1300, 12LW(801/1400); B&C: 12 TBX ; Ciare: 12.00 SW
    Ok, ich hab auch nochmal bei Emi geguckt, sieht aber nicht gut aus. Das einzige was etwas brauchbar ist und nicht gleich 3/4 von nem guten Chassis kostet ist der Delta12-LF. Der will aber auch 80 Liter...
    Patrick
  • Rusha
    • 11. Mai 2003 um 23:49
    Hallo, auch wenn das nun überhaupt nicht hierzu passt: Der HiFi Sub Yamaha YST SW 1500 (mit 1000Watt RMS):Wie ist der einzustufen? ist ein 12 Zöller. Womoit im PA-Bereich kann man den vergleichen?
    thx
    Patrik
  • Throsten
    • 12. Mai 2003 um 15:22
    Gar nicht. Der ist fürs Wohnzimmer.
  • stycks
    • 12. Mai 2003 um 17:14
    Ich hab dafür einen 12" Delta 300Watt in einer extra kleinen Kiste.
    Kann ich auch mal mit einer Hand tragen und passt gut in den Kofferraum sowie bei Aufbau unter meine beiden Racks (DJ + Amp-Rack/die Player sollten allerdings Anti-Schock haben). Ich trenne das ganze natürlich Aktiv und verwende dazu 2 Stück 8" Top`s (mit Fane Studio 8M + EV ST350B), dazu noch EQ und Prozessor. Also für kleine VA`s (bis 50 Personen) ausreichend und bequem allein zu bewältigen.
    grüße stycks-großenhain
  • tufkajck
    • 12. Mai 2003 um 17:56
    Ein 12er Sub lebt halt immer gefährlich, denn biser Bass bringt, isser schon recht am Huben.
    Ich würd min. auf 15 gehn. Ich red da jetzt nicht von ganzen Wänden sondern vom beschriebenen Einsatz. 15er mit doppelspule kann mann auch passiv als extender machen, ist auch klein, braucht keine Zusätzliche Endstufe, kann auch die Hochpassweiche beherbergen, und wenn er nicht gebraucht wird, steht nur grad eine Box rum.
    Son Sub Sat System, das ist doch manchmal schon praktisch?
  • Pille666
    • 12. Mai 2003 um 17:57
    Zitat von "stycks"
    hast du nen bauplan von dem ganzen?
  • Dirk Hahn
    • 12. Mai 2003 um 21:41
    Ich würde den Raveland emphelen. Der braucht ein kleines Volumen und hat immerhin 84 dB @1W/1Meter. Belastbar bis 150 Watt über 2 Stunden. Also immerhin ein billiger Speaker. Mit PA hat das zwar nichts zu tun aber 35 Hz @40 Liter und nutzbarem Pegel von 108 dB bei 40 Euro ist für das Bastelforum o.k.
  • Pille666
    Und wo soll ich die weiche herbekommen? interessant wäre das ganze ja schon! welcher günstige also in der eminence klasse preislich gesehen speaker wäre denn zu so nem projekt vorstellbar (ach so kann nartürlich dann soviel wie zwei eminece speaker kosten)
    Bis dann
  • Wolfgang
    • 12. Mai 2003 um 21:51
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (16. Februar 2005 um 05:25)
  • SRAM
    • 12. Mai 2003 um 21:59
    Pille666:
    Ciare 15 SW dc
    Der Monacor 305PA hat ein sehr großes X_max für die Größe und Preisklasse. Braucht allerdings auch so um die 100 Liter. Für absolutes low budget aber ganz brauchbar.
    Gruß SRAM
  • Pille666
    • 12. Mai 2003 um 22:01
    also bevor ich meinen kunden raveland hinstelle stelle ich lieber garnix hin! kann zurnot auch was teurer sein aber nicht übermäßig da er bestimmt nur so 2-3mal im jahr eingesetzt wird!
    • 13. Mai 2003 um 06:55
    hätte da noch nen ciare 12" doppel spuler OEM.
    der sit aber auch nciht wirklich billig
    aber gut wäre er. schon so ca. 50l netto
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
