QU16/24/32/QU5/6/7/D Erfahrungen, Fragen, Tipps/Tricks
  • e-on
  • 27. Juli 2013 um 12:21
  • Jens Droessler
    • 5. August 2013 um 16:45
    • #41
    Da ist A&H schon etwas lustig. Direct Outs sogar post fader, Auxe noch pre-EQ...
    Wenns per Multitrack nicht klappt, wieso nimmst du nicht den Ausgang als Stereo-Spur auf? Es wurde gesagt, dass da geht...
  • markus f.
    • 5. August 2013 um 17:18
    • #42
    Das Blockschaltbild vom Qu-16 zeigt für die Direct Outs (ich nehme an, dass sich die Multitrackaufnahme bei diesen das Signal holt) ja verschiedene Abgreifpunkte. Wie man die jetzt umswitcht, keine Ahnung...vmtl. in den Output-Patch Einstellungen.
  • skyworker
    • 5. August 2013 um 18:49
    • #43
    Alles schön... aber die Amsel bleibt und das ist ja erst mal Thema und Problem.
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Jens Droessler
    • 5. August 2013 um 18:57
    • #44
    Stimmt. Aber da haben wir doch was, wofür die großen noch freien DSP-Resourcen genutzt werden können...
    Ist denn was davon zu hören, wenn am EQ nicht geschraubt wird? Also schon volles Gain, enge Güte, aber eben ohne Änderungen an der Frequenz... Oder hört man auch was davon bei hohem negativen Gain?
  • skyworker
    • 5. August 2013 um 19:08
    • #45
    Kein Eingriff, kein fieser Ton. Negative Gains sind ohne Einfluss. Hatte ich das nicht schon geschrieben?
  • Jens Droessler
    • 5. August 2013 um 19:52
    • #46
    Find ich jetzt nichts.
  • marcoboy
    • 5. August 2013 um 19:57
    • #47
    Zitat von "skyworker"
    Was war angeschlossen - ein Mikrofon
    Mikro am Eingang, kleine aktive Abhöre am Ausgang.
    Mal eine ganz Dumme Frage wir reden hier nicht über eine Rückkopplung!? Schon mal Mute gedrückt? Man kann Rückkopplungen in dem Gerät auch so bauen. Returnwege alle zu?
  • skyworker
    • 5. August 2013 um 20:23
    • #48
    Wir reden über oszillierende Filter. Auxwege zu, genau ein Mikro und ein Lautsprecher auf einem Bus. Ich seh da keine Schleife.
  • discodude
    • 5. August 2013 um 21:30
    • #49
    Hast du das jetzt nur komisch beschrieben????
    Da ist doch ein Lautsprecher
    Dann Luft
    Ein Mikro
    Und ein Pult was deine verstärkungseinrichtung ( Verstärker + Lautsprecher )
    Ansteuert. Da kann ich mir jetzt schon ne Schleife vorstellen.
  • discodude
    • 5. August 2013 um 21:32
    • #50
    Ach so. Ich Schick die mal noch nen smiley hinterher.
    Nicht das du das noch persönlich nimmst.
  • skyworker
    • 5. August 2013 um 21:34
    • #51
    Ach Kinder... wovon sprechen wir denn hier? Ich denke, ein Mikro und eine Yamaha Abhöre geht grad noch ohne Rückkopplung, auch in meinem Alter.
  • e-on
    • 5. August 2013 um 23:08
    • #52
    Schön, ich werd das dann mal nachvollziehen. Hoffentlich ist das nur an deiner Kiste so :D
    Allerdings sind das ja schon Extremeinstellungen. Wie kommt man nur auf solche Ideen?
    Zu dem Einsatz Fr/Sa kann ich garnicht soviel schreiben. Ich bin auf Anhieb gut klar gekommen.
    Die Klangregelung arbeitet genial, es gibt bedienungstechnisch keine Probleme, schön das man nicht
    jedes Filter einzeln anklicken muss wie beim X32. Alles ist groß genug zu sehen und abzulesen.
    Die Effekte kennt man ja, einzig die hin und her schalterei um auf die Effektparameter zugreifen zu können
    nervt und dauert etwas. Aber wenn man sich da dann einige Presets angelegt hat, greift man da auch nicht
    mehr so oft hin.
    Ich rede hier einzig von den Parametern, nicht von dem zugriff auf die FX Schiebereglern.
    Multitrack auf USB Stick hat auch funktioniert bis.........
    Ich musste in einer Pause kurz ausschalten, 230 umstecken. Danach hat er den Stick nicht mehr erkannt.
    Zuhause auf dem Rechner war aber alles drauf, was ich bis dahin aufgenommen hatte. Dennoch es half nix.
    Musste neu Formatieren, jetzt gehts wieder. Vielleicht doch wie vorgeschrieben, auf HDD aufnehmen.
    Die Direct Outs sollte man sich für die Aufnahme einpegeln. Bei mir ist mit der Werkseinstellung alles zu leise drauf.
  • A&H Service
    • 6. August 2013 um 09:15
    • #53
    Zitat von "discodude"
    Nee........ Der erste wizard ist in Auslieferungszustand
    Post EQ
    Post Insert und
    Post Fader
    Also hat man alles mit auf der Aufnahme.
    Ob das bei dem Wizard 2 und 3 geändert wurde weis ich nicht
    Auslieferungszustand heißt ja nicht das man das so lassen muss.
    Deswegen hat Allen&Heath in fast allen Pulten und Generationen dafür die Option eines Jumpers vorgesehen mit der man das ändern kann.
    Ein Blick in die Blockdiagramme hilft da weiter.
    WZ1
    WZ2
    WZ3
    WZ4
    PA-SystemTechnik - Andreas Weber
    Allen&Heath Service
    T: +49 (0) 157 - 578 50 234
    E: pa-systemtechnik@t-online.de
  • LC2412
    • 6. August 2013 um 09:33
    • #54
    Das ist ja schön, dass A&H Service hier mitliest! Freut mich. Kann die Frage nach dem oszillierenden Ausgang/Filter auch beantwortet werden? Und mich persönlich würde interessieren, ob mein Bedarf nach einer Subgroup seitens A&H gelöst werden könnte. Wann kommt eine Firmwareupdate und was ist geplant?
    Danke vorab.
  • wikinger
    • 6. August 2013 um 13:53
    • #55
    ...und mich würde brennend interessieren ob die AR`s in absehbarer Zeit eingebunden werden können. Ich hab grad ne Installation bei der Fernbedienbarkeit wichtig wäre. (AR auf der Bühne verschiedene Pultplätze). Netzwerkkabel sind an verschiedenen Punkten bereits installiert.
    Analoges Muco will der Kunde definitiv keines Mehr.
    Grösse und Kanalzahl des Qu16 wären ideal für diese Anwendung. :wink: aber nur mit abgesetzten Preamps.
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
  • A&H Service
    • 6. August 2013 um 18:15
    • #56
    Hätt ich nur nichts geschrieben :?
    Danke vorab.
    Das geschilderte Problem kann ich magels nicht vorhanderner Hardware leider nicht prüfen.
    Aber zu dem Problem, genauso wie die anderen Fragen steht Euch Markus Sinsel als Produkmanager bei Audio-Technica sicher gerne zur Verfügung.
    Auch diese Fragen kann, wenn überhaupt, nur Markus Sinsel beantworten.
    http://eu.audio-technica.com/de/contact/
    Allen&Heath Service
  • skyworker
    • 6. August 2013 um 18:31
    • #57
    Der Vollständigkeit halber - mit dem Markus Sinsel bin ich im Kontakt, was das angeht, ist der Support mal wieder prächtig! Ich halte euch da gerne auf dem Laufenden.
  • Jens Droessler
    • 6. August 2013 um 22:29
    • #58
    Das ist mir wohl bekannt, aber es wurde vorher vom Auslieferungszustand gesprochen. Es ist für mich nur eine seltsame Kombination: Die Direct Outs, die man üblicherweise für Recording benutzt, wo man möglichst ein unbearbeitetes Signal aufzeichnen möchte, liegen vom Abgriff praktisch "hinter allem", sogar der am Fader eingestellte Pegel ist mit drauf, während die Prefader-Auxwege, die üblicherweise für Monitoring genutzt werden, wo man ja (in der Größenordnung) schon die Mikrofon-Entzerrung per Kanal-EQ mit draufhaben möchte, direkt hinter den PreAmps abgegriffen werden. Sinnvoll als Werkseinstellung erschiene es mir umgekehrt... Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Ich habe eben schon eine Menge A&H-Pulte offen gehabt, um genau das zu ändern :)
  • tobias kammerer
    • 6. August 2013 um 23:47
    • #59
    Mal ganz generell: Selbstoszilation von engen Filtern ist ja kein Kapitalverbrechen. Das kann eine Kneve VR auch ganz hervorragend und da liegt es ja nicht am billigen Design. Ist halt eine Frage des eingesetzten Filtertypes. Wie "schlimm" es hier ist, kann ich natürlich nicht beurteilen, habe es ja nicht gehört.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • nojunk
    • 7. August 2013 um 20:45
    • #60
    Zitat von "tobias kammerer"
    ... Das kann eine Kneve VR auch ganz hervorragend und ...
    NEVE, tobias NEVE !!! :D
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
