QU16/24/32/QU5/6/7/D Erfahrungen, Fragen, Tipps/Tricks
  • e-on
  • 27. Juli 2013 um 12:21
  • pegler
    • 17. Juni 2025 um 12:04
    • #661
    Zitat von duplobaustein
    Also üblicherweise bedeutet ein gelber Regler bei A&H Trim und nicht Gain. 🤔
    Im Fall der QU-16 ist das so nicht ganz richtig. Hier sind die unterschiedlichen Farben der Index für die Quelle: Rot für Lokal, Gelb für dSnake, (Hell)blau für QUdrive und (dunkel)blau für USB-B Stream.
    Einmal editiert, zuletzt von pegler (17. Juni 2025 um 21:14)
  • treibsand
    • 17. Juni 2025 um 12:38
    • #662
    Aha, dann haben wir doch das Problem. Die Kommunikation zur AR hatte Aussetzer. Folglich ging die vermutlich auf den niedrigsten Gain und du hast dann mit dem Trim gegengesteuert.
    Das Handbuch (AP9372, iss. 10) weist auf Seite 29 explizit auf einen gelb dargestellten GAIN der dSNAKE hin. Da gibt es auch keinen Trim (ausser bei USB-Quellen), bei denen der Trim den Gain ersetzt und der Regler dann blau ist.
    Aber ich muß gestehen, daß ich diesen Teil:
    Zitat von e-on
    Der Gainregler im Display ist ja Gelb und darunter wird der db Wert angezeigt. Die Markierung des Gainreglers verstellt sich nicht, nur der darunter angezeigte Wert.
    nicht ganz verstehe; bedeutet das, daß die Position des Gainreglers (der schwarze Strich) identisch geblieben ist, während sich der rechts daneben stehende (weiße Schrift) Wert nicht geändert hat?
    Oder geht es um das darunter angezeigte, auswählbare Feld, was sich auch mit dem separaten Screen-Control Drehinkrementgeber verändern lässt?!? Dann bliebe ja auch die Frage, wo Du den Gain eingestellt hast - am ScreenControl oder am preamp Regler?
  • duplobaustein
    • 17. Juni 2025 um 14:43
    • #663
    Zitat von pegler
    Im Fall der QU-16 ist das so nicht ganz richtig. Hiersind die unterschiedlichen Farben der Index für die Quelle: Rot für Lokal, Gelb für dSnake, (Hell)blau für QUdrive und (dunkel)blau für USB-B Stream.
    Aha! Gut zu wissen! 👍
    music is the best - Zappa
  • chris216
    • 17. Juni 2025 um 15:24
    • #664
    bei der QU-Serie gibts bei gelbem Gain auch ein 20dB-Pad - vielleicht in diese Richtung mal schauen? (nur an den Stageboxen, die Pult-Pres haben kein Pad)
    Christoph Holdinghausen
  • pegler
    • 17. Juni 2025 um 21:15
    • #665
    de rien.
    Einzig bei den Blautönen bitte nicht drauf festnageln, das könnte auch umgekehrt sein :S
  • e-on
    • 18. Juni 2025 um 03:12
    • #666
    so ist es, ausserdem würde bei AH auch dran stehen das es Trim ist. Davon mal ganz abgesehen, die Qu kann garkein Trim.
  • e-on
    • 18. Juni 2025 um 03:18
    • #667
    eon, was sagte denn jetzt der service dazu?
    kannten sie den fehler?
    lag es, wie ich vermute, an der kabelverbindung?
    Der Sevice wollte mich zurückrufen, hat er aber nicht. Ich bin sehr unzufrieden mit AH, ich hab schon ein Hals und hoffe das ich bis Morgen wieder runter gekommen bin.
  • e-on
    • 18. Juni 2025 um 03:26
    • #668
    genau so war es und weil der db Wert rechts daneben so klein ist, hat das relativ lange gedauert bis ich das gefunden habe. Gain hatte ich mit dem normalen Regler bedient.
  • e-on
    • 18. Juni 2025 um 03:43
    • #669
    Ne, aber das hat sich ja mittlerwile geklärt.
  • e-on
    • 18. Juni 2025 um 03:48
    • #670
    Zitat von ERICH
    War das WLAN gesichert?
    Nicht, das da wer seinen Spaß hatte.
    Ja, was gesichert. Aber der Witzbold kann den Gain auch nur regeln und nicht springen lassen.
  • e-on
    • 18. Juni 2025 um 04:26
    • #671
    Zitat von DerAudioingenieur
    Ich glaube du wirfst hier Gain und Preamps durcheinander. Der Gain ist quasi "Bestandteil des Pre-Amps". Bzw. es ist einfach ein Pre-Amp der vor dem ADC sitzt und in seiner Verstärkung konfigurierbar ist (über einen digital einstellbaren Wert).
    Wenn du im Qu den Gain einer AR Stagebox veränderst, dann sendet die QU im Hintergrund den Gain-Wert zur Stagebox und der Pre-Amp in der Stagebox justiert sich auf den neuen Verstärkungswert ein.
    Der darauf folgende ADC sitzt ebenfalls in der Stagebox.
    Die AR Stagebox sendet dann nur noch einen digitalen Audiostream zur QU.
    Wie die Anzeige des Gain-Werts im Display implementiert ist, kann dann wohl nur A&H beantworten.
    Ich kann mir folgende Szenarien vorstellen:
    1. Du drehst am Gain Regler; das Display zeigt einfach instant den neuen Wert an und schickt ein Kommando an die Stagebox in der Annahme dass das Kontrolldatenpaket nicht verloren geht.
    Das würde aber nicht sinnvoll erklären warum die Konsole sonst lief aber der Gain-Wert springt. Das würde ja meinen dass das dann eher ein SW-Fehler war, was ich eher nicht vermute.
    Oder 2.
    Du drehst am Gain Regler; die QU sendet das Kommando an die Stagebox; die Stagebox muss die Übernahme des neuen Gain-Werts aktiv bestätigen und sendet quasi eine "Bestätigung" an die QU zurück und erst dann zeigt das Display für den Nutzer den neuen Gain-Wert an.
    Wenn Option zwei der Fall ist kann das auch durch defekte Kabel oder ein potentieller Defekt in der Stagebox erklärt werden.
    Nein, ich werfe das nicht durcheinander. Ich habe ja auch geschrieben :
    Hab nochmal nachgeschaut, die Regelung von Gain, Pad und Phantom findet direct in der AR statt, vollkommen unabhängig von den Localen.
    Was ich meine ist in etwa so wie du es mit Punkt 1 und 2 besser beschrieben hast. Also ob da zw. Qu und AR eine bidirektionale Kommunikation stattfindet oder nicht. Um den Fehler einzugrenzen ist es wichtig genau zu wissen wie die Steuerung des Gains funktioniert. Liegts in der AR oder im Qu. Jedenfalls muss das intern recht komisch gelöst worden sein, da ja nur der angezeigte Wert springt und der Regler dazu nicht.
    Wie würden sich denn ein paar Bytes Verlust durch die Cat Leitung bemerkbar machen ?
    Ich denke auch das es kein Softwarefehler ist, denn die haben keinen Wacklekontakt, die bleiben eigentlich bestehen und springen nicht hin und her.
    • 18. Juni 2025 um 11:42
    • #672
    das ist eben die frage.
    und das kann doch eigentlich nur der hersteller ernsthaft beantworten, wir können nur mutmaßen.
    ich drücke dir die daumen, dass sich das zeitnah aufklären lässt. denn nur wenn man die ursache kennt, kann man sinnvoll gegensteuern.
  • steffenr
    • 18. Juni 2025 um 13:47
    • #673
    Solche Dinge kommen immer dann vor, wenn im Netzwerk (Steuerung, nicht SLink) etwas schiefläuft.
  • e-on
    • 18. Juni 2025 um 13:49
    • #674
    Dank fürs Dumendrücken :) Der Service hat sich gemeldet und gibt das Problem in die Runde.
  • e-on
    • 21. Juni 2025 um 01:56
    • #675
    Die AH Runde hat sich gemeldet, dass Problem ist nicht bekannt. Da konnte mir also keiner weiter helfen und ich wurde an einen der beiden Service-Partner verwiesen. Ich soll nochmal das Cat Kabel/Verbindung prüfen, wenns nicht hilft dann einschicken.
    Ich hab dann auch gleich mal ne Qu-5 bestellt und hab die dicke Halsader umgewandelt in Spannung auf die Unterschiede/Neuerungen zur Qu-16.
  • Martin, live-team
    • 21. Juni 2025 um 12:33
    • #676
    Qu16 ist ja sehr sehr abgespeckt;
    keine Subgruppen, 2 Effektwege...
    QU Sb, Qu Pac können da schon deutlich mehr...
    Mit dem Qu 16 kann ich persönlich eh nicht vernünftig arbeiten,
    musste es aber leider schon oft ;(
    Qu5 sollte dann schon eine ganz andere Liga sein.
  • Martin, live-team
    • 21. Juni 2025 um 12:38
    • #677
    Das Qu16 ist ja weder für Sprachbeschallung noch für Bands
    wirklich geeignet.
    Ich brauche für Bands mindestens eine Subgruppe um die Gesänge noch
    mal zu komprimieren und 4 Effekte sind schon mindestens nötig.
    Sprachbeschallung ist auch schwierig da ich für jeden Mikrotyp eine
    Subgruppe verwende um die Mikros einzupfeiffen.
    Also weg damit wenn der Fehler gefunden und behoben ist.
  • steffenr
    • 21. Juni 2025 um 18:36
    • #678
    Manch einer von uns kommt auch mit dem QU16 super klar.
    Ich habe mein Erstes in eine feste Lokation verkauft, da läuft das seit fast 10 Jahren ohne Probleme im Dauereinsatz.
    • 21. Juni 2025 um 18:58
    • #679
    Also ich hab in den letzten 10 Jahren sicher schon über 200 sprachbeschallungen mit der Qu16 gemacht.
    Bisher war mir noch gar nicht aufgefallen, dass das ja gar nicht funktioniert …
    iron
    Normale Pop/RockBands würde ich damit aber auch nicht machen wollen.
    Kleinere VAs mit wenigen Instrumenten, z.b. Kammermusik, hab ich damit aber auch schon erfolgreich gemischt.
    Es kommt also mal wieder drauf an, welche Maßstäbe man ansetzten möchte
  • e-on
    • 22. Juni 2025 um 03:48
    • #680
    Komisch, du hast damit schon so oft gearbeitet und dir ist noch immer nicht aufgefallen das es 4 Effektwege hat ?
    Für 16 Kanäle brauch ich keine Subruppen, die hab ich ganz locker auch so im Griff.
    Sprachbeschallung... auch sehr komisch. Bei mir pfeift da nix, mache ich was verkehrt ?
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
